介绍一种MEMS器件主流加工技术
MEMS技术 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-12 08:40 次阅读
硅基MEMS加工技术主要包括体硅MEMS加工技术和表面MEMS加工技术。体硅MEMS加工技术的主要特点是对硅衬底材料的深刻蚀,可得到较大纵向尺寸可动微结构。表面MEMS加工技术主要通过在硅片上生长氧化硅、氮化硅、多晶硅等多层薄膜来完成MEMS 器件的制作。利用表面工艺得到的可动微结构的纵向尺寸较小,但与IC工艺的兼容性更好,易与电路实现单片集成。
目前国外表面工艺与体硅工艺并行,其中表面工艺已发展成标准化的工艺流程,有多条工艺线面向多用户提供加工服务。国外也有多条面向多用户提供标准体硅加工的工艺线,如美国的IMT、法国的Tronics 等,国内主要采用了体硅MEMS加工技术,目前主要的体硅工艺包括湿法SOG (玻璃上硅) 工艺、干法SOG 工艺、正面体硅工艺、SOI (绝缘体上硅)工艺,在国内这些工艺基本形成了标准化工艺,国内的中国电子科技集团公司第13 研究所、北京大学、上海微系统与信息技术研究所等都对外提供标准化MEMS加工服务,另外基于以上工艺的多层晶片键合工艺、多层晶片键合是圆片级封装(WLP)以及三维(3D)垂直集成封装的基础,结合穿硅通孔(TSV)技术实现与IC 的集成,也是一个重要发展趋势。
湿法SOG加工工艺
SOG 工艺是通过阳极键合技术形成牢固的硅—氧键将硅圆片与玻璃圆片粘在一起硅作为MEMS器件的结构层玻璃作为MEMS 器件的衬底层,如图1 所示
结构层由浓硼层形成,对于各向异性的腐蚀液EDP、KOH 或者TMAH,当硼掺杂原子浓度不小于1019 cm-3 时, KOH 腐蚀速率下降5 ~ 100倍(相对同样的单晶硅),对于EDP 腐蚀液, 腐蚀速率下降250倍,利用各向异性腐蚀液对高掺杂层的低腐蚀速率特性达到腐蚀停止的目的。采用深反应离子刻蚀(DRIE)工艺在浓硼层上形成各种设计的MEMS结构再与玻璃键合,采用自停止腐蚀去除上层多余的单晶硅完成加工。图2 是实物SEM照片。
受扩散深度与浓度的限制,MEMS 器件结构层的厚度一般小于30 μm ,而且由于高浓度掺杂会造成硅结构损伤带来结构应力,另外硅与玻璃的材料不匹配性也会带来较大结构应力,自停止硅湿法腐蚀具有较低的加工精度,这些也是湿法SOG 加工技术的缺点,另外由于存在高温工艺也不适用于与IC 的单片集成,但此工艺比较成熟,工艺简单,也适合一些性能要求不高的MEMS器件的加工以及批量加工。湿法SOG 加工技术适合多种MEMS芯片的加工如MEMS陀螺仪、加速度计、MEMS执行器等。
干法SOG加工工艺
基本工艺结构类似湿法SOG工艺,同湿法SOG工艺相比,干法SOG工艺主要变化在于去掉了浓硼掺杂与湿法腐蚀步骤,而是采用磨抛减薄的工艺形成MEMS芯片的结构层省去高温长时间硼掺杂会降低对结构层的损伤,也避免了有毒或者容易带来工艺沾污的湿法腐蚀步骤,这些也是干法SOG加工技术的优点,与湿法SOG一样干法SOG同样具有不利于与IC 集成的缺点。干法SOG加工技术适合多种MEMS 芯片的加工,如MEMS 陀螺仪、MEMS 加速度计、MEMS光开关、MEMS衰减器等。干法SOG加工技术采用了先键合后刻蚀(DRIE) 结构的过程如图3 所示。
图4 是采用干法SOG工艺加工的MEMS器件照片。
正面体硅加工技术
正面体硅工艺结合了深刻蚀、浓硼掺杂与湿法腐蚀工艺步骤,如图5 所示,首先对n型硅片进行浓硼掺杂,浓度满足硅湿法自停止腐蚀要求,然后DRIE硅结构,刻蚀深度大于浓硼层的厚度,最后在自停止腐蚀液里进行腐蚀,释放结构。一次掺杂正面体硅工艺的结构厚度一般小于30 μm,采用两次掺杂的正面体硅工艺的结构厚度可达60 μm 。
图6 是采用正面体硅工艺制作的MEMS器件实物照片。
体硅SOI 加工技术
与其他工艺相比,SOI工艺采用全硅结构,通过硅-硅键合技术将硅与硅片粘接在一起,由于是全硅结构,因此不存在由于热膨胀系数带来的应力影响,结构层厚度可达80μm,并具有较高的加工精度,易于电路单片集成。SOI工艺具有与IC 工艺更好兼容性的特点,适用于更多的MEMS器件的制造,可用于制作MEMS 惯性器件(包括陀螺、加速度计、振动传感器等)、MEMS光学器件(包括光开关、衰减器等)、生物MEMS、流体MEMS等多种MEMS器件,具有更广的适用性,可实现批量加工需求,是目前的一个主流加工工艺和发展趋势。工艺流程与实物照片如图7 和图8 所示。
硅MEMS表面加工工艺
表面硅MEMS加工技术是在集成电路平面工艺基础上发展起来的一种MEMS工艺技术。它利用硅平面上不同材料的顺序淀积和选择腐蚀来形成各种微结构。它的基本思路是:先在基片上淀积一层称为牺牲层的材料,然后在牺牲层上面淀积一层结构层并加工成所需图形。在结构加工成形后,通过选择腐蚀的方法将牺牲层腐蚀掉,使结构材料悬空于基片之上,形成各种形状的二维或三维结构。表面硅MEMS加工技术工艺成熟,与IC 工艺兼容性好,可以在单个直径为几十毫米的单晶硅基片上批量生成数百个MEMS 装置。
图9 是一套表面牺牲层加工工艺流程。首先在衬底上淀积牺牲层材料(氧化硅)并形成可动微结构与衬底之间的连接窗口,然后淀积作为微结构的材料并光刻出所需的图形,最后利用湿法腐蚀去掉牺牲层,这样就形成了既能够活动又与衬底相连的微结构。
图10 是采用表面工艺制作的MEMS开关实物照片。
结束语
硅基加工技术是MEMS 器件的一个主流加工技术,包括体硅与表面加工工艺,体硅工艺比较适合制作高深宽比、高灵敏度MEMS 芯片,但与IC工艺兼容性稍差,而表面工艺加工的MEMS结构的深宽比较小,但易与IC 兼容,国内外有多个MEMS标准工艺加工服务的工艺线,目前国内主要采用体硅MEMS 加工技术,湿法SOG 、干法SOG 、正面体硅与体硅SOI 等几种体硅MEMS 工艺具有各自的优缺点适合于多种MEMS芯片的加工。
  • MEMS麦克风
原文标题:硅MEMS加工工艺介绍
文章出处:【微信号:wwzhifudianhua,微信公众号:MEMS技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MEMS加工技术在机械手表制作中的应用
    近年来,将MEMS微细加工技术应用于机械手表尤其是擒纵机构零部件的制作引起了极大的关注。其中两技术,即基于SU8胶的紫外LIGA技术和深反
    发表于 07-29 16:28 2720次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>加工技术</b>在机械手表制作中的应用
    细化了解SMT加工技术,掌握好SMT加工
    步的技术推广。 特别是对于SMT加工的推广部门来说,如果说想让电子生产厂家接受自己的这项技术并购买这项技术的生产工艺的话,就需要先跟电子
    发表于 06-07 13:37
    MEMS传感器是什么?mems的工艺是什么?
    和控制电路、直至接口、通信和电源等集成于块或多块芯片上的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEM
    发表于 12-09 17:46
    基于绿色机械加工技术的应用与研究
    、绿色机械加工技术的特点与优势绿色机械加工技术是以实现资源最大化利用为目的机械加工技术。基于我国供给侧结构性改革的具体要求,绿色机械加工技术
    发表于 03-06 09:26
    MEMS器件的组成部分
    MEMS主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的处理电路等几部分,它是在融合多种微细加工技术,并应用现代信息技术的最新成果的基础上发展起来的高科技前沿学科。文读懂
    发表于 09-07 15:24
    SMT贴片加工技术的组装方式介绍
    ,焊点与元器件都处在板的同面上。因此,在SMT贴片印制电路板上,通孔只用来连接电路板两面的导线,孔的数量要少得多,孔的直径也小很多,因而就能使电路板的装配密度极大提高。下面小编整理介绍SMT贴片
    发表于 09-18 15:36
    表面硅MEMS加工技术的关键工艺
    表面硅MEMS加工技术是在集成电路平面工艺基础上发展起来的一种MEMS工艺技术,它利用硅平面上不同材料的顺序淀积和选择腐蚀来形成各种微结构。
    发表于 11-05 15:42
    MEMS传感器概念和分类等基础知识详解
    的微型器件或系统。而MEMS传感器就是采用微电子和微机械加工技术制造出来的新型传感器。MEMS是用传统的半导体工艺和材料,以半导体制造技术
    发表于 11-12 10:51
    关于MEMS技术简介
    机制MEMS一种微电机系统,在制备微机械结构之后,需要以电子技术进行驱动。典型的驱动机制如图.9所示,包括静电引力、电磁力、电致伸缩和热电偶。图.9 MEMS
    发表于 05-12 17:27
    主流MEMS器件原理解析
    两个横隔(传感器横隔上部、传感器下部)之间的间距变化,导致隔板之间的电容变化,据此可以测算出压力大小。(2)MEMS加速度传感器MEMS加速度传感器,顾名思义,是一种能够测量加速度的MEMS
    发表于 04-09 07:00
    主流MEMS器件原理解析
    发表于 05-25 07:00
    超精密加工技术
      超精密加工技术是适应现代技术发展的一种机械加工新工艺,综合应用了机械技术发展的新成果及现代电子技术
    发表于 09-01 15:03 17次下载
    最常用的MEMS制造技术解析
    MEMS器件利用半导体加工技术来制造三维机械结构,三最常用的MEMS制造技术包括体微
    发表于 07-29 17:42 7881次阅读
    介绍超声加工技术的发展概况、研究现状及未来发展趋势
    主要围绕工业应用需求角度介绍超声加工技术的发展概况、研究现状及未来发展趋势等。超声加工技术一种面向难加工材料(硬脆材料、复合材料、难
    的头像 发表于 11-12 17:08 5484次阅读
    电子元器件加工技术如何塑造未来
    电子元器件加工技术是电子工程和制造领域的核心之,涉及从基本的物理和化学过程到复杂的机械和自动化系统。随着科技的不断进步,电子元器件加工技术
    的头像 发表于 11-21 11:31 1598次阅读
    电子元<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>加工技术</b>如何塑造未来
