牙线我们很多人都不用,但它对于良好的口腔卫生是很重要的。而由Flosstime研发出的世界上第一个智能牙线分发器采用简约优雅的外观设计,通过黏胶或吸盘安装在浴室的镜子或墙上。
按一下键,Flosstime就会自动吐出48厘米的牙线。美国牙医协会说,48cm是正确使用牙线的最佳长度。不过,Flosstime能做的可不止吐线。它还配置了90秒牙线计时器,有着蓝光圆环。最后,灯光会变成点赞的笑脸,作为你使用牙线的奖励,这是习惯养成法的一部分。如果你忘了用牙线,Flosstime会给你橙色皱眉脸,并发出灯光提示你用牙线。
如果是想要共同养成用牙线习惯的夫妻或室友,或者是鼓励对方使用牙线,这款设备有双用户模式,因此可以两人共同使用。这样,如果他们没有用牙线,每个人就会得到半个皱眉脸,当然对方也会看到这皱眉脸。开发团队还考虑到儿童和青少年,设计了可以贴在Flosstime上的可爱卡通动物。通过动物的眼睛可以看到提示灯光。
举报投诉
智能家居
1932文章
9646浏览量
187526
DAC0832的典型接法几点正确性的疑问求解
DAC0832的典型接法几点正确性的怀疑:
1.Iout2直接接地。电路输出端子直接接地违背常理,那样会烧坏片子。
2.LM336就这样简单的接下可以产生2.5v参考,不现实。需要接电源和限流
发表于 02-05 09:21
用SPI口操作ADS1259时,在读寄存器时,第一个寄存器和第二个寄存器无法读上来,为什么?
我在用SPI口操作ADS1259时,初始化正确,但是在读寄存器时,第一个寄存器和第二个寄存器无法
发表于 01-16 07:01
根据ADS1292R Data sheet组了一个前端电路,请问要如何测试电路的正确性?
我根据ADS1292R Data sheet 自己组了一个前端电路,请问要如何测试电路的正确性?
发表于 12-16 06:27
腾讯正在与英特尔合作开发世界上第一款由 Lunar Lake 提供支持的“3D 视觉”游戏手持设备
腾讯正在与英特尔合作开发世界上第一款由 Lunar Lake 提供支持的“3D 视觉”游戏手持设备。 腾讯决定以一个大胆的进入者进入手持设备领域,他们带来了巨大的性能和功能,包括英特尔Lunar
韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示第一个支持CXL的AI集群
在2024 OCP全球峰会上,开发CXL交换机SoC和CXL IP的韩国无晶圆厂初创公司Panmnesia展示了第一个支持CXL的AI集群,该集群采用CXL 3.1交换机。 OCP全球峰会由世界上
戴尔科技如何帮助天合光能推进绿色智能制造目标
电的发现和应用堪称人类文明的一次巨大飞跃。从法拉第发明世界上第一个发电机到电力广泛用于照明、工业和通信,电已经深刻融入了我们生活的方方面面,成为推动社会进步的重要引擎。然而,传统化石能源的使用也让环境代价逐渐显现。
ADS131A04在复位后以READY字进行响应,在第一个帧中接收到的响应不正确,为什么?
帧,则在第一个帧中接收到的响应不正确,而后续响应是正确的。为什么复位后第一个帧中的 READY 响应不正确?
发表于 11-25 08:11
ADS5282如何通过其他方式验证寄存器写入的正确性?
word.
测试结果:
(1)差分数据对N端无变化
(2)差分P端输出300多mv电压,差分N端输出100多mv电压
另外,ADS5282是只写芯片,如何通过其他方式验证寄存器写入的正确性?
发表于 11-18 08:33
拿下多个“世界第一”,TDK InvenSense 陀螺仪大有来头
面向智能手机的集成三轴运动处理解决方案; 2010年,推出世界上第一个单芯片集成六轴MotionTracking™(运动追踪)设备; 2012年,推出世界上第一个集成九轴
读取寄存器的值,第一个bit读取不到是为什么?
遇到以下的问题,读取寄存器中的值,查看寄存器是“0x80000e23”,但是读取之后第一个位没有读取到,只读取到“0xe23”,用来接收寄存器的值的变量类型是(volatile uin
发表于 05-28 06:04
Intel和ASML宣布全球第一台High-NA光刻机“首光”
荷兰ASML是世界上最先进的光刻设备制造商,最近该公司启动了第一台high-NA(numerical aperture,数值孔径)设备,以确保其正常工作。Intel也加入了这一行列,因为它是世
求助,用CubeMX配置占空比30%的PWM输出第一个波形不准确是为什么?
我用的是G0的芯片配置,通过抓波发现第一个波形永远与我配置的占空比不准确,但是除了第一个周期不准确外,后面的都没问题。
发表于 03-18 07:55
