变频名词定义和部分经常出现的故障
1bGT_GKYXT1508 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-13 16:33 次阅读
对于变频器相信很多的电力从业人员都不陌生,相对于传统的电气电路控制而言,变频器的科技含量较高,是强电与弱电相结合的设备,因此其故障多种多样,只能从实践中结合理论知识不断的总结经验,下面例举了关于变频器的15个常见问题,这些你都了解吗?
1,什么是变频分辨率?有什么意义?
对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的最小单位就称为变频分辨率。变频分辨率通常取值为0.015~0.5Hz.例如,分辨率为0.5Hz,那么23Hz的上面可变为23.5、24.0 Hz,因此电机的动作也是有级的跟随。这样对于像连续卷取控制的用途就造成问题。在这种情况下, 如果分辨率为0.015Hz左右,对于4级电机1个级差为1r/min 以下,也可充分适应。另外,有的机种给定分辨率与输出分辨率不相同。
2、有加速时间与减速时间可以分别给定的机种,和加减速时间共同给定的机种,这有什么意义?
加减速可以分别给定的机种,对于短时间加速、缓慢减速场合,或者对于小型机床需要严格给定生产节拍时间的场合是适宜的,但对于风机传动等场合,加减速时间都较长,加速时间和减速时间可以共同给定。
3、什么是再生制动?
电动机在运转中如果降低指令频率,则电动机变为异步发电机状态运行,作为制动器而工作,这就叫作再生(电气)制动。
4、是否能得到更大的制动力?
从电机再生出来的能量贮积在变频器的滤波电容器中,由于电容器的容量和耐压的关系,通用变频器的再生制动力约为额定转矩的10%~20%。如采用选用件制动单元,可以达到50%~100%。
5、变频器的保护功能?
保护功能可分为以下两类: (1)检知异常状态后自动地进行修正动作,如过电流失速防止,再生过电压失速防止。 (2)检知异常后封锁电力半导体器件PWM控制信号,使电机自动停车。如过电流切断、再生过电压切断、半导体冷却风扇过热和瞬时停电保护等。
6、为什么用离合器连续负载时,变频器的保护功能就动作?
用离合器连接负载时,在连接的瞬间,电机从空载状态向转差率大的区域急剧变化,流过的大电流导致变频器过电流跳闸,不能运转。
7、在同一工厂内大型电机一起动,运转中变频器就停止,这是为什么?
电机起动时将流过和容量相对应的起动电流,电机定子侧的变压器产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。
8、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
9、装设变频器时安装方向是否有限制?
变频器内部和背面的结构考虑了冷却效果的,上下的关系对通风也是重要的,因此,对于单元型在盘内、挂在墙上的都取纵向位,尽可能垂直安装。
10,变频器过压
过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或制动电阻及制动单元有问题。
11,变频器温度过高
另外变频器还有温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽,另外还应检查变频器的风扇及通风情况。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。
12,过流是变频器报警最为频繁的现象。
变频器过流现象
(1)重新启动时,一升速就跳闸。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。
(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(V/F)设定较高。
13、不采用软起动,将电机直接投入到某固定频率的变频器时是否可以?
在很低的频率下是可以的,但如果给定频率高则同工频电源直接起动的条件相近。将流过大的起动电流 (6~7倍额定电流),由于变频器切断过电流,电机不能起动。
14、电机超过60Hz运转时应注意什么问题?
超过60Hz运转时应注意以下事项
(1)机械和装置在该速下运转要充分可能(机械强度、噪声、振动等)
(2)电机进入恒功率输出范围,其输出转矩要能够维持工作(风机、泵等轴输出功率于速度的立方成比例增加,所以转速少许升高时也要注意)。
(3)产生轴承的寿命问题,要充分加以考虑。
15,变频器长期不用会怎么样?
1,变频器风机轴承润滑液干枯,影响使用。
2,高压滤波电容长期不用容易鼓包,低压电解电容容易漏液。
  • 变频器
  • 电机
  • 频率
原文标题:弄懂这15个变频器定义让你也成为变频器高手!
文章出处:【微信号:GKYXT1508,微信公众号:工控云学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    貌似这个论坛经常出现问题啊
    抱歉,您的 IP 地址不在被允许,或您的账号被禁用,无法访问本站点我访问的时候经常出现这句话,为啥?
    发表于 03-02 21:51
    貌似这个论坛经常出现问题啊
    发表于 03-02 21:53
    tlv62130经常出现芯片无输出
    本人目前利用tlv62130做开关电源的实验,原理图如下,经常出现芯片无输出的问题,有时会出现输出电压接近于EN脚的情况。 另外,关于L5,C22,C23的值的调整是否会影响芯片的故障? EN脚的拉高顺序是否有影响? 目前这块芯
    发表于 04-18 13:11
    stm32经常出现和上位机不通讯
    stm32经常出现和上位机不通讯问题,软件硬件都是成熟的东西,换过几次max3232c,难道我的max3232c是山寨的不成。
    发表于 10-15 09:10
    分享Keil经常出现的错误及解决办法
    有哪位大神可以分享一下Keil经常出现的错误及解决办法吗?
    发表于 04-19 11:19
    三菱电机空调经常出现故障码含义
    三菱电机空调经常出现故障码含义:E1 :操作开关线断,空内机电路板坏。E2 :空内位置编号重复/空内板坏E3 :无对应的室外机号码内外信号线断E4 :室内机号 定不正确(设了 48 或 49
    发表于 09-02 06:55
    KEIL下载程序经常出现错误如何解决?
    KEIL下载程序经常出现错误,如何解决?
    发表于 06-25 07:39
    彩电经常出现故障
    在彩电的维修中,我们会发现有些电路或是某些元件是经常出现故障的。维修的机子数量多了,随之
    发表于 04-17 22:26 1193次阅读
    弄懂这15个变频定义让你也成为变频器高手
    的头像 发表于 03-04 14:17 1.3w次阅读
    电子产品产品研发时经常出现的EMC问题,有什么解决方案?
    本文介绍了在企业产品研发时一些经常出现的 EMC 问题,并提出了相应的解决策略。
    的头像 发表于 07-19 17:51 6761次阅读
    电子产品产品研发时<b class='flag-5'>经常出现</b>的EMC问题,有什么解决方案?
    DCS经常出现故障来源及补救措施
    DCS系统是由系统软、硬件、操作台盘及现场仪表组成的。系统中任何环节出现问题,均会导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,严重时会导致生产停车。
    的头像 发表于 12-20 16:12 7243次阅读
    压力传感器经常出现的四大故障以及检查方法介绍
    用户在使用压力传感器经常因为些或多或少的原因而使传感器出现故障,可能是自身使用方法不得当,也可能是外部环境因素发生该改变,或者传感器生产质量不过关等等都有可能造成压力传感器出线故障
    发表于 11-07 15:48 1.2w次阅读
    看一下DCS经常出现哪些故障来源
    的头像 发表于 02-28 09:12 1503次阅读
    变频电机故障有哪些
    ,因此难免出现一些故障问题。在本篇文章中,我们将详细介绍变频电机的故障类型及其原因,以便进行及时的诊断和修理。 一、温升过高 温升过高可以说是变频
    的头像 发表于 08-28 18:24 1248次阅读
    全数字感应加热设备经常出现的几种故障及其解决方法
    全数字感应加热设备经常出现的集中故障及其解决方法
    的头像 发表于 12-13 10:33 914次阅读
