华为 P20详细评测 高清多图(流量党慎点)
454398 来源:网络整理 2018-04-15 09:45 次阅读
在拍照这个可能最能体现硬实力的“指标”上,华为完成了对三星和苹果的明显超越。
在华为的产品线中,Mate 和 P 是两条并行的旗舰产品线,其中 Mate 系列一般在 9 月份前后发布,通常会首发新一代的麒麟旗舰芯片,外观上贴近商务用户,而 P 系列通常会选择在次年的 3 月份前后,在沿用 Mate 系列硬件平台的基础上,P 系列的设计会更加多彩和时尚,更贴近年轻用户。
今年的 P20 系列也是如此,它采用了流行的双面玻璃设计,并且继续在色彩上进行了创新,推出了包括极光色、樱粉金在内的多个时尚配色。
不过除此之外,P20 和 P20 Pro 还在拍照上拿出了近乎“黑科技”一般的技术,特别是背部拥有 3 颗摄像头的 P20 Pro,在行业参考性很高的 DxOMark 拍照评分中,直接将三星、Google、苹果这三家曾经代表手机拍照最高水准的厂商甩开了 10 分之多。
在本篇文章中,我们也会对 P20 和 P20 Pro 的拍照部分进行详细的阐释。不过在这之前,我们有必要先聊聊 P20、P20 Pro 作为“普通手机”时的体验。
观感更佳的“异形全面屏”,前置指纹识别
作为一款 2018 年 4 月上市的新机,华为 P20 和 P20 Pro 不出意外地用上了目前手机圈最热门的“异形屏”,又称“Notch 屏”。
有趣的是,在 P20、P20 Pro 设置的显示菜单中,有一个叫做“显示控制”的功能。打开后,屏幕上方元器件两边的区域会变成黑色,然后用很细的白色字体显示时间、电量、信号、通知等状态栏信息。通过这种方式,“异形屏”就变成了普通的全面屏。
回到屏幕本身,P20 的屏幕对角线尺寸为 5.8 英寸,LCD 材质,分辨率 2244X1080,P20 Pro 的屏幕稍大,为 6.1 英寸,OLED 材质,分辨率 2240X1080。
显示品质上,两款手机的表现都很不错,配得上旗舰手机的身份。在这两块屏幕之间,我个人为更倾向于对比度更高、黑色更纯粹同时尺寸略大的 P20 Pro,不过如果你是个 LCD 档,P20 是目前为数不多的几款拥有高品质 LCD 全面屏的旗舰手机之一。
值得一提的是,华为还为 P20 以及 P20 Pro 增加了“自然色彩显示”功能,可以根据所在环境光的色温,对屏幕的颜色在一定范围内进行调节,可以一定程度上降低屏幕对眼睛的刺激。如果你喜欢用手机看长篇的文字,这个功能会格外地实用。
另外,由于 P20 Pro 采用的是具备自发光能力的 OLED 屏幕,可以单独对每个像素点的开关进行控制,因此也加入了类似其他品牌 Always On Display(常亮显示)的“灭屏显示”功能,可以在熄屏状态时一直显示时间、日期、电量信息。需要注意的是,这个功能的开关并不在手机设置的屏幕选项里,而是被“藏”在了“安全—锁屏和密码”中。
P20、P20 Pro 都配备了前置指纹识别模块,位于屏幕下方“下巴”的中间位置。考虑到“下巴”中还要容纳屏幕排线以及天线净空区,P20、P20 Pro 的这个正面指纹设计应该还是挺有技术含量的。
至于识别的速度、准确性,P20、P20 Pro 的表现都非常出色。和华为之前的产品一样,这颗前置指纹默认还承担了导航键的功能,轻触返回、长按回主页、左滑或右滑呼出多任务,当然,你也可以在设置里选择使用屏幕内虚拟按键。
我个人对人脸解锁以及后置指纹等设计并没有任何抵触,不过不得不说,在使用了无数人脸解锁和后置指纹的手机之后,用回 P20、P20 Pro 的前置指纹,总有种说不出来的安稳、舒心的感觉。
除了前置指纹,P20、P20 Pro 还提供了人脸解锁功能。人脸识别的速度非常快(目前最快的人脸解锁之一),支持防闭眼解锁。另外,P20、P20 Pro 的人脸解锁还可以配合抬手亮屏一同服用,做到拿起手机即可进入桌面。
可能是目前最与众不同的渐变玻璃后盖
P20、P20 Pro 的后盖沿用了 Mate 10、Mate 10 Pro 上使用的玻璃材质。
P20 Pro 的后盖为 4 曲面 3D 玻璃,握在手里非常贴合手掌,而 P20 的后盖为 2.5D 玻璃,玻璃后盖和中框之间加了一圈塑料包边作为缓冲。
在我们手上这台极光色 P20 Pro 上,为了让后盖和中框在视觉上更连贯,华为把这圈塑料包边打成了亮面,并且涂成了和后盖颜色接近的“极光色”,可以说是很用心了。
中框部分,P20、P20 Pro 均为金属材质,中框表面做了弧度处理,更加贴合手掌。此外,为了和光滑的玻璃后盖保持视觉和手感上的一致,P20、P20 Pro 中框的表面也做成了亮面。
P20、P20 Pro 均提供了极光色、樱粉金、亮黑色、宝石蓝四款配色,P20 多一个香槟金,其中最特别的颜色无疑就是拥有渐变效果的极光色了。
极光色P20和宝蓝色P20Pro
P20、P20 Pro 极光色的渐变并不是简单地把两种或者三种颜色拼在一起,而是在自然光谱中选择一段颜色变化,然后通过独特的镀膜工艺混合在了一起(这个工艺的官方说法叫做“磁控溅射镀膜工艺”),观感非常独特。
不出意外的话,极光色将会成为 P20、P20 Pro 上市初期最热销的颜色,目前线上各大电商平台 P20 Pro 的所有极光色版本的预售基本都已经被订光了。
除了独特的后盖颜色,P20、P20 Pro 后盖上元素的排列也很有特色,HUAWEI 的 logo、LEICA 镜头的参数、闪光灯、摄像头全部都横向排列在一条直线上,在横向使用手机拍照时,有种使用相机的感觉。
麒麟 970 + 6GB + 256GB + EMUI 8.1
华为 P20 和 P20 Pro 的硬件配置没有太多意外的地方。
SoC 自然是海思半导体目前最强的麒麟 970,和 Mate 10、Mate 10 Pro 保持一致。关于这颗 SoC,大家应该都已经比较熟悉了,它的 CPU 为 8 核心设计,包含 4 个最高主频 2.36 GHz 的 Cortex-A73“大核”和 4 个最高主频 1.8 GHz 的 Cortex-A53“小核”,GPU 为 12 核的 Mali-G72,双核 ISP,工艺为台积电的 10 纳米。
麒麟 970 最大的特点依然是内置的 NPU,这是一颗专门为 AI 运算打造的芯片。在自带的相机以及微软翻译等为 NPU 做优化的 app 中,麒麟 970 的 NPU 可以在体验上带来明显的加成,具体我们会在下面的拍照部分详说。
存储上,P20、P20Pro标配了 6GB运行内存,机身存储有 64GB、128GB可选,P20Pro还有一个 256GB的顶配版。
经过了半年的“打磨”,华为对麒麟 970 的优化已经做得非常完善,配合基于 Android 8.1 的 EMUI 8.1,无论是日常 app 的打开速度、多任务切换,P20 和 P20 Pro 都非常流畅,在绝大多数游戏 app 中,麒麟 970 也足以保证流畅的体验。此外,在 Mate 10、Mate 10 Pro 上首发的 PC 模式在 P20、P20 上也得到了保留。
华为的旗舰机在电池容量上向来就不“吝啬”,这次也是如此,其中 P20 在小巧的机身中依然塞进去了 3400 毫安时的电池,而 P20 Pro 的电池容量则达到了 4000 毫安时,几乎是主流旗舰机中容量最大的。
由于我们目前体验的 P20、P20 Pro 系统为测试版,目前续航表现并不稳定,在正式版的系统中,P20 Pro 应该可以达到华为 Mate 10 Pro 的水准(同为麒麟 970、4000 毫安时、1080p OLED 屏幕)。
另外,P20 Pro 还是目前充电最快的 4000 毫安时手机之一,配合原装的 SuperCharge 超级快充(5V 4.5A 或者 4.5V 5A),实测半小时可以从零充到 55%,1 小时可以充到 91%。P20 Pro 也可以使用 USB PD 设备进行快充(PD 充电头 + 双头 C 线),速度要比 SuperCharge 稍慢。
相机硬件:碾压一切的徕卡三摄?
毫无疑问,拍照是 P20、P20 Pro 最令人兴奋的地方,特别是 P20 Pro。
硬件上,P20 Pro 拿出来了可能是智能手机在 Lumia 1020 之后最令人兴奋的一次升级。在体验上,P20 和 P20 Pro 祭出了手持超级夜景这个杀手级的功能,Mate 10 相机上加入的 AI 功能在 P20、P20 Pro 继续兑现了自己的价值,并真正展现出了变革手机拍照的能力。
关于 P20、P20 Pro 的拍照,我们将分为两个部分来讲:第一部分是拍照硬件,第二部分是结合样张的实际体验。如果你对参数部分不感兴趣,可以直接跳到下一个小标题看实拍样张。
先从“低调”的 P20 聊起。
虽然没有 P20 Pro 那么夸张,不过 P20 的相机规格其实是很高的,其中主摄为传感器面积高达 1/2.3 英寸的索尼 IMX380,f/1.8 光圈,1200 万像素,单像素 1.55 微米,这个规格要比多数 Android 旗舰机上用的 1/2.55 英寸、单像素 1.4 微米高了一个档次。
P20 还有一颗 2000 万像素的黑白副摄,光圈高达 f/1.6,在变焦时可以进行细节补偿,虚化时可以用于记录景深数据,还可以单独使用拍摄纯粹的黑白照片。
这颗黑白镜头在 P20 Pro 上也得到了保留,参数和 P20 相同(2000 万像素,f/1.6),位于三颗摄像头的最下方。
P20 Pro 最上方的一颗摄像头为长焦头,CMOS 尺寸 1/4.4 英寸,光圈 f/2.4,镜头的等效焦距高达 80 毫米,这应该是智能手机有史以来搭载过的焦距最长的镜头。为了保证成片率,华为也为 P20 Pro 的这颗“货真价实”的长焦头加上光学防抖。
不过要说 P20 Pro 最“炸裂”的地方,莫过于中间这颗 CMOS 尺寸高达 1/1.7 英寸的主摄了。
我们知道,相机的成像品质之所以好,核心原因是传感器尺寸大,而 P20 Pro 的这颗 CMOS 在尺寸上已经达到了松下 LX7 等卡片机的水准(由于“英寸”换算的不同,实际上 P20 Pro 的 CMOS 尺寸比松下 LX7 还大一丁点),大大超过了目前 Android 旗舰机上最常见的 1/2.55 英寸。
Lumia 1020
在这之前,手机上有如此大 CMOS 的也只有诺基亚 808、Lumia 1020、松下 CM1 等极少数机型,而且为了塞进巨大的传感器,诺基亚、松下的这几款机型镜头模组都非常巨大,俨然是个相机而不是个手机。不过不可思议的是,P20 Pro 在镜头光圈达到了 f/1.8 的情况,镜头模组居然没有特别夸张的突起,和 iPhone X 等“小底”手机的突起没有太多区别,镜头的设计水准令人惊叹。
P20 Pro 的这颗超大 CMOS 的具体型号是索尼 IMX600,设计像素为 4000 万,不过由于采用了 quad bayer 结构,除了可以正常输出 4000 万像素的照片,这颗 CMOS 还可以将 4 个像素(2X2)合成一个进行成像,输出宽容度更高、感光度更好的 1000 万像素照片,这时候单像素尺寸差不多为 2 微米。
类似的 quad bayer CMOS 结构在松下 GH5S 上使用的索尼 IMX294 传感器中也可以看到,在手机 CMOS 中,这类用 4 个像素合成 1 个进行成像用来提手机中并不是太新鲜的技术。不同的是,其他采用类似技术的手机原始像素一般为 1600 或 2000 万,四合一之后只还剩下 400 到 500 万,直接会导致画面细节严重丢失,而华为 P20 Pro 由于 CMOS 原始像素高达 4000 万,四合一后依然拥有 1000 万,和目前旗舰机中最常见的 1200 万像素差别不大。
除了输出高品质的 1000 万像素照片,P20 Pro 这颗 4000 万像素 CMOS 还有另外一个重要的功能——变焦。
我们上面提到,P20 Pro 最上面的长焦头等效焦距为 80 毫米,而主摄以及黑白镜头的等效焦距为常规的 27 毫米,中间这段等效焦距 27 毫米到 80 毫米的部分,靠的就是这颗超大尺寸的 4000 万像素 CMOS 了。
由于像素超高,即使是进行 2 倍的数码变焦裁切(等效焦距从 27 毫米裁切到 54 毫米),P20 Pro 的主摄仍然可以提供 1000 万像素的照片,再加上黑白镜头的补偿,P20 Pro 可以做到在 27 毫米到 80 毫米这个很长的焦距内,持续输出品质不错的照片。
这种依靠超高像素来变焦的思路,和当年的诺基亚 808 和 Lumia 1020 有些异曲同工的意思。当然了,由于 CMOS 和算法大幅度的进步,P20 Pro 的变焦效果肯定要比当年的诺基亚好得多。
从相机的硬件上看,P20 达到了旗舰机中的一流水准,P20 Pro 则拿出了足以碾压同级别所有旗舰机的硬件,在供应链高度透明、曾经的行业前三名(苹果、三星、Google)无法拉开差距的情况下,P20 Pro 能拿出这样把对手“甩一条街”的硬件,只能用了不起来形容了。
变焦、夜景、AI
我们知道,目前主流旗舰手机的拍照水准已经普遍做的不错了,特别是在光照比较充足的情况下,手机的表现已经不比部分中低端单反/无反相机使用套头拍的效果差多少,那么 P20 Pro 大费周章堆出来了如此豪华的参数的意义究竟在哪里?
我们把这个问题的答案归成了 3 点:变焦、夜景、AI。
3 倍光学变焦、5 倍混合变焦
由于 P20 Pro 的长焦头焦距达到了 80 毫米,加上 4000 万主摄和 2000 万黑白副摄的多帧补偿,理论上变焦能力应该会比较强大,特别是在光线良好、长焦头的小尺寸 CMOS 可以正常工作的情况下。
华为对 P20 Pro 变焦的说法是“3 倍光学、5 倍混合”,其中 3 倍光学指的是长焦头的物理长焦距,5 倍混合是在长焦头的基础上进行裁切,然后使用另外两颗摄像头进行补偿的结果。
下图是我们在同一场景,分别使用 P20 Pro、iPhone X、三星 Galaxy S9+ 在 5 倍焦距下拍出来的照片。
华为 P20 Pro 拍摄
iPhone X 拍摄
三星 Galaxy S9+ 拍摄
我们继续把图片放大。
华为 P20 Pro 拍摄
iPhone X 拍摄
三星 Galaxy S9+ 拍摄
可以看出,相比起 iPhone X、Galaxy S9+ 这两款搭载了支持光学防抖的 2 倍焦距长焦头的旗舰,华为 P20 Pro 的优势还是很明显的,文字边缘明显要更加清晰,iPhone X、Galaxy S9+ 上已经糊掉的文字在 P20 Pro 上依然可以看到一些轮廓。
6 秒手持超级夜景
由于手机的相机模组体积较小,无法像单反和无反相机那样使用“大底”和大光圈镜头获得足够多的进光量,即便是现在的旗舰机纷纷使用了多帧合成来提高夜拍表现,实际效果距离相机还是差距甚远。
解决办法理论上也有,在硬件本身无法突破的情况下,通过拉长曝光时间、降低 ISO 就可以排除更加纯净的照片了,不过问题是,即便是给镜头加上优秀的光学防抖模块,曝光时间最多也就是 1/4 秒,再长的话就必须得上三脚架了,手持很可能就会糊片。
在 P20 和 P20 Pro 上,华为增加了一个堪称“黑科技”的功能——手持超级夜景。根据拍摄环境的不同,手持超级夜景的曝光时间最长可以达到 6 秒,而且重要的是,这个功能真的是只需要手持就可以保证很高的成片率(目测成功率在八九成的样子)。
当然了,P20、P20 Pro 的手持超级夜景肯定不是真正用最长 6 秒进行曝光,背后的原理应该还是多帧合成。不过要把如此长的曝光时间里拍摄的众多照片合成出一张优秀的夜拍照片,背后的技术难度是很高的,根据华为的说法,手持超级夜景中用上了深度学习得到的算法,“借助 AI 算法识别物体及边缘,过滤和校正由于手抖动造成的画面偏移和模糊。”
为了测试实际的效果,我们使用华为 P20 Pro、P20、三星 Galaxy S9+、Google Pixel 2 XL(打开 HDR+)、iPhone X 在同一场景拍摄了多组照片。
华为 P20 Pro 拍摄
华为 P20 拍摄
三星 Galaxy S9+ 拍摄
Google Pixel 2 XL 拍摄
iPhone X 拍摄
华为 P20 Pro 拍摄
华为 P20 拍摄
三星 Galaxy S9+ 拍摄
iPhone X 拍摄
华为 P20 Pro 拍摄
华为 P20 拍摄
三星 Galaxy S9+ 拍摄
iPhone X 拍摄
结果基本是一目了然,在手持超级夜景模式下,P20 Pro、P20 几乎可以把另外三部顶级的拍照手机甩开一截,而且光线越差,差距越明显。
在 P20、P20 Pro 之间,传感器尺寸更大的 P20 Pro 表现要更好一些,不过 P20 的表现说明,即使是常规的传感器尺寸,手持超级夜景也可以大幅度提升夜拍的表现,这让我们非常期待未来手持超级夜景出现在更多“普通”的手机当中。
让“小白”用户轻松拍出好照片的“AI 摄影大师”
在半年前 Mate 10、Mate 10 Pro 上,华为加入了 AI 辅助拍照的功能,原理是调用麒麟 970 的 NPU 在拍照时即时对取景画面进行学习,在识别出对应的场景后,自动调整拍照参数,从而拍出来更好看的照片。
半年后,近期发布的不少新机也加入了类似的场景识别功能。不过华为在这半年也没有闲着,在 P20、P20 Pro 上,华为把 AI 场景识别升级到了“AI 摄影大师”。
和之前的 AI 的场景识别类似,“AI 摄影大师”也是通过识别拍摄场景,然后自动匹配合适的拍照模式,不过“AI 摄影大师”有两个明显的变化:第一是可识别的拍摄类型增加到了 19 个(蓝天、绿叶、猫、狗、雪景……),具体包含的场景超过 500 个;第二是识别场景之后的处理方式比以往多了很多。
检测到蓝天时,自动打开鲜艳或柔和色彩模式;在检测到花卉或者绿叶时,自动对花卉和绿叶部分加高饱和度;在检测到到拍人时,自动对背景进行虚化、对面部进行美颜;在检测到拍摄微距时,自动打开 2X 焦距拍摄出更加出彩的微距照片;在检测到拍 PPT 时,自动把 PPT 部分“扣”出来然后进行文本矫正;在检测到文字时,自动对文字边缘进行修复,让文字看上去更加锐利;在拍摄有天际线的场景或者是多人合影时,取景框中自动弹出水平参考线和构图框。
上面这些“自动”功能并不是来自华为的官方资料,而是我自己在过去几天的拍摄过程中真实遇到的。事实上,在我用过 P20 Pro 外拍的时候,手机能有半数左右的时候可以把我拍摄的场景匹配到一个对应的模式,而且大多数时候手机“立刻”就可以匹配出来,“AI 摄影大师”匹配的场景范围和速度让我有些吃惊。
以下照片均使用P20Pro在自动模式下拍摄,部分场景自动启用了“AI摄影大师”。
3倍焦距
3倍焦距
考虑到大多数用户用手机拍照的目的是为了拍出“好看”的照片,而不是拍完后花上大半天时间一点点后期,P20、P20 Pro 的“AI 摄影大师”带来的意义可能比手持超级夜景更大,因为它大大降低了“小白”用户拍出好照片的门槛,
不过需要说明的是,在我的使用中,P20 Pro 的“AI 摄影大师”也时不时会有不靠谱的时候,比如偶尔会识别不出明显对应的场景,有时候能识别出场景但调出来的照片色彩并不讨喜。
不过 AI 的美妙之处就在于它可以随着数据学习的增加变得越来越“聪明”,在 Mate 10、Mate 10 Pro 发布仅仅半年的时间里,P20、P20 Pro 就有了如此大的进步,这让我们有足够的理由相信“AI 摄影大师”可以快速进行完善。
除了上面提到的这三点,P20、P20 Pro 的相机还有很多的亮点功能,比如虚化模式(模拟大光圈虚化)、人像模式(可叠加人像光效)、前置人像虚化(用深度学习的数据来进行背景剥离)、960fps 超级慢动作(720p,慢放后时长 8 秒)、黑白相机(使用独立的 2000 万像素黑白镜头拍摄)、专业模式(可保存 RAW 文件)。
此外,由于 P20 Pro 本身的传感器和光圈都比较大,景深相比普通手机会浅一些,这意味着在拍微距时,可以获得更明显的自然光学虚化效果。
放到一部普通手机上,上面这些功能基本都能聊上大半天(特别是 960fps 超级慢动作),不过由于 P20 Pro 在变焦、夜景、AI 上展现出的实力太强,上面这堆优秀的功能反倒显得有些“稀疏平常”了。
一些小细节
最后,P20、P20 Pro 还有一些值得关注的细节,我们在这里补充列举下。
P20厚 7.65毫米,重量是 165克,P20Pro厚 7.8毫米,重量 180克
P20 Pro 保留了红外,支持 IP67 防水防尘标准,而 P20 没有这两个特性。
P20、P20 Pro 都支持 NFC,华为 Pay 可以绑定 4 张银行卡。
P20、P20 Pro 均没有 3.5 毫米插孔(包装中附送了 USB Type-C 转 3.5mm 耳机转接线),不过二者均支持华为自研的 HWA 蓝牙音频方案,支持最高 24bit 音频和 96kHz 的采样频率,并且都兼容 LDAC 协议。
P20、P20 Pro 的外放效果都不错,二者均支持杜比全景声(有智能、影院、音乐三个模式),另外 P20 Pro 的听筒也可以作为扬声器使用,在横屏使用时还可以自动切换成立体声模式(“设置—声音—隐身立体声”选项)。
国产手机的里程碑
作为一部华为的旗舰手机,P20、P20 Pro 展现了它们应有的全面和均衡,这是华为研发和供应链掌控能力的体现,也是用户对华为旗舰手机的自然预期。
不过 P20、P20 Pro 又和以往的任何一代华为旗舰手机都不一样。
在拍照这个可能最能展现手机厂商硬实力的“指标”上,华为的这两款产品用突破性的硬件、魔法一般的算法和领先行业的 AI,对还在拿着牙膏盒一点点往外挤的苹果和三星实现了明显的反超。对于国产手机来说,这还是第一次。
从 2007 年苹果重新定义手机开始的 11 年里,谈到最好的智能手机,苹果和三星总是大多数用户口中脱口而出的答案。不过在 2018 年,在 P20、P20 Pro 之后,华为在产品层面上已经完全配得上“最好的智能手机”里的第三个选项。
  • 华为
  • 麒麟970
  • 华为p20
    腾讯混元文生登顶智源FlagEval评测榜首
    近日,北京智源人工智能研究院(BAAI)发布了最新的FlagEval大模型评测排行榜,其中模态模型评测榜单的文生模型引起了广泛关注。结果显示,腾讯混元的文生
    的头像 发表于 12-25 10:06 268次阅读
    商汤日日新模态大模型权威评测第一
    刚刚,商汤科技日日新SenseNova模态大模型,在权威综合评测权威平台OpenCompass的模态评测中取得榜单第一。
    的头像 发表于 12-20 10:39 324次阅读
    BTA20A.BTB20A(TO-3P)双向可控硅手册
    BTA20ABTB20A(TO-3P)双向可控硅手册
    发表于 12-17 17:06 0次下载
    华为文栓:憧憬智能时代的运营商
    华为全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)期间,华为首席战略架构师文栓出席自动驾驶网络(ADN)峰会,发表“憧憬智能时代的运营商”主题发言,并重磅发布《迈向智能世界白皮书2024-ADN篇》。
    的头像 发表于 11-04 16:10 547次阅读
    名单公布!【书籍评测活动NO.47】HarmonyOS NEXT启程:零基础构建纯血鸿蒙应用
    本期评测名单如下 赵龙、华为开发者论坛 、邓文权、iwpgk、夜孤影 请以上几位大佬联系工作人员(微信:elecfans123)领取书籍进行评测,如在5个工作日内未联系,视为放弃本次试用
    发表于 10-14 14:36
    TI DLP® 1080p高清显示芯片组
    电子发烧友网站提供《TI DLP® 1080p高清显示芯片组.pdf》资料免费下载
    发表于 08-31 09:38 0次下载
    TI DLP® 1080<b class='flag-5'>p</b>全<b class='flag-5'>高清</b>显示芯片组
    DS-AR3V P20 CN-V2开环霍尔电流传感器-芯森电子
    电子发烧友网站提供《DS-AR3V P20 CN-V2开环霍尔电流传感器-芯森电子.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 14:18 0次下载
    安卓手机无法正常配对esp32蓝牙怎么解决?
    我最近在大量进行手机测试。目前测试到华为P20,红米6手机在进行密码配对时,设备使用 public addr,第一次配对成功后,如果设备删除绑定关系,重新进行连接配对时就再也连不上,更奇怪的是,即使
    发表于 06-25 07:24
    USB_MC-118D-P20手册
    USB_MC-118D-P20
    发表于 06-22 09:12 1次下载
    【BUG收集】为昕原理设计EDA软件(Jupiter)免费评测活动常见问题及BUG收集
    帮助文件没有详细帮助内容1、启动软件2、打开项目3、调用器件pinnumber位置问题建议位置调整到1格更适合中frank2024/4/2
    发表于 04-25 18:23
    华为P70系列尚未发布便引爆市场,是否会效仿先锋计划直接开售?
    据了解,北京多家华为门店均明确表示,关于华为P70系列是否实施“先锋计划”及确切上市时间,目前尚无任何信息透露。然而,华为P70系列的预订工
    的头像 发表于 04-09 11:07 765次阅读
    供应链确认华为P70开始供货
    供应链确认华为P70开始供货 华为P70的消息备受关注,供应链确认华为P70开始供货这或者预示着
    的头像 发表于 03-25 14:34 945次阅读
    华为pockets和p50pocket哪个贵
    华为Pocket S和华为P50 Pocket都是华为推出的折叠屏手机,但是它们的售价存在差异。
    的头像 发表于 03-06 16:03 2101次阅读
    华为pockets与华为p50pocket的区别
    华为Pockets和华为P50 Pocket在多个方面存在区别。
    的头像 发表于 03-05 17:25 4820次阅读
    G口大流量服务器选择的关键有哪些?
    G口大流量服务器选择的关键有哪些?
    的头像 发表于 02-06 09:57 352次阅读
