OrCAD快捷键
I :放大 O:缩小
C : 以光标所指为新的窗口显示中心
W: 画线On/Off
P : 快速放置元件
R : 元件旋转90°
N : 放置网络标号 J : 放置节点On/Off
F : 放置电源 H: 元件标号左右翻转
G: 放置地 V: 元件标号上下翻转
B : 放置总线On/Off Y: 画多边形
PageUp : 上移一个窗口 Ctrl+ PageUp : 左移一个窗口
PageDn : 下移一个窗口 Ctrl+ PageDn : 右移一个窗口
Ctrl+F : 查找元件
Ctrl+E : 编辑元件属性
Ctrl+C : 复制
Ctrl+V : 粘贴
Ctrl+Z : 撤消操作
CTRL+S 保存
CTRL+V : 粘贴
CTRL+P: 打印
CTRL+Z:撤消删除
CTRL+X: 剪切
CTRL+C: 复制
CTRL+A: 全部选中
CTRL+E: 被选属性参数编辑
CTRL+L: 调出Part Editor窗口
CTRL+F: 查找对话框
CTRL+G: 光标指向设定位置
H: X轴镜像
V: Y轴镜像
F4: 再次执行
CTRL+R : 旋转
CTRL+G: 光标指向设定位置
Shift+D 显示对应的下层子电路图
Shift+A 显示上一层
Shift+P 调用元器件
Shift+Z 调用Internet数据库中的器件
Shift+w 绘制连线
Shift+b 绘制总线
Shift+J 绘制接点
Shift+E 绘制总线引入线
Shift+N 为接点命名
Shift+F 绘制电源
Shift+G 绘制地线
Shift+X 浮置引线标志
Shift+T 添加文字
Shift+Y 折线
F1 帮助
F7 生成宏
F8 运行宏
F9 新建宏
元器件编号及数值标识
1.元器件编号命名前缀:
电阻:R
排阻:RN
电容:C
电解电容:EC
电感:L
磁珠:FB
芯片:U
模块:MOD或U
晶振:X
三极管:Q或T(普通小信号放大管采用Q为前缀,MOSFET管采用T为前缀标识)
二极管:D
整流二极管:ZD
发光二极管:LED
连接器:CON
跳线:J
开关:K或SW
电池:BAT
固定通孔:MH
Mark点:H
测试点:TP
2.各分页元器件标号采用3位数标识方法,第一位数表示页号,后两位数表示页内编码。如R115,U203等。
3.电阻电容类元器件默认封装为贴片0603,如有封装,功率,精度要求的,需标记清楚。如100,0805或1R0,1/4W,8R2,1%等
4.电阻电容类元器件设计值使用有效数字位形式标记。如100K电阻标记为104,8.2Ohm电阻标记为8R2,10Ohm电阻标记为10R或100;4p电容标记为4C0,22p电容标志为22C或220,0.1uF电容标记为104等。
5.原理图设计中为调试,测试,或者作为选项的电路部分的元器件,在标识值的时候,增加NI(NotInstall)标识。示例见下。
6.Connector有极性的原理图上需标识,如公头DB9标记为DB9M(Male),母头的标记为DB9F(Famale
下面一一做介绍:orcad元件库下载
1' AMPLIFIER.OLB共182个零件,存放模拟放大器IC,如CA3280,TL027C,EL4093 等。
2' ARITHMETIC.OLB共182个零件,存放逻辑运算IC,如TC4032B,74LS85等。
3' ATOD.OLB共618个零件,存放A/D转换IC,如ADC0804,TC7109等。
4' BUS DRIVERTRANSCEIVER.OLB共632个零件,存放汇流排驱动IC,如74LS244,74LS373等数字IC。
5' CAPSYM.OLB共35个零件,存放电源,地,输入输出口,标题栏等。
6' CONNECTOR.OLB共816个零件,存放连接器,如4 HEADER,CON AT62,RCA JACK等。
7' COUNTER.OLB共182个零件,存放计数器IC,如74LS90,CD4040B。
8' DISCRETE.OLB共872个零件,存放分立式元件,如电阻,电容,电感,开关,变压器等常用零件。
9' DRAM.OLB共623个零件,存放动态存储器,如TMS44C256,MN41100-10等。
10' ELECTRO MECHANICAL.OLB共6个零件,存放马达,断路器等电机类元件。
11' FIFO.OLB共177个零件,存放先进先出资料暂存器,如40105,SN74LS232。
12' FILTRE.OLB共80个零件,存放滤波器类元件,如MAX270,LTC1065等。
13' FPGA.OLB存放可编程逻辑器件,如XC6216/LCC。
14' GATE.OLB共691个零件,存放逻辑门(含CMOS和TLL)。
15' LATCH.OLB共305个零件,存放锁存器,如4013,74LS73,74LS76等。
16' LINE DRIVER RECEIVER.OLB共380个零件,存放线控驱动与接收器。如SN75125,DS275等。
17' MECHANICAL.OLB共110个零件,存放机构图件,如M HOLE 2,PGASOC-15-F等。
18' MICROCONTROLLER.OLB共523个零件,存放单芯片微处理器,如68HC11,AT89C51等。
19' MICRO PROCESSOR.OLB共288个零件,存放微处理器,如80386,Z80180等。
20' MISC.OLB共1567个零件,存放杂项图件,如电表(METER MA),微处理器周边(Z80-DMA)等未分类的零件。
21' MISC2.OLB共772个零件,存放杂项图件,如TP3071,ZSD100等未分类零件。
22' MISCLINEAR.OLB共365个零件,存放线性杂项图件(未分类),如14573,4127,VFC32等。
23' MISCMEMORY.OLB共278个零件,存放记忆体杂项图件(未分类),如28F020,X76F041等。
24' MISCPOWER.OLB共222个零件,存放高功率杂项图件(未分类),如REF-01,PWR505,TPS67341等。
25' MUXDECODER.OLB共449个零件,存放解码器,如4511,4555,74AC157等。
26' OPAMP.OLB共610个零件,存放运放,如101,1458,UA741等。
27' PASSIVEFILTER.OLB共14个零件,存放被动式滤波器,如DIGNSFILTER,RS1517T,LINE FILTER等。
28' PLD.OLB共355个零件,存放可编程逻辑器件,如22V10,10H8等。
29' PROM.OLB共811个零件,存放只读记忆体运算放大器,如18SA46,XL93C46等。
30' REGULATOR.OLB共549个零件,存放稳压IC,如78xxx,79xxx等。
31' SHIFTREGISTER.OLB共610个零件,存放移位寄存器,如4006,SNLS91等。
快捷键
1文章
98浏览量
25318 -
orcad
27文章
298浏览量
118067
Altium_Designer的原理图,元件库,PCB的常用快捷键资料免费下载
protel99se使用教程之protel99se的常用封装库和快捷键资料大全
最全的MathType快捷键资料汇总免费下载
