DCS系统是什么意思?DCS系统如何维护变得简单
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-04-11 15:10 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
DCS系统是什么意思?DCS是分布式控制系统的英文缩写(Distributed Control System),在国内自控行业又称之为集散控制系统。
DCS系统是一个由过程控制级和过程监控级组成的以通信网络为纽带的多级计算机系统,综合了计算机(Computer)、通讯(Communication)、显示(CRT)和控制(Control)等技术。
其基本思想是
·分散控制 ·集中操作
·分级管理 ·配置灵活
·组态方便
DCS系统主要有现场控制站(I/O站)、数据通讯系统、人机接口单元(操作员站OPS、工程师站ENS)、机柜、电源等组成。系统具备开放的体系结构,可以提供多层开放数据接口。
硬件系统在恶劣的工业现场具有高度的可靠性、维修方便、工艺先进。底层汉化的软件平台具备强大的处理功能,并提供方便的组态复杂控制系统的能力与用户自主开发专用高级控制算法的支持能力;易于组态,易于使用。支持多种现场总线标准以便适应未来的扩充需要。
与常规控制仪表相比较:
优点:
控制功能齐全,可实现复杂控制、最优控制, 便于信息的综合和分析。
存在问题:
1、危险集中
2、性能问题:单机负荷过载
3、开发周期长
解决方法:
1. 选用高可靠性能的计算机
2. 引入双重化,增加冗余
题记:
作为研究控制系统的专业人士,DCS的这【系统维护人员职责】、【维护管理】、【日常巡检】、【定期巡检}、【大修期间维护】、【故障处理】、【组态修改及下载】、【系统升级】、【UPS维护】、【指导校验维护】十个方面你都专业吗?小编详细的总结了此文章,您看专业吗?
一、系统维护人员职责
1.负责DCS系统的系统软、硬件维护工作,确保DCS系统可靠地运行,保障生产过程的安全、稳定。
2.协调并参与做好DCS的组态、控制方案的实现,以及系统的硬件连接、操作系统的安装和DCS系统调试工作。
3.负责与DCS厂商进行技术沟通,学习DCS系统的使用、维护和管理技术,充分发挥DCS系统的作用;根据工艺生产的要求,健全完善DCS系统的控制及管理功能。
4.指导操作人员进行DCS系统操作,解决操作人员操作中的问题;接到操作人员的请求后,立即做出响应并解决问题。
5.做好DCS的日常、定期的巡检和维护工作;主动及时的发现系统的问题和隐患,查找原因并有效的解决,遇到疑难问题不能处理时,需及时咨询DCS厂商协调处理。
6.负责系统运行参数修改、备份工作,避免出现任何数据损坏或丢失事件。
7.做好DCS系统软、硬件的有效备份工作。
8.负责DCS系统的启动和停止工作。
9.负责操作员口令的设置与修改工作。
10.制定DCS系统的维护及管理规定。
二、维护管理指导
1.控制室维护管理
(1)制定机柜室、操作室管理规定。对机柜室、操作室的卫生环境保持、进出人员管理、操作员操作管理、维护人员维护管理加以详细规定。
(2)控制室除维持适当的温度和湿度外,还要做好防水、防尘、防腐蚀、防干扰、防鼠防虫、避免机械震动等工作,具体请参考《控制系统环境规程》中的相关规定。
2.计算机(操作站、工程师站、服务器站)维护管理
(1) 随时提醒操作人员文明操作,爱护设备,保持清洁,防水防尘。
(2)禁止操作人员退出实时监控;禁止操作人员增加、删改或移动计算机内任何文件或更改系统配置;禁止操作人员使用外来存储设备或光盘。
(3)尽量避免电磁场对计算机的干扰,避免移动运行中的计算机、显示器等,避免拉动或碰伤连接好的各类电缆。
(4)计算机应远离热源,保证通风口不被它物挡住。
(5)严禁使用非正版的操作系统软件(非正版操作系统软件指随机赠送的OEM版和其它盗版软件);严禁在实时监控操作平台进行不必要的多任务操作,运行非必要的软件;严禁强制性关闭计算机电源;严禁带电拆装计算机硬件。
(6)注意操作站(工程师站)计算机的防病毒工作,做到:
不使用未经有效杀毒的可移动存储设备(如:移动硬盘、U盘等);
不在控制系统网络上连接其它未经有效杀毒的计算机;
不将控制网络联入其它未经有效技术防范处理的网络等。
(7)操作站、工程师站、服务器等计算机设备如果需重新安装软件,必须按照中控技术有限公司提供的《控制系统装机规程》要求开展。
(8)正常运行时,关闭计算机站(操作站、工程师站、服务器站)柜门。
3.控制站维护管理
(1)控制站(主控卡)的任何部件在任何情况下都严禁擅自改装、拆装。
(2)在进行例行检查与改动安装时,避免拉动或碰伤供电、接地、通讯及信号等线路。
(3)卡件维护时必须戴上防静电手镯。
(4)正常运行时,关闭控制柜柜门。
4.系统软硬件、系统组态文件、控制及运行参数的备份管理
(1)以下备份工作须在本计算机硬盘上进行备份,同时要求在U盘、光盘或其他计算机上进行备份,备份前需做好更新记录或更新说明:
对操作员没有权限修改的控制参数(PID参数、调节器正反作用等)、控制变量、工艺参数等数据进行备份。
对组态文件及组态子目录文件(组态文件、流程图文件、控制算法文件及报表文件等)等组态文件进行备份。
如有对异系统的通讯,应对通讯协议、通讯方案、通讯地址等数据及有关文件进行备份及存档。
(2)需对接线图纸、安装图纸等设计资料及交工资料等资料进行存档保管。
(3)计算机需要安装的各种软件需在本地计算机的硬盘上进行备份,如操作系统软件、DCS系统组态及监控软件、驱动软件等等,做好版本标识并编写安装说明。
(4)了解系统的记录周期,并根据工艺生产的要求对操作记录、报警记录、历史趋势等生产运行记录做到不遗漏的定期备份,刻制光盘后做好标识并交有关人员保管。
(5)做好备品备件的保管工作,需要保证系统软件、硬件备品备件的及时性、有效性(保证在实际运用时能及时到位,并且性能良好)。
5.维护注意事项
(1)清洁时不能用酒精等有机溶液清洗。
(2)维护时避免拉动或碰伤供电、接地、通讯及I/O信号线路。
(3)锁好系统柜、仪表柜及操作台等柜门,避免非系统维护人员打开。
三、日常巡检指导
每日巡视DCS系统工作,实时掌握DCS系统的运行情况:
1.向操作人员了解DCS运行情况,及时解决操作人员的疑难问题。
2.查看DCS系统故障诊断画面,检查是否有软硬件故障及通讯故障等提示,查阅DCS故障诊断记录。
3.检查操作室与机柜室的环境及空调设备的运行情况。
4.打开系统柜、仪表柜、操作台等柜门检查系统硬件指示灯及通讯指示灯有无异常。
5.检查有无老鼠、害虫等活动痕迹。
6.做好每日的巡检维护记录。
四、定期巡检指导
1.DCS的定期检查
DCS投运正常后,应定期对其进行检查,以确保整个系统能够长时间持续正常工作。定期检查可使用专门的“DCS定期巡检记录表”,作为DCS的维护与使用的主要记录,其检查的主要内容如下:
2.控制室环境检查
(1)检查照明情况、抗干扰情况、振动情况、温度与湿度情况、空调设备的运行情况,并应特别注意检查控制机柜内部的卡件等电子设备有无出现水珠或者凝露。
(2)检查有无腐蚀性气体腐蚀设备,与过多的粉尘堆积的现象。
(3)每星期至少进行一次定期检查,并做好定期巡检记录。
3.控制站、操作站定期检查
(1)检查计算机、显示器、鼠标、键盘等硬件是否完好;
(2)检查系统实时监控工作是否正常,包括数据刷新、各功能画面的操作是否正常;
(3)检查故障诊断画面,查看是否有故障提示;
(4)向操作人员了解DCS运行及工艺生产情况,为以后控制方案优化提供依据;
(5)系统在运行一定时间后,应及时的备份或清理历史趋势和报表等运行历史文件;
(6)打开系统柜、仪表柜、操作台等检查系统有无硬件故障(FAIL灯亮)及其他异常情况;
(7)检查各机柜电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常;
(8)检查系统接地(包括操作站、控制站等)、防雷接地装置是否符合标准要求;
(9)定期清除积累的灰尘以保持干净、整洁。
(10)以上检查内容每星期至少定期进行一次,并做好定期巡检记录。
(11)当操作站运行一定时期后(通常三个月),请用操作系统提供的磁盘整理程序整理硬盘C:和D:。
4.DCS网络定期检查
(1)检查各操作站网卡指示灯状态是否正常;
(2)检查所有主控卡、数据转发卡、I/O卡件等卡件的通讯指示灯是否正常;
(3)检查集线器、交换机通讯指示灯是否正常;
(4)检查各通讯接头连接是否可靠正常;
(5)检查监控软件的“故障诊断”画面中是否有提示通讯故障,“诊断信息”中是否有通讯故障的记录;
(6)建议DCS网络的检查每个月进行一次。定期检查可使用“故障诊断”软件。
五、大修期间维护指导
1.大修期间对DCS系统应进行彻底的维护,内容包括
(1)系统停电检修,包括彻底的灰尘清理,改接线等内容。
(2) 对于在日常巡检,定期巡检中发现而不能及时处理的问题进行集中处理,如系统升级,组态下载等。
(3)系统在检修前应对DCS系统组态进行备份,并对系统运行参数(如PID等)进行上载和备份。
(4)在检修期间更改组态、控制及联锁程序,必须组织工艺、设备、电气和仪表相关负责人共同参与联锁调试,并形成联锁调试记录。
(5)检修期间应检查供电和接地系统是否符合要求。
(6)及时做好大修期间DCS维护记录。
2.大修期间系统维护步骤
第一步:检查校对备份
检查软件备份,组态文件备份、控制及工艺数据等备份是否正确、齐全。
第二步:按如下顺序切断电源
(1)每个操作站依次退出实时监控及操作系统后,关闭操作站工控机及显示器电源
(2)逐个关闭控制站电源箱电源;
(3)关闭各个支路电源开关
(4)关闭不间断电源(UPS)开关;
(5)关闭总电源开关。
第三步:进行DCS停电维护
(1)操作站、控制站停电吹扫检修。包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理。
(2)针对日常巡检、定期巡检中发现而不能及时处理的故障进行维护及排除。
(3)仪表及线路检修:包括供电线路、I/O信号线、通讯线、端子排、继电器、安全栅等。确保各仪表工作正常,线路可靠连接,标识清晰正确。
(4)接地系统检修。包括端子检查、各操作站(工控机、显示器)接地检查、各控制站(电源、机笼)接地检查、对地电阻测试。
第四步:现场以及DCS的各项维护工作完成后,检查确认以下各项重新上电条件是否满足
(1)首先应联系工艺、电气、设备、仪表等专业共同确认是否满足DCS系统的上电条件。
(2)确认电气提供的总电源符合要求后,合上供电总断路器,并分别检查输出电压。
(3)合上配电箱内的各支路断路器,分别检查输出电压。
(4)若配有UPS或稳压电源,检查UPS或稳压电源输出电压是否正常。
第五步:系统上电及测试
(1)启动工程师站、服务器站、操作站、同时将系统各电源箱依次上电检查。
(2)检查各电源箱是否工作正常,电源风扇是否工作,5V、24V指示灯是否正常。
(3)检查各计算机的系统软件及应用软件的文件夹和文件是否正确;硬盘剩余空间无较大变化,并通过磁盘表面测试。
(4)将修改后的组态进行编译下载。
(5)从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障。
(6)打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示(FAIL灯亮)。
(7)供电冗余测试
分别开通冗余交流~220VAC总进线的一路,其他交流供电回路失电,但系统应仍然可以正常工作。
分别开通冗余直流电源一路,关闭其他直流电源,测量每一机笼(架)母板电源端子上5V、24V的电压。
(8)通信冗余测试:分别接通各冗余通讯线的其中一路通讯线(其他通讯线脱开),利用下载组态功能测试是否正常,如均正常则表明通讯网络正常。
(9)卡件冗余测试:通过带电插拔互为冗余的卡件,检查冗余是否正常。
注意:如果拨出冗余的主控卡、数据转发卡的其中一块并插回后,须等数据拷贝完成后才可拨另一块冗余卡,否则在生产过程中会造成严重后果。
第六步:控制、工艺参数检查
(1)校对各个已经成功运行过的控制、工艺参数(因组态修改下载,部分参数可能出现混乱现象,需重新输入)。
(2)对现场仪表(变送器、调节阀等)更换过的控制回路、新增加的控制回路(程序),其参数需要重新整定及并进行调试。
  • DCS系统
  • 通信网络
原文标题:如何让DCS系统维护变得更简单(上)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电磁干扰源对DCS系统有哪些干扰?
      影响DCS控制系统的干扰源与一般影响工业控制设备的干扰源一样,大都产生在电流或电压剧烈变化的部位,这些电荷剧烈移动的部位就是噪声源,即干扰源。   干扰类型通常按干扰产生的原因、噪声干扰模式
    发表于 11-21 17:01
    DCS控制系统应用中的抗干扰问题
    ;另一方面,要求在工程设计、安装施工和使用维护中,引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。  1 电磁干扰源及对系统的干扰  1.1 干扰源及干扰一般分类  影响D
    发表于 10-12 16:43
    什么是DCS系统
    什么是DCS系统
    发表于 11-02 07:18
    DCS、PLC与现场总线系统
    简单阐述了DCS、PLC 与现场总线系统的特点, 论述了DCS 最终会被现场总线所取代。 DCS 即集散控制
    发表于 07-01 13:36 38次下载
    DCS系统维护及注意事项
    系统维护——故障处理、保持系统的良好运行状态、优化系统 在本次讲座中我们将向您介绍如何更好地维护SUPCON系列DCS
    发表于 10-07 12:43 99次下载
    DCS控制系统
    目前,国内DCS控制系统得到广泛应用,它具有控制效果好、可靠性高、系统维护量小、易于组态等特点。在华蓥山电厂2×100 MW机组DCS改造项目中,将锅炉定期排污程控纳入
    发表于 06-15 09:02 2256次阅读
    DCS系统接地应用讨论
    DCS合理、可靠的系统接地,是 DCS 系统非常重要的内容。为了保证DCS 系统的监测控制精度和
    发表于 09-19 17:21 9848次阅读
    DCS系统常用的几个更新方法介绍
    开放的系统迈进。 由于DCS系统在与所有类型系统的集成方面已变得很开放,其生命周期已开始缩短。生命周期的结束,终止支持服务,知识的缺乏,性能
    发表于 10-10 14:39 4次下载
    什么是DCS系统?DCS系统基础知识入门
    的头像 发表于 12-02 11:14 4.9w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>?<b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>基础知识入门
    如何进行DCS系统的预防性维护和日常性维护及大修
    DCS系统预防性维护、日常性维护及大修每个仪表工在工作中都会经历,整理一些关于DCS系统预防性
    的头像 发表于 02-03 09:42 9758次阅读
    DCS系统硬件学习
    DCS系统硬件学习(现代电源技术课后答案)-DCS系统硬件学习,有需要的可以参考!
    发表于 09-15 17:19 46次下载
    <b class='flag-5'>DCS</b><b class='flag-5'>系统</b>硬件学习
    dcs控制系统的应用
    DCS系统的应用现在较为广泛,很多的行业,都已经采纳了DCS系统,例如石油化工行业,冶金行业,生物制药行业等等,都采用了DCS控制,因为这些
    发表于 03-22 15:48 4637次阅读
    DCS系统管理与维护知识点
    负责DCS系统系统软、硬件维护工作,确保DCS系统可靠地运行,保障生产过程的安全、稳定。
    的头像 发表于 06-21 10:22 5735次阅读
    DCS控制系统是什么?DCS控制系统的特点
    目前DCS集散控制系统可以广泛应用于工业设备的生产控制和管理,广泛应用于化工、电力、冶金等过程自动化领域。dcs是什么意思,以及dcs控制系统
    的头像 发表于 08-01 15:54 6446次阅读
    DCS日常维护与故障分析排查方法
    DCS(分布式控制系统)的日常维护与故障分析排查是确保系统稳定运行的关键环节。以下提供DCS日常维护
    的头像 发表于 03-05 16:53 2433次阅读
    <b class='flag-5'>DCS</b>日常<b class='flag-5'>维护</b>与故障分析排查方法
