EMC设计中保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要
6lJx_gh_d145c20 来源:未知 作者:李倩 2018-04-12 14:15 次阅读
任何注入到系统中的电流最终都要回到源端。因此,信号不仅仅是在信号线上传播,同时也是在参考平面上传播,如下图所示。所以保持参考平面的完整和低阻抗,与保持信号线的完整和低阻抗对系统同样重要。
1. 信号在信号线和参考平面上传送
在传统的低速设计中,系统中的回路电流沿着最小的电阻路径回流,而在高速系统中,电流沿着最小的阻抗回路回流。在高频下,回路的电感表现出的感抗远远大于其本身的电阻值,因此最小阻抗路径也就是最小电感的路径。通常情况下,最小电感的路径就在信号线的正下方,如下图:
2. 高频回流电流沿最小电感路径回流
我们把提供给信号线回路电流的媒介称作参考平面。在实际系统中,参考平面可以用VCC,也可以用GND,重要的一点是要保证参考平面的连续性。一对差分信号之间可以互为参考,它们对参考平面的依赖没有那么强。
如果在PCB上,信号的参考平面出现较大的不连续区域,如一条沟壑,那么在这个沟壑处,信号的回路电流无法通过紧贴信号走线线面的路径传送,而是必须绕开这个沟壑。这样就给回流路径增加了感抗,使得接收端信号的高频分量衰减严重,甚至出现台阶。如下图:
3. 回路不连续
在设计中尽量不要让信号的回路中存在沟壑,如果沟壑是不可避免的,可以在沟壑的两端放置一些去耦电容,构成一个跨越沟壑的交流通路,提供给高速的回路电流。
另一种常见的回路不连续的情况是信号在不同参考平面之间切换,同样会给电源系统引入噪声。下图所示为4层PCB结构,信号首先在第一层传输,然后通过一个过孔转到第四层继续传输,第二层和第三层为参考平面。当信号在第一层时,回路电流在信号路径对面的参考层第二层传播,当信号在第四层时,回路电流同样在信号路径对面的参考层第三层传输。那么当信号穿过信号过孔时,回路电流如何从第三层传到第二层呢?
4. 信号切换参考平面
如果参考平面之间没有直流通路,回路电流只能通过两个平面之间的容性耦合传递。在下图中,我们可以清楚的看到回路电流是如何从第三层耦合到第二层的。
5. 回路电流通过平面之间的容性耦合传递
由于平面之间的耦合程度有限,回路电流在跃迁过程中,将遇到较大的阻抗。因此回路电流在这里将在两个平面上产生一个感应噪声,传播到系统的其他地方。由于这个噪声非常类似于地弹噪声,因此又将其称为回路地弹。那么,如何减小回路地弹噪声呢?
如果这两个平面具有同样的电势,例如它们都是地平面,那么最直接有效的方法就是在信号过孔附近加上几个地过孔,直接连接两个平面,如下图所示,使回路电流就近通过这几个过孔,保持回路的连续性。
6. 利用地过孔减小回路电感
如果这两个平面的电势不一样,例如一个是VCC,另一个是GND,那么要减弱这个回路地弹噪声对电源系统造成的影响,两个平面之间增加一些去耦电容,为回路电流提供一个低阻抗的瞬态交流回路。
  • 信号
  • emc
    emc
原文标题:EMC设计中信号回流的重要性
文章出处:【微信号:gh_d145c2054c9d,微信公众号:RF与EMC小助手】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AppCAD计算天线信号线特性阻抗
    本内容讲解了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。因为GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出
    发表于 12-14 17:57 8586次阅读
    AppCAD计算天线<b class='flag-5'>信号线</b>特性<b class='flag-5'>阻抗</b>
    请问什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗
    什么样的信号线需要50欧姆阻抗,90欧姆阻抗,100欧姆阻抗,什么信号是单端的??什么样的信号
    发表于 03-19 00:32
    高速信号线的特征阻抗
    一个稳定的电流,从电池吸收恒定的电流,传输线就等同于一个电阻,并且阻值恒定。我们称之为传输线的浪涌阻抗同样,当信号沿传输
    发表于 06-14 13:24
    差分信号线 测试等效阻抗
    高频差分信号线:做FPC板,在产品上有两条等长信号线,怎么测试两条信号线直接的高频阻抗?有什么仪器可以测试吗,TDR仪器测试头太大了有没有仪器可以测试,网分?
    发表于 05-11 10:26
    需要做阻抗信号线时应该怎样计算线宽、线距规则?
    1需要要做阻抗信号线,应该严格按照叠层计算出来的线宽、线距来设置。比如射频信号(常规50R控制)、重要单端50R、差分90R、差分100
    发表于 09-08 11:20 1.6w次阅读
    信号线和电源线的区别
    信号线和电源线最大的区别就是信号线传输模拟信号或是数字信号,电源线用来传输电流。
    的头像 发表于 05-17 15:11 6.9w次阅读
    信号线是怎么传输的
    信号线的概念比数据线宽泛,信号包括语音、数据、图像等,传输这些信号线都叫信号线,电话线本身就是
    的头像 发表于 05-17 15:14 1.4w次阅读
    信号线有哪些
    我们可将信号线分为强信号线、弱信号线和标准信号线.强信号线是指音箱与功放之间的连接线,这类线往往
    的头像 发表于 05-17 15:20 1.4w次阅读
    如何使用AppCAD实现计算天线信号线特性阻抗
    GPS接收机设计时,天线信号线的特性阻抗要求在50欧姆,以实现与天线的阻抗匹配,若人工去计算,计算较繁琐,较容易出错,所以有很我公司推出了计算高频设计时计算特性阻抗等参数的软件。 Ap
    发表于 08-12 18:51 6次下载
    如何使用AppCAD实现计算天线<b class='flag-5'>信号线</b>特性<b class='flag-5'>阻抗</b>
    emc设计开发内参资料之EMC设计中信号回流的重要
    的头像 发表于 01-06 09:25 6560次阅读
    <b class='flag-5'>emc</b>设计开发内参资料之<b class='flag-5'>EMC</b>设计中<b class='flag-5'>信号</b>回流的<b class='flag-5'>重要</b>性
    EMC设计中信号回流的重要性分析
    发表于 08-02 16:54 814次阅读
    EMC设计中信号回流的重要
    的头像 发表于 08-03 15:33 748次阅读
    信号完整性(SIPI)学习—传输线阻抗
    信号完整性分析是基于传输线理论的,研究信号完整性必须从认识传输线开始,而传输
    的头像 发表于 06-14 15:40 7630次阅读
    <b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>完整</b>性(SIPI)学习—传输<b class='flag-5'>线</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b>
    6个关于pcb信号线重要信息
    6个关于pcb信号线重要信息
    的头像 发表于 01-05 10:34 1103次阅读
    信号线是什么线
    信号线主要是指在电气控制电路中用于传递传感信息与控制信息的线路。以下是对信号线的详细解释: 一、定义与功能 定义:信号线是用来传输由音源(信号源)所产生的各种
    的头像 发表于 11-01 10:05 353次阅读
