宾夕法尼亚、MALVERN — 2018 年 4 月11 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,将在2018美国国际输配电设备和技术展览会(IEEE PES T&D)上展出用于石油和天然气、工业、铁路和可再生能源电力系统的最新网格和绕带电阻。该展览是输配电领域规模最大、最全面的展览会,于4月16-19日在丹佛的科罗拉多会展中心举行。Vishay将在2236号展位展出Vishay Milwaukee GRE1、GRE2和GRE3系列高功率、大电流的网格电阻,RBEF/RBSF系列绕带电阻,以及NGR系列中性点接地电阻。
Vishay的GRE1、GRE2和GRE3系列网格电阻适用于机车、谐波滤波器、可再生能源及工业系统中电容器的预充电和放电、动态制动、负载测试、加热器和中性点接地应用。器件在+40℃下的功率等级达到36kW,工作温度高达+415℃,电阻范围从0.02Ω到240Ω,公差为±10%,电感从5μH到150μH。电阻采用了具有最高冷却效率的双面绝缘,可安装在IP00、IP20和IP23级别的外壳里,在室内和室外条件下使用。
RBEF/RBSF系列绕带电阻非常适合脉冲应用,可满足空间十分宝贵的系统中的重载需求。电阻可靠性高,采用全焊接结构,带有耐高温的硅酮或釉瓷涂层。电阻的功率等级从40W到2kW,电阻从0.010Ω到525Ω,分别带有简易五金件,可以在支架上进行开放式安装,或安装在带屏蔽的或室外级别的密封壳里。
NGR系列器件采用结实耐用,耐候的IP23级别外壳,可在+760℃高温下工作。电阻能够为Y(星型)接线的发电机和变压器提供接地故障、过压和短路保护,而不超过IEEE-32规定的温度限值,线与中性点电压达到8kV,系统电压高达13.8kV,电流等级达1000A。器件还有配套的现场设计,可消除组装过程中的浮动电压。
VISHAY简介
Vishay Intertechnology, Inc. 是在纽约证券交易所上市(VSH)的“财富1000 强企业”,是全球分立半导体(二极管、MOSFET和红外光电器件)和无源电子元件(电阻器、电感器、电容器)的最大制造商之一。这些元器件可用于工业、计算、汽车、消费、通信、国防、航空航天、电源及医疗市场中几乎所有类型的电子设备和装备。凭借产品创新、成功的收购战略,以及“一站式”服务使Vishay成为了全球业界领先者。
Vishay
20文章
886浏览量
116567 -
输配电
31浏览量
9306
INATRONICS 2025 第14届印度尼西亚国际电子元器件、设备及技术展览会
DEKRA德凯亮相2024中国国际电力设备及技术展览会
中软国际亮相2024中国国际应急管理展览会
大普技术亮相2024年国际微波技术展览会
奥迪威三大技术领域创新产品及方案闪耀2024 美国圣何塞传感器展览会
CET中电技术邀您相约2024北京-南京国际城市轨道交通展览会暨高峰论坛
洛微科技将参加第15届中国(广州)国际物流装备与技术展览会
