圆柱形动力电池模组散热方式介绍及案例
锂电联盟会长 来源:未知 作者:李倩 2018-04-13 14:27 次阅读
在动力电池的3个主要类型中,圆柱电芯虽然不是占有市场份额最大的,但由于其在消费品市场的广泛用途,使得它的商业化标准化却是最为成熟的。其工艺经过多年的沉淀,稳定且一致性最好。三元材料的圆柱电芯,能量密度能做到210~250Wh/kg。大规模标准化的电芯,使得模组也具备了自动化生产的前提。
圆柱电池体积小,非常适用于空间不规则的电池包箱体内,可以充分利用边角空间。虽然当前18650面临被21700替代的问题,但小规模形状复杂动力要求不高成本又比较敏感的车辆上,18650还是会在一段时间内保有自己的一方天地的。
模组基本结构
在圆柱电芯模组设计中,模组结构是多种多样的,主要根据客户和车型的需求来确定,最终导致模组的制造工艺也不一样。模组一般由电芯、上下支架、汇流排(有的也称连接片)、采样线束、绝缘板等主要部件组成,如下图所示。
结构设计
圆柱电池模组的结构设计,其目的是将多个圆柱电池固定在指定位置上,保证合理振动冲击条件下,不要发生过大位移。电芯位置由电芯支架确定,如果遇到极端情况,电芯支架可能会变形,为了保持电芯之间的距离,一般都会单独设计耐高温、质量小的电信间距保持件。下图中江淮iEV5模组中间的黑色部分应该就是这个类型的设计意图。
圆柱电池模组内部,并联比较容易实现,只要一块母排将电芯的一极接入即可,但要做到电流密度分布均匀,热场均匀,则是考验工程师水平的地方。一般都尽量设计成较为对称的结构,但模组进出线位置附近总归与其他电芯均匀布置的位置不太一样,因此是设计仿真的关键点。像特斯拉那样,做出奇异形状的并联母排设计,应该是经过热量和电流分布测算之后的结果(特斯拉模组在文章后半部分里找)。
动力电池模组散热方式介绍
当前被探讨比较多的就是液冷和相变材料冷却。圆柱电芯液冷模组的典型就是特斯拉,在后面的实例中将做介绍。单纯的液冷系统是将导热良好的器件紧贴电芯放置,尽可能均匀且高效的将电芯工作过程中产生的多余热量带走。
液冷可以像特斯拉那样完全独立运行,也可以与其他冷却方式相结合。其中的一个重要形式就是与导热硅胶结合,如下图所示。导热硅胶可以获得比金属接触金属更加紧密的贴合,进而获得更好的传热性能。
电芯工作时产生的热量通过导热硅胶垫片传递至液冷管,由冷却液热胀冷缩自由循环流动将热量带走,使整个电池包的温度均衡统一,冷却液强大的比热容吸收电芯工作时产生的热量,使整个电池包在安全温度内运作。导热硅胶良好的绝缘性能和高回弹韧性,能有效避免电芯之间的震动摩擦破损问题,和电芯之间的短路隐患,是水冷方案的最佳辅助材料。
此液冷方案采用S型导热铝管、在铝管上贴附异型导热硅胶带(在导热硅胶带与电芯接触面增加凸起条纹),让电芯与导热管之间接触面更大,导热效果和减震效果更好。
圆柱形电池的电池模组PCM散热结构,相变材料的应用,可以与液冷配合,也可以独立使用。独立应用则可以有多种排列方式。可以将PCM板材贴合在电池模组外部,辅助散热,如下图所示。据该实验结果显示,相变材料的存在也可以起到一定冷却作用。
效率最高的方式,自然是电芯与PCM接触面积最大的方式,范例如下。
相变材料用于热管理电池组,首先计算出所需 PCM 的质量,再根据电池的形状确定相变材料基体的几何尺寸,制作相变材料基体,并在基体上均匀挖出与单体电池尺寸相同的洞,洞的数量由电池模组中能够容纳的单体电池数量决定。
这个形式的相变材料的应用在客观上阻止了热失控单体能量的传播,被认为是一种比较理想的热管理形式。
动力电池应用场景对相变材料的基本要求:
相变温度低,需要适应锂电池的最佳工作温度区间15℃-35℃;
材料相变温度小范围内可以调节,不同类型电芯的最佳工作温度区间并不完全一致;
材料定型形态,相变前后,最好不要出现液态气态相;
材料潜热大,则系统恒温能力强;
传热系数要高,才能保持温度均匀;
材料绝缘性好,避免高压系统出现绝缘漏电风险。
相变材料质量密度低,减小对电池包能量密度的影响。
即使满足了上述条件,相变材料的应用依然存在局限性。当环境极其恶劣的时候,比如温度过高。相变材料吸收热量的能力是有限的,当相变完成时,系统温度自然上升。而当温度过低且长时间过低,车辆的冷启动必须吸收外部能量加热才行。
圆柱电芯模组制造艺
图2-2圆柱电芯模组结构示意图
1)电芯分选,模组工艺设计时,需要考虑模组电性能的一致性,确保Pack整体性能达到或满足整车的要求。为了保证模组电性能的一致性,需要对电芯来料进行严格的要求。电芯厂家一般在电芯出货前,也会按电芯的电压、内阻和容量规格进行分组,但是电芯厂家与Pack厂家的最终需求是不同的,考虑到制造工艺、成本、电芯性能等因素,Pack厂家一般会按自己的标准重新对电芯进行分选。电芯分选需要考虑分选标准的问题,标准制定得合理,会减少剩余闲置的电芯,提升生产效率,降低生产成本。在实际生产过程中,还需要对电芯的外观进行检查,比如检查电芯有无绝缘膜破损、绝缘膜起翘、电芯漏液、正负极端面污渍等不良品。
典型圆柱电芯模组工艺流程图
2)电芯入下支架,电芯入下支架是指把电芯插入下支架的电芯定位孔中。难点在于电芯与下支架孔之间的配合公差,孔太大,方便电芯插入,但是电芯固定不好,影响焊接效果;孔太小,电芯插入下支架定位孔比较困难,严重的可能导致电芯插不进去,影响生产效率。为了便于电芯插入,又能固定好电芯,可以把下支架孔前端开成喇叭口。
下支架开喇叭口示意图
3)电芯极性判断,电芯极性判断是指检查电芯的极性是否符合文件要求,属于安全检查。假如没有极性检查,而电芯极性又装反了,在装入第二面的汇流排时模组就会产生短路,导致产品毁坏,严重的可能导致人员受伤。
4)盖上支架,盖上支架是指把上支架盖到电芯上,并把电芯固定在支架内。一般情况下,盖上支架比电芯入下支架困难,一是与圆柱电芯的生产工艺有关,工艺里面有个滚槽工序,假如控制不好,会导致电芯尺寸的一致性差,影响盖上支架,严重的会盖不上去;二是电芯与下支架固定不好,导致电芯有一定的歪斜,导致上支架不好盖或者盖不上。
5)模组间距检测,模组间距检测是指检测电芯极柱端面与支架表面的间距检测,目的是检查电芯极柱端面与支架的配合程度,用于判断电芯是否固定到位,为是否满足焊提前判断是否满足焊接条件。
6)清洗,等离子清洗是一种干法清洗,主要是依靠等离子中活性离子的“活化作用”达到去除物体表面污渍的目的。这种方式可以有效地去除电芯极柱端面的污物、粉尘等,为电阻焊接提前做准备,以减少焊接的不良品。
7)汇流排安装,汇流排安装是指把汇流排安装固定到模组上,以便电阻点焊。设计时需要考虑汇流排与电芯的位置精度,特别是定位基准的问题,目的是使汇流排位置处于电芯极柱面的中心,便于焊接。在进行上下支架设计时,要考虑对汇流排的隔离;假如不好做隔离设计,在工序设计时需要考虑增加防短路工装的使用,可以避免在异常情况下发生短路。
8)电阻焊接,电阻焊接是指通过电阻焊的方式把汇流排与电芯极柱面熔接在一起。目前国内一般采用电阻点焊,在进行电阻点焊工艺设计时,需要考虑以下4点:
(1)汇流排的材质、结构和厚度;
(2)电极(也称焊针)的材质、形状、前端直径和修磨频次;
(3)工艺参数优化,如焊接电流、焊接电压、焊接时间、加压力等;
(4)焊接面的清洁度和平整度。
在实际生产中,失效因素非常多,需要技术人员根据实际情况来分析处理。
9)焊接检查,在电阻焊接过程中,设备一般对焊接的参数都有监控,假如监测到参数异常,设备都会自动报警。由于影响焊接质量的因素很多,只通过参数监测来判断焊接失效,目前结果还不是特别理想。在实际的生产控制中,一般还会通过人工检查外观和人工挑拨汇流排的方式,再次检查和确认焊接效果。
10)打胶,胶水在模组应用上,一般有两种用途:一种用途是固定电芯,主要强调胶水的黏接力、抗剪强度、耐老化、寿命等性能指标;另一种用途是把电芯和模组的热量通过导热胶传递出去,主要强调胶水的导热系数、耐老化、电气绝缘性、阻燃性等性能指标。由于胶水的用途不同,胶水的性能和配方也不同,实现打胶工艺的方法和设备就不同。在胶水选择和打胶工艺方面,需要考虑以下3点:
a胶水的安全环保性能:尽量选择无毒无异味的胶水,不但可以保护操作者,也可以保护使用者,还能更好地保护环境,也是新能源发展的目标。
b胶水的表干时间:为了提高生产效率,一般希望胶水的表干时间越短越好。在实际生产过程中,假如胶水表干时间过短,由于待料、设备异常等因素,会导致胶水的大量浪费;也可能由于操作员处理不及时,因胶水固化时间短而导致设备堵塞,严重时导致停拉线。按经验,尽量把表干时间控制到15~30 min比较合理。
c胶水的用量:胶水用量主要由产品和工艺来确定,目的是满足产品的要求。目前常用打胶工艺有点胶、涂胶、喷胶和灌胶,每种工艺所需要的设备也是不同的。在打胶时需要注意胶量的控制,避免产生溢胶而影响其他工序。
11)盖绝缘板,盖绝缘板是指把模组的汇流排进行绝缘保护。在工艺设计时,需要注意绝缘板不能高出支架的上边缘,同时绝缘板与支架边框之间的间隙最好小于1 mm。
12)模组EOL测试,EOL测试(end of line)(一般也称下线测试)是生产过程中质量控制的关键环节,主要针对模组的特殊特性进行测试,主要测试项目有:
a绝缘耐压测试;
b内阻测试;
c电压采样测试;
d尺寸检测;
e外观检查。
测试项目一般根据客户和产品的要求来增减,其中安全检测项目是必不可少的。
13)转入Pack组装或入库,经EOL测试合格的模组按规定转入Pack组装工序或入库,转运过程中需要对模组进行绝缘保护和防止模组跌落。
通过圆柱电芯模组生产工艺流程的介绍,针对不同的客户和产品,工艺流程的设计是不同的,目的都是为了快速地响应客户和市场的需求。
在进行模组工艺流程设计时,一般需要考虑以下几点:
1)安全性:产品安全和安全生产;
2)电性能:容量、电压、内阻、性能的一致性;
3)生产节拍:节拍越高,表示产能越大;
4)尺寸:外形尺寸和固定尺寸;
5)工艺路线:指关键工艺的选择和确定;
6)成本:产品设计和工艺设计时都需要考虑的要素。
通过上面的分析,仅仅把模组工艺流程设计好是不够的,还需要有完善的生产体系来支撑,才能制造出让客户满意的产品。
作为一名研发设计人员,如果能够详细了解所在体系的生产能力,将事半功倍。
知名车型动力电池模组案例
TeslaModel S,使用圆柱形18650锂电池的车型,首先想到的当然是风头无两的Tesla,虽然最近Tesla 过得好像不太好。Roadster,Model S,Model X几款都是18650电池包驱动,到了Model 3升级到了21700。
以Model S为例,一起看看18650模组,可能大家在网上看的不少,这里也是整理自网上的资料,就大概说一下。
电池包
模组
上面第一幅图中标示的红线,是一个模组内6只小模组的分界线,分界线上安装有隔板将6个部分分割开来,避免其中一个部分发生热失控时,其余部分过快的受到波及,造成短时间剧烈的发热甚至爆炸,隔板如下图所示。
Model S 85 一共有 16 块电池组,每个模组包含有 444 节电池,每 74 节并联成一组,整块电池板由 6 组电池串联而成。可以算出在这款 Tesla Model S 85 车型上一共有 7104 节 18650 锂电。
每颗电芯都有一极通过保险丝与并联母排连接,如下图中纤细的银线就是每颗电芯的保险丝。
没有看到模组内部每个小模组之间的连接方式。
每一只模组侧面安装有模组控制器线路板,如下图。
线路板特写
下面一幅图中显示的电池包爆炸图,其中棕黄色部分的显示了水冷管道的整体形状。据说,网上流传的被拆解了的特斯拉电池包,都是只有水冷管道,而冷却系统中并没有泵的存在。冷却液依靠热胀冷缩在小范围内流动。如果初始状态电芯一致性非常好,电池组内部的热量不均衡差异很小,只在小局部内相互均温就可以达到消除温差的作用。但如果需要启动加热功能,则这种局部流动就无法达成快速大量传热的目的了。
江淮iEV5,国内使用圆柱电池的车型不多,比较著名的应该算江淮iEV5,盗图来看一看。电池包总体32并92串,共2944颗电芯,合计23kWh电量。冷却方式为主动风冷。
电池包整体
模组
力神2200mAh三元电芯,一个模组32颗电芯全部并联。没有找到显示电气连接和信号采集线的图片。
每颗电芯上的熔丝结构与特斯拉不同。
  • 动力电池
  • 电芯
原文标题:圆柱形动力电池模组,设计及实例
文章出处:【微信号:Recycle-Li-Battery,微信公众号:锂电联盟会长】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LG新能源再获美企圆柱形电池大单
    韩国知名电池制造商LG新能源公司近日宣布,已与美国贝尔机器人公司(Bear Robotics)达成了一项重要合作。根据双方签署的初步协议,LG新能源将成为贝尔机器人公司唯一的圆柱形电池供应商。 这一
    的头像 发表于 11-19 11:36 295次阅读
    新能源汽车电池三大散热方案
    新能源汽车的快速发展对电池散热技术提出了更高的要求。以下是关于新能源汽车动力电池常见的三种散热方案及其导热界面材料应用的详细介绍
    的头像 发表于 10-10 16:13 534次阅读
    维爱普|圆柱形滤波器在智能家居中的应用与优势
    随着科技的飞速发展,智能家居正逐渐走进千家万户,为人们的生活带来前所未有的便捷与舒适。而在这一变革中,圆柱形滤波器作为信号处理技术的重要一环,正悄然发挥着其独特的作用。
    的头像 发表于 09-24 10:36 218次阅读
    【干货】新能源汽车动力电池详解
    动力电池系统指用来给电动汽车的驱动提供能量的一种能量储存装置,由一个或多个电池包以及电池管理(控制)系统组成。动力电池组成动力电池系统由四部
    的头像 发表于 08-23 17:15 3218次阅读
    【干货】新能源汽车<b class='flag-5'>动力电池</b>详解
    动力电池要想充电快,散热问题要解决!
    ? 这其实就充分体现了动力电池、车企、充电服务商这几年所带来的技术迭代。除了动力电池方面的改进,充电桩更大的电压,车企对动力电池所提供的散热系统也影响着充电速度。
    的头像 发表于 06-27 13:54 489次阅读
    动力电池模组装配线:高效、精准的动力之源
    随着新能源汽车市场的蓬勃发展,动力电池模组作为电动汽车的核心部件,其性能和质量直接影响着整车的性能和用户体验。因此,动力电池模组装配线作为生产过程中的重要环节,其重要性不言而喻。本文比
    的头像 发表于 06-26 12:00 537次阅读
    <b class='flag-5'>动力电池</b><b class='flag-5'>模组</b>装配线:高效、精准的<b class='flag-5'>动力</b>之源
    什么是18650锂电池?18650电池的使用方法
    18650锂电池是一种常见的圆柱形锂离子电池,其型号名称来源于其尺寸规格:直径18mm,长度65mm,其中“0”表示它是一个圆柱形电池
    的头像 发表于 05-06 18:26 9154次阅读
    电池圆柱形、方形、软包的区别是什么?
    电池作为现代电子设备和电动汽车中不可或缺的能源组件,其封装形式主要分为圆柱形、方形和软包三种。每种形式都有其独特的特性、优缺点以及适用的应用场景。
    的头像 发表于 04-28 16:49 5859次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>圆柱形</b>、方形、软包的区别是什么?
    储能电池动力电池的区别
    储能电池动力电池虽然都是电池,但它们的设计、应用和性能特点有着显著的区别。
    的头像 发表于 04-22 17:11 1780次阅读
    【智旭电子】圆柱形薄膜电容
    圆柱形薄膜电容是电容器的一种,由金属箔电极、金属极板、绝缘介质薄膜和圆柱形外壳组成。具有高稳定性、低温度系数和高介电常数,用于充电器、滤波器和信号处理等电子产品。
    的头像 发表于 04-15 16:57 445次阅读
    【智旭电子】<b class='flag-5'>圆柱形</b>薄膜电容
    【智旭电子】圆柱形薄膜电容
    的头像 发表于 04-15 16:57 361次阅读
    同茂圆柱形音圈电机中动磁式和动圈式怎么区分
    同茂深耕音圈电机的研发、智造和销售十余年,同茂造音圈电机分为五大类,其中圆柱形音圈电机占比60%以上。 根据音圈电机中运动的是线圈还是磁铁,同茂圆柱形音圈电机又被分为动磁式和动圈式。 动圈式圆柱形
    的头像 发表于 04-15 08:19 601次阅读
    同茂<b class='flag-5'>圆柱形</b>音圈电机中动磁式和动圈式怎么区分
    苹果公司获圆柱形微机电音频系统专利
    伴随着科技进步及用户对音质要求的提高,小型化电子设备与高质量音乐之间的矛盾愈发突出。为了解决这一问题,苹果公司在这项专利中提出了一种名为“圆柱形波纹MEMS”的设计方案
    的头像 发表于 04-12 14:16 320次阅读
    请问储能电池BMS和动力电池BMS有什么不同?
    发表于 02-01 08:35
    动力电池结构与原理介绍
    动力电池是新能源整车的动力来源,主要分为电池包、模组、电芯。动力电池构造主要包括正极、负极和隔膜三部分。正极材料通常是锰酸锂或钴酸锂,负极材
    的头像 发表于 01-05 16:54 2850次阅读
    <b class='flag-5'>动力电池</b>结构与原理<b class='flag-5'>介绍</b>
