近日,有个刷遍朋友圈的“好消息”
然而
北斗地图APP和北斗卫星导航系统
没有直接联系!
北斗地图即将于5月上线,这代表着什么?会有哪些影响?
据新闻,北斗地图APP预计5月1日上线,其导航功能可精确到1米以内,能够清晰定位到具体车道。 目前多家媒体就此事进行报道。 对此, 中科院光电研究院研究员、北斗系统青年科学家徐颖做出如下回应。
徐颖:这代表着卫星导航和北斗系统的相关知识还需要不断科普啊,也代表着北斗真是个很好用的概念,还代表着大众还是非常支持北斗系统的啊。
首先我们来看看北斗和百度、高德之间的区别,这点以前也讲过,北斗系统是一个卫星导航定位系统,跟GPS系统、GLONASS系统和Galileo系统等等是并列的全球卫星导航定位系统,一般都由卫星、地面站和用户终端构成,是国家建设的大国重器系统,这些系统负责提供位置信息,主要指经度纬度和高度这样的三维信息。
再来看百度和高德,甚至Google地图等等,这些都属于是地图软件,主要提供的是基于位置的增值服务,比如把位置显示出来,规划路径,提供拥堵情况等等。这里面最核心的点是地图,而通常地图的绘制通过什么来获得呢?有很多手段可以进行地图的绘制,包括遥感卫星、地图观测车、无人机观测、用户反馈等等。
那么我们来梳理几个问题。
◆北斗系统能够取代百度或者高德吗?答案显然是不能的,北斗系统是一个导航系统,百度或者高德也可以利用北斗系统的定位结果来进行位置输出,二者根本不是一个层面的东西,不存在取代一说。
◆北斗系统能够做出地图吗?答案也是不可能的,北斗系统可以为地图中的某些标定点提供非常精准的位置信息,但是它不能做出一张地图,它没有办法告诉你现在你面前这个点是个电线杆还是个马路,这些是需要图像信息的,可以通过遥感卫星来部分获取。
◆北斗系统的定位精度能够到厘米级吗?这个要分情况,所有不提应用条件的所谓精度都是耍流氓。在静态条件下,在相对测量条件下,精度可以做的非常非常高,厘米级没有问题,普通动态精度也能够做的比较高,但是对于高动态物体,比如高铁,那是一定精度会降低的,对于一些遮挡物体甚至无法定位,这是卫星导航定位系统的天然脆弱性,全世界的卫星导航定位系统都一样。
◆地图的精度能做到厘米级吗?首先很多高精度的位置点的信息是保密的,比如google可开放接口的地图就会有偏,因为有测绘法的规定,不是精度想做多高就做多高的,如果不计代价,有可能能把部分区域的精度做到非常高,但是通用的全球地图实时更新到厘米级,首先几乎不可能,也没有这个需求,其次法律不允许。
◆北斗地图APP和北斗卫星导航系统之间有什么关系?从现在的新闻来看没有直接联系,也许人家只是给地图起了个名字叫做北斗地图,就跟叫大熊座地图小熊座地图一样的,也许在地图的测绘中部分使用了北斗来做几个点的测量?这是揣测,目前存疑。北斗地图完全不等于北斗卫星导航系统,北斗卫星导航系统跟地图之间也并没有直接联系。
◆装了北斗地图APP就能用北斗系统定位了吗?答案也是否定的,手机到底采用了哪个卫星导航系统来做定位主要取决于手机的硬件,手机中装载了哪个导航定位系统的芯片就能用哪个系统来定位,如果你的手机不具备支持北斗系统的硬件,那么你下载哪个APP都无济于事啊。
◆不装北斗地图APP,装高德或者百度能用北斗系统定位吗?这个答案是肯定的,因为到底采用哪个系统定位主要取决于手机的硬件设施,比如华为现在很多款也支持北斗系统,未来可能会有更多款支持北斗系统,这跟在手机上下载哪个地图软件没有联系。
希望大家不要被名字所迷惑,北斗两个字不代表北斗卫星导航定位系统,地图软件到底好不好用主要取决于其它的因素,与北斗卫星导航定位系统之间并没有直接关系。
总的说来,北斗导航有三项基本功能:定位、授时以及独门绝活短报文。大家最关心的可能是这两个问题:1. 什么时候能用上北斗? 2. 北斗好用吗?有多好用?
我的手机就是用北斗导航的?
就拿最常用的手机为例,你真以为手机上的“打开GPS”就是只用GPS?北斗信号的获取主要取决于手机处理器(SOC)中集成的定位芯片,目前大多SOC都能同时支持GPS、北斗和GlONASS:高通骁龙800、600、400系列,其中目前常见的820、821、835高端型号是支持北斗的,中低端的652、650、625、436,甚至更老的一些型号也都是支持。
联发科类似,目前常见的P10、P15、P20、X20,之前的X10都支持接收北斗信号。华为海思很早就支持了北斗。从麒麟930开始,集成的Hi1101四合一芯片可以同时接收GPS、北斗和GLonass三种信号。
也就是说,除了任性的苹果,采用这些SOC的华为、O&V、小米、一加、魅族、HTC、努比亚等品牌的大部分型号手机都支持北斗定位!
不信的话可以给你的手机装个测试软件试试,比如“GPS状态”、“北斗伴”、“AndroiTS GPS Test Pro”等等,以AndroiTS GPS Test Pro为例:找个户外开阔的地方,打开手机的“位置服务”,。然后运行AndroiTS GPS Test Pro软件,效果如下:
结果是收到10颗GPS,10颗GLONASS,10颗北斗,都参与了定位,收到一颗日本的QZSS,解出了方位角仰角,没有用来定位,所以说啊,北斗离你一点也不远,只要用手机的位置服务,导航也好,找附近的外卖也好,北斗都在参与其中… …
惊不惊喜?意不意外?其实手机界算是北斗进入的比较晚的了,你知道“两客一危”么?
“两客一危”早已用上北斗
两客一危,是指从事旅游的包车、三类以上班线客车和运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆。
自2011年8月1日起,新出厂的“两客一危”车辆,在车辆出厂前应安装符合《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》的卫星定位装置。
交通运输部发出《通知》,明确规定:从2013年1月1日起,各示范省份在用的旅游包车、大客车、危险品运输车辆需要更新车载终端的,应安装北斗兼容车载终端;所有新进入运输市场的重型载货汽车和半挂牵引车应加装北斗兼容车载终端,并接入道路货运车辆公共监管与服务平台;鼓励农村客运车辆安装北斗兼容车载终端;自2013年6月1日起,所有新进入示范省份运输市场的以上三类车辆及重型载货汽车和半挂牵引车,在车辆出厂前应安装北斗兼容车载终端。凡未按规定安装或加装北斗兼容车载终端的车辆,不予核发或审验道路运输证。
国家如此支持,还说身边没有北斗?现任中国卫星导航系统管理办公室主任、北斗系统新闻发言人冉承其给出一组数据:过去5年,我国480万辆营运车辆上线“北斗”,建成全球最大的北斗车联网平台,全国4万余艘渔船安装“北斗”。他以北京为例,已有33500辆出租车、21000辆公交车安装“北斗”,实现“北斗”定位全覆盖;1500辆物流货车及19000名配送员,使用“北斗”终端和手环接入物流云平台,实现实时调度。
怎么样,看了以上这些是不是对现在北斗在身边的应用有了新的认知,颠覆了世界观,对此我想说:都坐下,这只是基本操作!
北斗卫星一直在天上跑,只要你能收到就能根据自己的需要解算出定位结果,达到米级的定位精度,除了接收设备的钱,是不用花使用费的,但是,你想获得更多吗?想不想要厘米级甚至毫米级的精度?请看下文。
交通、农业、测绘......北斗都要忙不过来了
如何在原北斗系统10米设计精度指标的基础上提升定位精度呢,这个问题可以从两个部分下手:
一个方向是从天上,类似于美国的DGPS(Differential GPS),日本的多功能卫星增强系统(MSAS),印度的GPS辅助型静地轨道增强导航(GAGAN),通过广域差分,建设星基增强系统(Satellite-Based Augmentation System 简称SBAS)。
简单说来就是通过地球静止轨道(GEO)卫星搭载卫星导航信号增强转发器,向用户播发星历误差、卫星钟差、电离层延迟等多种修正信息,实现对于原有卫星导航系统定位精度的改进。目前,北斗三代已经由北斗系统监测站观测北斗信号并计算差分改正数,通过GEO卫星播发,能够为中国区域提供米级甚至分米级的定位服务;
另外一个方向是在地面,通过建设北斗地基增强系统来实现厘米级以上的定位精度。北斗地基增强系统由基准站网络、数据处理系统、运营服务平台、数据播发系统和用户终端五部分组成。
基准站接受卫星导航信号后,通过数据处理系统形成相应信息,经由卫星、广播、移动通信等手段实时播发给应用终端,实现精准定位服务。
最近大家有没有发现身边,特别是高层建筑物房顶上多了很多这种东西:
这就是连续运行(卫星定位服务)参考站(Continuously Operating Reference Stations),缩写为CORS,各地都在如火如荼的建设这东西。
以前这些CORS站都是各地方政府自己建的,接收GPS,现在随着北斗地基增强系统铺开,各地把现有CORS站升级增加北斗功能,并入北斗地基增强系统,提升现有区域CORS站网的功能、性能和经济效益。
以北京为例,现在有CORS站超过20座,基本能实现覆盖全市区的厘米级定位。厘米级定位什么概念?
考驾照时,场地上什么也不用安装,随便去哪块空地上都可以考,不用花钱搞建设,在地上画几条白线也是为了给你看的,考官只需要在软件上设置好考试车上北斗定位天线的移动轨迹坐标的边界,超出几毫米,对不起GAME OVER……
拿了驾照上了路,想要出去浪迹天涯,你得用导航软件吧,前面说的普通的位置服务能提供10米的精度,10米只能保证大致路径和方向是对的,有了广域增强位置服务,就能提供米级的位置精度,米级就能实现车道级别的导航了,遇到这种地方10米精度真心没啥用……
如果再花点钱,购买厘米级的高精度定位服务,还能做什么?答案是:无人驾驶,也就是不需要你了……怎么,老司机表示不服?你觉得你能做到不借助倒车雷达和影像,实现360°无死角厘米级的微操么……
当然现在无人驾驶还在测试、验证,不过在物流中心、码头,无人驾驶技术早就用起来了,甚至在农田里,无人驾驶的收割机收庄稼、机械臂洒水施肥、无人机农药喷洒各司其职运行的有条不紊,这就是精准农业。
精准农业是啥,知道花盆监测仪么?能监测光照、温度、水肥,这就有精准农业的一点缩影了。
在你眼里那是一片庄稼,在精准农业数据库里,都是坐标,都是数值。从播种开始,种子撒在哪个位置,就都计算好了,收割机怎么走,水肥怎么送过来,都是活生生的数据计算结果,厘米级的位置服务可以让那些看似笨重的机械精确的按照设定好的路线行动,而不会伤到农作物。
有了高精度的位置服务,农业都能变得那么高大上了,当然买这些服务的主要还是企业或者测绘用户,以前我们跟测绘的人谈合作的时候,人家说不行,你们精度太低我们用不了,现在:
“北斗地基增强系统数据中心已经和交通运输部、国家测绘地理信息局、中国地震局、中国气象局、中国科学院和自然资源部进行了互联互通,实现了在国家的主要骨干部门开始使用北斗的增强数据。已在地震预报、全国水气反演、交通部的车道级导航、自然资源部的雅安地质调查中开始发挥作用。”
——国家北斗地基增强系统总师蔡毅
使用地基增强系统,能监测到厘米甚至毫米级的位移,监测山体滑坡、建筑形变、路基沉降都很方便,测绘用的高精度北斗设备更是一年能卖出百万套量级,可见现在的北斗测绘不再是“不能用”而是“很好用”了。
或许,你早已用上了北斗,自己都不知道而已!
导航系统
2文章
263浏览量
30700 -
北斗
3文章
591浏览量
36117
原文标题:除了苹果,这些手机都在使用北斗定位
文章出处:【微信号:guanchacaijing,微信公众号:科工力量】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
