大疆无人机飞控系统的秘密就靠它们了
设计idea 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-14 11:23 次阅读
飞行控制系统的主要功能是控制飞机达到期望姿态和空间位置,所以这部分的感知技术主要测量飞机运动状态相关的物理量,涉及的模块包括陀螺仪、加速度计、磁罗盘、气压计、GNSS模块以及光流模块等。另一个用途是提供给无人机的自主导航系统,也就是路径和避障规划系统,所以需要感知周围环境状态,比如障碍物的位置,相关的模块包括测距模块以及物体检测、追踪模块等。
130
陀螺仪
目前商用无人机普遍使用的是MEMS技术的陀螺仪,因为它的体积小,价格便宜,可以封装为IC的形式。MEMS式陀螺仪常用来测量机体绕自身轴旋转的角速率,常用的型号有6050A(Invensense),ADXRS290(ADI),衡量陀螺仪性能的指标包括测量范围(量程)、灵敏度、稳定性(漂移)以及信噪比等。
上面是一个陀螺仪温度漂移测试结果图,测试的环境是从25℃升温至50℃,整个过程保持陀螺仪静止不动,陀螺仪的准确输出应该是一个固定的数值。但从结果来看,两款传感器的实际输出都受到温度变化影响。相比而言,ADXRS290(ADI)的输出数值变化幅度较小,基本上在0.5左右。
加速度计
加速度计测量的是机体运动的线加速度,但由于地球引力,测量值中还会包含重力加速度分量,在某些使用情况下需要把这部分减去。常用的MEMS加速度计传感器型号有6050A(Invensense)和ADXL350(ADI)。部分传感器生产商为了提高芯片集成度,会将陀螺仪和加速度计封装在一起,称为六轴传感器,例如6050A(Invensense)。
磁罗盘
磁罗盘测量的物理量是地球磁场强度沿机体轴的分量,并依此计算出机体的航向角。常用的MEMS磁罗盘传感器型号有HMC5983L(Honeywell)和QMC5883L(矽睿),两者性能相近,其中前者目前已经停产。磁罗盘主要的性能参数包括灵敏度、稳定性(漂移)等。
气压计
气压计测量的物理量是大气压值,根据该数值可计算出绝对海拔高度。常用的气压计传感器型号包括MS5611(MEAS)、MS5607(MEAS)以及BMP180(Bosch)。气压计在使用过程中存在的问题是,在近地面飞行时,“地面效应”的存在会导致飞机周围气体的气压分布与静止状态下的大气不同,使得无法用气压计来测算出高度。通常的解决办法是在起飞或降落时使用其他传感器,比如超声波传感器或激光测距仪。
GNSS模块
GNSS模块测量的物理量相对比较丰富,主要包括地理坐标(经纬度)、海拔高度、线速度以及航向角(RTK系统)。常用的GNSS模块生产商包括瑞士的U-BLOX和加拿大的NOVATEL。在使用GNSS模块时,卫星信号接收天线的放置需要要注意电磁干扰的屏蔽,部分有实力的整机生产厂商会根据飞机型号专门定制卫星信号接收天线。
光流模块
光流模块是一个比较特殊的模块,既可以用来感知机体的运动状态,如测量水平方向的位移速度,也可以用来感知周围的环境,用作避障的用途。比较常见的光流模块是开源的PX4FLOW。光流模块通常在室内使用,主要是为了解决室内卫星信号不佳的问题,另外对于拍摄的地面需要有一定纹理图案。
周围环境状态感知
测距模块
这里列举五个常用的测距模块:超声波、红外TOF、激光、毫米波雷达、深度感知摄像头。
超声波和红外TOF各方面性能比较相似,比如测量距离都比较近,像超声波测量的距离一般在4米左右。另外这两种传感器的使用范围都容易受到实际环境的限制,比如红外TOF是向被测物体表面发射红光并反射,如果遇到红光反射率不高的物体像玻璃就会失效。但这两种传感器有一个最大的优势就是成本低,另外模块体积也比较小,所以在消费类无人机上得到了广泛使用。
激光雷达测距一般都比较远,大多数产品都可以达到100米以上,但是大雨大雾的天气环境会影响其测量结果。另外的劣势在于成本比较高: 在激光雷达行业实力最强的是Velodyne,它的一款适用于无人机使用的小型化产品VLP-16价格也达到了1000美元以上,对于商用无人机来说成本还是比较高。
深度感知摄像头根据测量技术可以分为三种,立体摄像头,也叫双目视觉技术,代表产品就是大疆的精灵4;结构光技术,代表产品有微软的Kinect;时差测距技术(TOF),由于生产厂家较少而且成本较高,因此在无人机上的应用很少。深度感知摄像头在使用时也存在局限性,双目视觉技术的缺点是在低光环境下无法正常工作,而结构光技术则与之相反,在强光下无法正常工作。因此有的厂家把两种技术进行组合,弥补彼此的缺陷,扩大其适用的环境范围。
提高测量精度的方法
传感器校准
传感器校准,包括精校准和粗校准。精校准效果比较好,但需要昂贵的标定设备;粗校准则不需要借助外部设备,只对传感器本身进行操作即可。
以磁罗盘的粗校准为例,由于地球上任意位置的地磁场强度在较长时间跨度内都可视为是恒定的,当转动磁罗盘时,根据相对运动可假设磁罗盘固定不动,而地磁场矢量随之在转动,其矢量端点在空间的轨迹应为一个标准的球体,但由于传感器存在误差,实际测出的数据并不严格都在球体的表面,这时候就需要根据测量出来的数值以及已知的准确值来计算两者之间的换算关系,也就是该款磁罗盘的误差模型。在以后使用该款磁罗盘时就可以根据粗校准得出的误差模型来处理测量值,使得测量值的误差减小。
磁罗盘校准(SGB sbgcenter)
多种传感器数据融合
不同类型的传感器数据融合方法有多种,在业内用的比较普遍而且效果也比较好的是EKF,也就是扩展卡尔曼滤波。
以计算飞机姿态角的融合方法为例,EKF更新过程主要分为两个部分,预测更新和量测更新。预测更新主要利用陀螺仪更新预测状态量,同时计算该状态量的协方差矩阵。在量测更新中先会计算滤波增益,然后使用滤波增益融合预测状态量、加速度计以及磁罗盘的数据,成为一个融合状态量,同时计算融合状态量的协方差矩阵,在下一次更新周期的计算中使用。
计算姿态角的融合方法流程
传感器冗余设计
传感器冗余设计主要是将多个同种传感器进行组合,处理方法是首先会剔除数据异常的传感器,然后再进行传感器的融合。冗余设计不仅可以提高测量精度也可以提高整套系统的可靠性,在某一个传感器失效的情况发生时,让整个系统能够继续正常工作。
  • 传感器
  • 无人机
  • 飞控系统
    小米无人机要PK大无人机,你看好吗?
    队名字叫米(flymi),这家公司的第一款产品将与小米分成,之后的产品由公司独立开发销售,小米只享受股份待遇。  在此之后的很长一段时间内,小米无人机在网络上没有任何声音,直到近日,我们得到了一些爆料
    发表于 09-14 15:16
    来看会的“蛋”——无人机新外形
    新春佳节,中国公司臻迪机器人近日在北美展示其消费级无人机PowerEgg。而这款无人机吸引记者的是,其结构设计是一颗“蛋”,看惯了各种类似大Phantom 的四旋翼
    发表于 02-19 10:06
    深圳为何能成为“无人机之都”?
    名副其实的全球无人机之都。深圳的无人机技术发展迅速,作为一个专业的智能硬件孵化平台,快包也帮助许多企业开发无人机方案,有基于MWC控模式
    发表于 06-21 18:37
    无人机你们是知道,那么反无人机有几个会知道?
    无人机市场飞速增长,大、曼塔、昊翔等无人机大型企业的日渐成熟,也带动了周边衍生行业的迅速发展,除了无人机配套设备和服务商之外,无人机的“天
    发表于 09-26 11:38
    普宙GDU O2无人机2再战大
    和返航高度,系统以120米的高度为默认值,在超过默认值会自动弹出限高声明,以免触犯相关法律,而在这个界面中也可以看到无人机最高可以飞行500米,而最远可以达到1000米,是除了大之外,为数不多可以
    发表于 08-28 18:32
    航拍无人机航拍体验前所未有
    S1000和筋斗云S900等大型号的产品拍摄不少绝对令人叹为观止的照片和视频。 “因为无人机的电池不能过充,这让友在充电的时候还要时刻计算着充电时间,一旦过冲又要放电,这非常麻烦
    发表于 09-04 11:56
    无人机系列之系统
    一般直升机那样可变。通过改变不同旋翼相对转速可以改变单轴推进力的大小,从而控制飞行器的运行轨迹.图2 多轴飞行器图3 各类变模态平台二.无人机系统架构图4 无人机系统架构三.
    发表于 09-25 11:54
    无人机怎么悬停
    `  谁能阐述下大无人机怎么悬停?`
    发表于 08-27 15:13
    DJI大创新推出首款农业无人机
    全球飞行影像系统的开拓者和领导者DJI大创新今日宣布推出一款智能农业喷洒防治无人机——大MG-1农业植保机,标志着大创新正式进入农业
    发表于 05-12 07:22
    无人机系统
    不再只是简单的靶机,也不仅仅只是“会的照相机”,它现在在广泛的场景中发挥着作用。无人机不仅在军事中作用巨大,还在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道
    发表于 07-21 08:03
    无人机的价格贵吗?大约在什么价位?大无人机价格汇总
    无人机价格从5万多的植保无人机到两千多的入门级航拍都有涵盖,而且目前消费级的无人机做得最好的就是大创新。这里我们给大家做了汇总,而且计
    发表于 09-30 16:08 1.8w次阅读
    抢先发布“天目”植保无人机视觉系统vs极谁将更胜一筹?
    11月24日,大将在北京发布新的植保无人机,而就在今天,极抢先发布“天目”无人机视觉系统
    发表于 11-22 16:27 4961次阅读
    无人机如何在禁飞区起飞
    本文介绍什么是无人机,其次详细的介绍了无人机的技术特点与无人机工作流程,最后介绍
    发表于 01-15 09:39 15.4w次阅读
    做不做军用无人机
    本文主要介绍无人机的发展战略、用实例说明大无人机不同系列之间的区别,最后详细的说明了大
    发表于 01-15 14:42 2.1w次阅读
    无人机wifi还是gps
    Positioning System,全球定位系统)是一种基于卫星的导航系统,可以在全球范围内提供精确的位置信息。大无人机采用了先进的GPS定位技术,通过接收来自卫星的信号,实现
    的头像 发表于 07-08 10:19 7025次阅读
