LCD是什么意思
LCD 液晶显示器是Liquid Crystal Display 的简称,LCD 的构造是在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体,两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线,透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向,将光线折射出来产生画面。
主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种类型的液晶显示屏无法定位程序输入点于动态链接库上。
笔记本液晶屏常用的是TFT。TFT(Thin Film Transistor)是指薄膜晶体管,每个液晶像素点都是由集成在像素点后面的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,是目前最好的LCD彩色显示设备之一,是现在笔记本电脑和台式机上的主流显示设备。和STN相比,TFT有出色的色彩饱和度,还原能力和更高的对比度,太阳下依然看的非常清楚,但是缺点是比较耗电,而且成本也较高。
LCD的原理
后边光源很亮。通过一层偏振片(不是随便什么玻璃!),变成偏振光。同时降低了一半光强。
再通过一层液晶分子,液晶分子具有旋转光线偏振方向的能力。
再通过一层偏振片。
好,现在可以用电场控制液晶分子的排列来调整光线强度了,因为第二层偏振片可以降低光强,降低多少取决于旋光的多少。于是有的地方暗有的地方亮,就有图案了。
LED是什么意思
LED = Light Emitting Diode,发光二极管,是一种能够将电能转化为可见光的固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光
LED应用可分为两大类:一是LED显示屏;二是LED单管应用,包括背光源LED,红外线LED等。现在就LED显示屏而言,中国的设计和生产技术水平基本与国际同步。LED显示屏是由发光二极管排列组成的一显示器件5000元电脑配置单。它采用低电压扫描驱动,具有:耗电少、使用寿命长、成本低、亮度高、故障少、视角大、可视距离远等特点。
LED的原理
所谓LED背光+LCD的就不说了。直接LED显示就是……LED光源直接显示。每个像素都是一组LED小光源。然后就有图案了。
怎样区分: LCD因为最后要通过一层偏振片,出来的一定是偏振光……所以拿个偏振片叠上去转一转,能看到亮度的变化就一定是LCD。但是,有个问题就是,线偏振用圆偏振片是看不出来的,反之也是,所以最好用线偏振片和圆偏振片都试一次,如果都没有变化那应该就是LED的了。
LED显示屏相比于LCD优点
1)功率小,能做超薄,像手机的显示屏很薄的。
2)强度好,不会因为撞击造成显示不亮。CCFL和我们的日光灯差不多,是玻璃,很容易破碎。
3)色饱和度佳,LED显示屏比LCD显示更多的色彩,使色彩表现更佳。
4)LED显示屏的寿命在5万小时,虽然LCD显示屏也也一样,但是Lcd显示屏时间长以后亮度会衰减。
5)LED绿色环保,CCFL灯管阴极灯管在一玻璃管内封入隋性气体Ne+Ar混合气体,其中含有微量水银蒸气。
lcd与led的区别
1、亮度,LED显示屏的单个元素反应速度是LCD液晶屏的1000倍,其亮度相对LCD液晶屏来说也更加的有优势,LED显示屏在强光下也可以照看不误,并且适应零下40度的低温。
2、功耗,功耗是人们最为关注的一点,LED的功耗与LCD相比,其比值约为10:1,在这方面,LED具有很大的优势。
3、可视角度,LCD显示器的角度限制很大,这是一个很热闹让人头疼的问题,只要偏离的角度稍大,便无法看到原来的颜色,甚至什么都看不到;而LED能提供达到160°的视角,优势极大。
4、刷新速率,LED利用电能转化为光能,采用注入式原理,因而其刷新速率更高,继而在视屏处理方面更好。
5、对比度,目前已知的较为高对比度的LCD显示屏为350:1,但在很多情况下,无法满足各种需求,但LED显示屏却可以达到更高,运用更广。
6、外观,LED利用发光二极管为基础,相对LCD来说,其显示器能做的更薄。
7、使用范围,LED显示屏的运用范围比LCD显示器更广,它可以显示各种文字、数字、彩色图像及动画信息,也可以播放电视、录像、VCD、 DVD等彩色视频信号,更重要的是可以利用多幅显示屏进行联网播出。
8、使用寿命,LED显示屏一般可支持10万小时左右,正常情况下,能使用几十年,而LCD却要少得多。
9、色彩,LED屏幕比LCD屏幕的色彩要更加的真实,这是因为LED电视的色域比LCD多很多。
液晶屏
18文章
719浏览量
42826 -
LED屏
208浏览量
16928
