Airbnb内部的AI工具,从图纸到代码一步到位
MqC7_CAAI_1981 来源:未知 作者:李倩 2018-04-11 14:29 次阅读
写个网页能有多麻烦?在大多数公司里,这项工作分为三步:
1.产品经理完成用户调研任务后,列出一系列技术要求;
2.设计师根据这些要求来设计低保真原型,逐渐修改得到高保真原型和UI设计图;
3.工程师将这些设计图实现为代码,最终变成用户使用的产品。
这么多环节,任何地方出一点问题,都会拉长开发周期。因此,不少公司,比如Airbnb已经开始用机器学习来提高这个过程的效率。
△Airbnb内部的AI工具,从图纸到代码一步到位
看起来很美好,但Airbnb还没公开该模型中端到端训练的细节,以及手工设计的图像特征对该模型的贡献度。这是该公司特有的闭源解决方案专利,可能不会进行公开。
好在,一个叫Ashwin Kumar的程序员创建了一个开源版本,让开发者/设计师的工作变得更简单。
以下内容翻译自他的博客:
理想上,这个模型可以根据网站设计的简单手绘原型,很快地生成一个可用的HTML网站:
△SketchCode模型利用手绘线框图来生成HTML网站
事实上,上面例子就是利用训练好的模型在测试集上生成的一个实际网站,代码请访问:https://github.com/ashnkumar/sketch-code。
从图像标注中获取灵感
目前要解决的问题属于一种更广泛的任务,叫做程序综合(program synthesis),即自动生成工作源代码。尽管很多程序综合研究通过自然语言规范或执行追踪法来生成代码,但在当前任务中,我会充分利用源图像,即给出的手绘线框图来展开工作。
在机器学习中有一个十分热门的研究领域,称为图像标注(image caption),目的是构建一种把图像和文本连接在一起的模型,特别是用于生成源图像内容的描述。
△图像标注模型生成源图像的文本描述
我从一篇pix2code论文和另一个应用这种方法的相关项目中获得灵感,决定把我的任务按照图像标注方式来实现,把绘制的网站线框图作为输入图像,并将其相应的HTML代码作为其输出内容。
注:上段提到的两个参考项目分别是pix2code论文:https://arxiv.org/abs/1705.07962floydhub教程:https://blog.floydhub.com/turning-design-mockups-into-code-with-deep-learning/?source=techstories.org
获取合适的数据集
确定图像标注方法后,理想中使用的训练数据集会包含成千上万对手绘线框图和对应的HTML输出代码。但是,目前还没有我想要的相关数据集,我只好为这个任务来创建数据集。
最开始,我尝试了pix2code论文给出的开源数据集,该数据集由1750张综合生成网站的截图及其相应源代码组成。
△pix2code数据集中的生成网站图片和源代码
这是一个很好的数据集,有几个有趣的地方:
该数据集中的每个生成网站都包含几个简单的辅助程序元素,如按钮、文本框和DIV对象。尽管这意味着这个模型受限于将这些少数元素作为它的输出内容,但是这些元素可通过选择生成网络来修改和扩展。这种方法应该很容易地推广到更大的元素词汇表。
每个样本的源代码都是由领域专用语言(DSL)的令牌组成,这是该论文作者为该任务所创建的。每个令牌对应于HTML和CSS的一个片段,且加入编译器把DSL转换为运行的HTML代码。
彩色网站图像变手绘图
为了修改我的任务数据集,我要让网站图像看起来像手工绘制出的。我尝试使用Python中的OpenCV库和PIL库等工具对每张图像进行修改,包括灰度转换和轮廓检测
最终,我决定直接修改原始网站的CSS样式表,通过执行以下操作:
1.更改页面上元素的边框半径来平滑按钮和DIV对象的边缘;
2.模仿绘制的草图来调整边框的粗细,并添加阴影;
3.将原有字体更改为类似手写的字体;
最终实现的流程中还增加了一个步骤,通过添加倾斜、移动和旋转来实现图像增强,来模拟实际绘制草图中的变化。
使用图像标注模型架构
现在,我已经处理好数据集,接下来是构建模型。
我利用了图像标注中使用的模型架构,该架构由三个主要部分组成:
1.一种使用卷积神经网络(CNN)的计算机视觉模型,从源图像提取图像特征;
2.一种包含门控单元GRU的语言模型,对源代码令牌序列进行编码;
3.一个解码器模型,也属于GRU单元,把前两个步骤的输出作为输入,并预测序列中的下一个令牌。
△以令牌序列为输入来训练模型
为了训练模型,我将源代码拆分为令牌序列。模型的输入为单个部分序列及它的源图像,其标签是文本中的下一个令牌。该模型使用交叉熵函数作为损失函数,将模型的下个预测令牌与实际的下个令牌进行比较。
在模型从头开始生成代码的过程中,该推理方式稍有不同。图像仍然通过CNN网络进行处理,但文本处理开始时仅采用一个启动序列。在每个步骤中,模型对序列中输出的下个预测令牌将会添加到当前输入序列,并作为新的输入序列送到模型中;重复此操作直到模型的预测令牌为,或该过程达到每个文本中令牌数目的预定义值。
当模型生成一组预测令牌后,编译器就会将DSL令牌转换为HTML代码,这些HTML代码可以在任何浏览器中运行。
用BLEU分数评估模型
我决定使用BLEU分数来评估模型。这是机器翻译任务中常用的一种度量标准,通过在给定相同输入的情况下,衡量机器生成的文本与人类可能产生内容的近似程度。
实际上,BLEU通过比较生成文本和参考文本的N元序列,以创建修改后的准确版本。它非常适用于这个项目,因为它会影响生成HTML代码中的实际元素,以及它们之间的相互关系。
最棒的是,我还可以通过检查生成的网站来比较当前的实际BLEU分数。
△观察BLEU分数
当BLEU分数为1.0时,则说明给定源图像后该模型能在正确位置设置合适的元素,而较低的BLEU分数这说明模型预测了错误元素或是把它们放在相对不合适的位置。我们最终模型在评估数据集上的BLEU分数为0.76。
福利:定制网页风格
后来,我还想到,由于该模型只生成当前页面的框架,即文本的令牌,因此我可以在编译过程中添加一个定制的CSS层,并立刻得到不同风格的生成网站。
△一个手绘图生成多种风格的网页
把风格定制和模型生成两个过程分开,在使用模型时带来了很多好处:
1.如果想要将SketchCode模型应用到自己公司的产品中,前端工程师可以直接使用该模型,只需更改一个CSS文件来匹配该公司的网页设计风格;
2.该模型内置的可扩展性,即通过单一源图像,模型可以迅速编译出多种不同的预定义风格,因此用户可以设想出多种可能的网站风格,并在浏览器中浏览这些生成网页。
总结和展望
受到图像标注研究的启发,SketchCode模型能够在几秒钟内将手绘网站线框图转换为可用的HTML网站。
但是,该模型还存在一些问题,这也是我接下来可能的工作方向:
1.由于这个模型只使用了16个元素进行训练,所以它不能预测这些数据以外的令牌。下一步方向可能是使用更多元素来生成更多的网站样本,包括网站图片,下拉菜单和窗体,可参考启动程序组件(https://getbootstrap.com/docs/4.0/components/buttons/)来获得思路;
2.在实际网站构建中,存在很多变化。创建一个能更好反映这种变化的训练集,是提高生成效果的一种好方法,可以通过获取更多网站的HTML/CSS代码以及内容截图来提高;
3.手绘图纸也存在很多CSS修改技巧无法捕捉到的变化。解决这个问题的一种好方法是使用生成对抗网络GAN来创建更逼真的绘制网站图像。
  • AI
    AI
  • HTML
  • 机器学习
原文标题:前端利器!让AI根据手绘原型生成HTML | 教程+代码
文章出处:【微信号:CAAI-1981,微信公众号:中国人工智能学会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    【图文教程】菜鸟教你如何一步一步免费建个网站!
    功能强大的网站;2、只需在耐思尼克申请套网站建设套餐即可(域名,虚拟主机,企业邮局,网站建设,网站推广)一步到位3、开通网站后,选择模版,上千套模版可以供你选择,以后可以随时更换模版(免费的喔)4
    发表于 11-15 17:40
    新人求教步进电机PI调节是一步到位还是渐进的呢?
    在步进电机的电流PI调节时,步进调节是一步调节到位还是个渐进的过程?比如说步进电机的相位调节,步进电机的距角是1.5度,那他4.5度调到6度的过程中,他是
    发表于 01-11 17:29
    谁有AD18精简版?一步到位安装那种,提供下
    发表于 06-13 18:11
    【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载 】移植自研AE算法AI Camera第一步在配套官方SDK中跑通
    `本来想一步到位直接在harmony这个系统中直接将自研的自动曝光算法移植上去,但是3516dv300作为款没有测试过的海思平台怕有太多的坑,毕竟每版海思的SDK中的ISP模块都有些不同,稳妥起见
    发表于 11-26 11:54
    stm32是如何将配置库函数调用一步一步寄存器的
    stm32是如何将配置库函数调用一步一步寄存器的?0. 前言1.综述1.1 流程2.正式开始2.1 LED库函数初始化2.2 GPIO_TypeDef2.3 GPIOA的访问方法2
    发表于 02-15 06:10
    数字体机 是一步到位的选择?
    数字体机 是一步到位的选择?    近年来中国彩电市场的竞争态势日益加剧,各大品牌厂商推出新品的速度不断加快,CRT平面直角彩电液晶
    发表于 02-21 13:54 423次阅读
    阻止ios系统升级,一步到位
    ​ios系统升级本是件好事,但不知什么时候开始,对于大部分人来说,却成了件糟糕的事情,比如持有16G内存的用户,你懂得。
    发表于 01-03 11:52 1135次阅读
    华为发布SD-WAN云服务,可让企业互联一步到位,快速满足业务发展需求
    华为SD-WAN云服务为企业提供站式云网服务,企业可以随时随地登录华为云,根据站点数量和业务需求,站式采购包括新代AR高性能SD-WAN路由器、SD-WAN服务、增值服务、云资源以及专业MSP的运维托管服务等最全的云网资源
    发表于 10-15 16:44 1368次阅读
    5G套餐预约千万,运营商的5G套餐很难一步到位
    目前5G套餐可能会比较贵,运营商的5G套餐很难一步到位,最先推出的套餐主要面向部分尝鲜人群。
    的头像 发表于 10-11 14:22 2278次阅读
    Papers with Code携手arXiv提交代码一步到位
    Facebook AI。最近,它又有了新举措:与论文预印本平台 arXiv 展开合作,支持在 arXiv 页面上添加代码链接。 现在,arXiv
    的头像 发表于 10-22 11:08 1919次阅读
    Papers with Code携手arXiv提交<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>一步到位</b>
    小米宣布:智能门锁Pro的slogan是“前锁未见,一步到位
    海报显示,小米智能门锁Pro的slogan是“前锁未见,一步到位”,海报中的门锁渲染图疑似配备了摄像头。
    的头像 发表于 11-02 14:33 3803次阅读
    净水机什么牌子好?松下全屋净水一步到位解决困扰
    我家装修,我在业主群、装修群咨询了些家用的净水机什么牌子好之类的问题,发现台合适的家用净水机,是那种能一步到位满足各个阶段和不同场景用水的,就像很多人给我安利的松下全屋净水系统,我就非常眼馋,在实体店
    的头像 发表于 11-05 09:31 3884次阅读
    净水机什么牌子好?松下全屋净水<b class='flag-5'>一步到位</b>解决困扰
    工业级可拆卸智能安全帽,让企业数字化现场作业升级一步到位
    工业级“可拆卸智能安全帽”+“智慧现场作业数字平台”,筑牢现场作业安全生产和质量保障屏障,让企业数字化现场作业升级一步到位
    的头像 发表于 03-03 14:03 1617次阅读
    工业级可拆卸智能安全帽,让企业数字化现场作业升级<b class='flag-5'>一步到位</b>!
    激光切割机:机多能,自动化生产一步到位!
    自动校平开卷 精准智能送料 持续精准切割 华宇诚卷料激光切割机 构建智慧生产线 打造硬核竞争力 机多能 一步到位 卷料激光切割机的逐渐普及,给各行各业带来质的提升,已成为企业开启自动化生产的重要
    的头像 发表于 08-01 12:04 2596次阅读
    激光切割机:<b class='flag-5'>一</b>机多能,自动化生产<b class='flag-5'>一步到位</b>!
    全面拥抱IoT时代,高性能Wi-Fi MCU选它一步到位
    的头像 发表于 10-17 18:28 948次阅读
    全面拥抱IoT时代,高性能Wi-Fi MCU选它<b class='flag-5'>一步到位</b>
