智能化家居时代的到来,作为物联网主流无线通信技术的WiFi模块几乎成为民用化智能家居升级体验的最佳方式。在这样的智能终端产品中,由传感器采集的数据通过数据处理单元的处理,由WiFi模块传递到云端,实现与整个网络的连接。本篇SKYLAB君就来说说智能家居产品为什么偏好双频WiFi模块。
智能家居
WiFi模块根据支持无线频段信号的不同,分为单频WiFi模块和双频WiFi模块,双频WiFi模块指的是能够同时提供2个无线频段的无线信号,分别是2.4GHz和5GHz无线信号,而单频WiFi模块仅支持1个无线频段的无线信号。相比单频WiFi模块,双频WiFi模块具备更强更稳定的的Wifi无线信号,更高速的传输速度,并且可以让无线设备更省电,满足未来高清以及大数据无线传输需求。
智能家居产品偏好双频WiFi模块的原因分析
双频WiFi模块可以工作在5Ghz频段,这个频段则要干净得多,可以很容易地避免互相干扰。2.4GHz的优点是穿墙能力不错,缺点是容易受到干扰。5G的优点是抗干扰能力强,带宽宽,吞吐率高,扩展性强,缺点是5GHz的只适合室内小范围覆盖和室外网桥,各种障碍物对其产生的衰减作用比2.4GHz大得多。
在民用领域以WiFi和蓝牙为通行标准的各类设备占据了全球市场的主要份额,其中又以采用蓝牙的设备占比更大;为减少同处于2.4GHz频段信号的干扰,增强智能家居终端产品的使用体验,支持2.4GHz和5GHz无线频段信号的双频WiFi模块自然而然就受到了工程师的青睐。
双频WiFi模块:
双频WiFi模块
1、802.11 ac AP模块:SKW78
该模块兼容802.11a/b/g/n/ac,为客户提供高速WAN/LAN/WIFI可达1000Mbps,具备高性能、高集成度的无线AP解决方案。模块基于芯片MT7621A、MT7603E、MT7612E的组合,实现2.4G和5G双频同时工作。在2.4G频段下,传输速度可达300Mbps;在5G频段下,传输速度可达867Mbps。
模块支持AP模式、客户端模式、中继模式和串口WiFi。
2、802.11ac USB WiFi模块:WG211
WG211兼容IEEE802.11a/b/g/n/ac1×1WLANs,最高传输速度可达433Mbps,在11b模式下,发射功率为18dBm;在11n模式下,发射功率为15~16dBm;在11ac模式下,发射功率为9~10dBm,传输距离可达150m。可应用于需要WiFi高速传输并有USB接口的设备。
3、2.4/5G双频ac USB WiFi模块:WG217
WG217兼容IEEE 802.11ac 1x1WLANs,数据传输速率为433Mbps,在较长的距离下,也有很好的无线连接功能!
WG217是以安全,质量,服务以及国际法规为基准而设计,旨在为使用者在任何情况下提供最好的性能,支持AP/Ad-Hoc / Infrastructure 模式。
智能家居方案如何选择双频WiFi模块:
在进行双频WiFi模块选型的时候,大致要关注WiFi模块的这些参数:尺寸、封装、频率范围、数据速率、发射速率、传输距离、通讯接口、供电电压、天线接口等。
上文介绍的这几款双频WiFi模块可以很好的满足用户的功能需求,增加产品的竞争力,同时WiFi模块使用简便,可以缩短用户产品开发周期,加快产品上市!用户可以根据实际需要做出选择!
WIFI
82文章
5533浏览量
214486
智能家居产品优选双频WiFi模块的原因分析
