据悉,中国联通某省公司正进行2G基站减频退服换机活动,拟关停低话务基站101个。实际上,在其他省份也有类似动作,为了发展4G,中国联通开始加速退网2G。中国移动也在一些地区关闭了3G网络。有不少朋友担心清退2G网络是否会有不良影响,抑或不清楚为什么移动要清退3G网络,本文予以分析。
一、2G退网信息的真伪
今年1月底中国联通就已经在多省都开始积极部署2G网络的退服工作,并要求市场线严禁发展2G业务。最近联通很多省在积极部署2G网络退服工作,并要求市场线条严禁发展2G业务。
我可以准确地判断,2G退网信息是真的,我需要补充的是2G退网是世界技术升级换代的趋势和必然。例如,澳洲电讯(Telstra)宣布在2016年底关闭其2G网络;新加坡三家运营商M1、新加坡电信(Singtel)和StarHub已经在2017年4月1日关闭淘汰其2G网络,其监管机构也宣布从2017年1月1日起禁止销售纯2G(2G-only)移动设备。停用后会对2G网络使用的900MHz和1800 MHz频段频谱进行refarm,用于移动宽带服务;***地区于2017年7月正式终止2G无线网络运行,除紧急呼叫外,电信运营商结束了其各自网络上运行的所有蜂窝业务。
注意,我来划重点:2G退网其实是淘汰落后的技术。
不少小白记者开始由于对基本的通信知识不了解,开始错误解读说:联通2G客户占比约为客户总数的2%,2017年年终联通用户数累计到达2.8亿户,目前2G客户数量在500万左右,因此简单理解为全国联通2G一旦全面退服500万用户将都无法进行通话了。
注意,我来划重点:这是误读,联通用户包括4G用户可以通过3G(WCDMA)来承载语音通话;一样的移动用户清退3G(TD)网络 是因为TD不能承载语音,所以只能保留2G同时建VOLTE。
二、世界第一的WCDMA网络是能承载语音的
早在2012年中国联通就宣布,在网络建设上,中国联通已建成全球最大的WCDMA 3G网络,覆盖全国341个地市级以上城市以及95%的县城。
这里有一个常识:WCDMA可以边通话边上网,而TDDLTE不能。WCDMA最开始的时候从GSM发展而来,因而保留了GSM的核心网部分,所谓核心网,简单来说就是一个交换网络,负责把数据请求和呼叫请求接到不同的网络上,在GSM还没有GPRS那会,基本上只有呼叫请求,而当时的通信是建立在电路交换的基础上,电路交换简单说就是有信道建立和信道拆除,通信中独占信道方式,通常的PSTN(即电话网)就是电路交换,强调可靠;而互联网是IP网络,基于分组交换,强调有效。
后来由于数据业务的引进,不得不加入分组交换域,为了解决的这点的GPRS增加了实体和协议,其中最重要的是GGSN和SGSN,有了这两个节点,以及相应的接口和协议,相当于在原有的电路交换核心网公路上又修了改了一个分组交换的立交桥。这样大家各行其道,互不影响。
WCDMA是源于GSM,因而R99时完整的继承了GSM的核心网,在无线接入网上有较大修改。后来核心网改动比较大的版本是R4,R4主要是在CS域,及电路交换域引入软交换,后续版本在接入网上修改颇多,但核心网变换不大。
UMTS系统对于解决这两种不同业务的处理方法的是各做一套,这有它的历史性和时代局限性,但后来的LTE不同,LTE伊始就是要做一个大一统的系统,不像之前军阀混战,LTE出来就是要一桶世界的。
那么LTE的解决方法是怎样呢?
答案是不要CS域!只做PS域,将话音业务迁移到PS域,即VoLTE,所谓的All-IP,抛掉原有的电路交换域。但目前是LTE的初级阶段,暂时还不能做到完善的VoLTE。
AT&T和DoCoMo等3G采用UMTS系统的方法是CSFB(CSFallback,电路交换回落),因为LTE只有PS域而缺少通话所需的CS域,所以不得不退回拥有CS域的网络,比如WCDMA和GSM,常见的是退回WCDMA,需要在网络侧接口上处理一下:
图中S3和SCs就是处理后的接口。
小白可以这么简单理解,不同的制式只代表了空口技术,而对数据和语音业务是否同时支持关键要看核心网,WCDMA是CDMA调制,CDMA可以利用不同的码,把语音和数据业务同时调制到载波上,因此物理层的调制方式决定了WCDMA可以同时进行PS/CS业务。再简单来说就是WCDMA可以承载语音,而联通依托世界第一大的CDMA网络可以更好的满足用户感知。
LTE承载语音的解决办法有两个:CSFB和多模双待,CSFB是在语音业务时回落到2G/3G上承载,缺点是速率较慢,如果3G网络采用WCDMA还好;多模双待是同一个SIM卡同时在2G/3G和LTE网络上注册,数据和语音业务分别走不通的核心网,缺点是功耗大且成本较高。当前中移动的2G/3G承载采用的是GSM和TD-SCDMA,但是速率不好。简单理解就是,移动的4G只能通过2G或者volte承载语音,这样就容易理解为什么移动在volte只是在局部部署情况下只能继续沿用落后的2G技术承载语音了。当然,未来LTE将来是肯定可以同时支持数据和语音业务的。
近年来,5G网络发展迅速,而如何在5G布局中抢占先机,成为了三大运营商的当务之急。而为了尽快推动5G的变革,三大运营商都把加快2G到4G迁移,推动2G退网变成了今年的首要任务。其实从数据上来看,2017年电信、移动、联通的4G用户数达到了近10亿,2G网络退网也无大碍。
3G网络
37浏览量
31627 -
中国联通
12文章
3645浏览量
61360
原文标题:为什么联通清退2G网络而移动清退3G网络?
文章出处:【微信号:china_3g,微信公众号:中国3G】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
