全球电力公司正在投资高级计量基础设施(AMI),以便收集和分析用电量数据,从而降低抄表成本,提供定制计费选项,并提供新服务。
但是,电力公司对于部署生命周期内的电表资产的管理仍然依赖于现场检查电表使用统计方法来验证精度、根据使用年限而不是按需更换正常运转的电表、并处理错误的窃电警报。
电力公司的机遇——实时电表健康
在全球范围内有数百万只使用中的电表受到窃电行为影响,并造成高达每年数十亿美元的窃电损失,这为电力公司通过直接和实时监控每个电表的健康状况,降低成本、减少窃电并改善运营提供机遇。
mSure® 表内诊断——了解全部电表的状况
mSure®是一种内置于电能计量IC中的非侵入诊断技术,可以实时监控和报告每个电表的健康数据,包括电流和电压传感器的精度。
支持 mSure® 的智能电表
配备了 mSure®功能的智能电表可生成电表健康数据,从而为电力公司提供所需的切实可行的见解,例如识别不合规电表、精度漂移的电表和故障电表,以及更准确地检测更多的窃电事件。
支持 mSure® 的云分析服务
具备 mSure®功能的电表所生成的数据被传送到数据分析处理服务器,电力公司可按需要的时间间隔运行全部电表的报告,从而做出合理的决策或采取相应行动。
mSure® 技术助力新的AMI部署
未来的AMI部署涉及许多活动部件,因此需要确保提供最佳的技术特性及最优投资回报。
完全可扩展——mSure®诊断功能内嵌于电表的电能计量IC,与基于云的分析相结合,可以兼顾管理小型和大型部署。
灵活集成——分析模块可通过API访问,与现有的电表数据管理系统集成。
轻松定制——解决方案的每个部分都可以定制,以满足特定电力公司的不同要求——例如,按照现有通信带宽和可用吞吐量定制报告的规则和大小。
mSure®的优势
ADI 前端到云端的电表分析解决方案——全面掌控智能电表
电表健康模块——电表整个生命周期内的精度和电表故障
迅速而自信地做出决定,以更换故障或老化设备、派遣维修人员,并为客户计费功能验证总体精度。
根据以下信息获取报告:
电表精度分数——通过测量漂移量和变化率来确定维修优先顺序,实现预测性维护
电表精度历史——了解漂移开始的时间并用数据描绘其发展过程
电表传感器失效——了解哪些电表发生运行故障
保护收益模块——全新的先进窃电检测
通过更快速、更自信地发现窃电类型,保护更多收益。与其他的窃电检测方式不同,mSure®依赖于始终开启的传感器直接测量功能。
根据以下信息获取报告:
电表窃电分数——排序待查窃电事件并确定调查优先顺序
电表窃电历史——了解窃电开始和/或停止的时间,并估算窃电量
收益损失——了解窃电对业务的影响
mSure®的商业优势
投资ADI公司的前端到云端电表分析解决方案,能够帮助电力公司减少运营成本和资本支出、降低风险、保护收益并提高品牌信任度。
最后推荐您花了解ADI全新mSure诊断型电能计量IC,及其通过电表精度、故障和先进窃电检测的可行性分析给供电公司带来的好处。
传感器
2553文章
51515浏览量
757302 -
智能电表
25文章
943浏览量
109450
原文标题:【世说设计】从前端到云端,全面掌控智能电表的健康状态
文章出处:【微信号:Excelpoint_CN,微信公众号:Excelpoint_CN】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
ADI推出行业首款可自动校准的单相电计量IC——ADE9153A
电能计量IC ADE7953
如何设计基于IC卡的三相电能计量系统?
EVAL-ADE7878AEBZ ADE7868A高精度电能计量IC评估板
ADI推出电能计量IC提供高精度IC
![ADI推出<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>计量</b><b class='flag-5'>IC</b>提供高精度<b class='flag-5'>IC</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A6/06/wKgZomUMO1mAb1X5AAAIHim2hDk155.jpg)
