高速和RF电路设计最给力的讲义
m3eY_edn_china 来源:未知 作者:李倩 2018-04-15 09:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在非常高的频率下,每条走线、每个引脚都是RF发射极和接收器。若非精心设计布局,干扰信号极易掩盖那些设计人员想要处理的信号。设计选择先从架构大局考虑,逐步细化至亚毫米量级的走线。有一些经过实际尝试和验证的技巧可以帮助管理这样的流程。
本资料讲述了真实系统设计的实际问题,以及尽量减少RF环境下信号衰减的方法。
实现更高信号处理性能的高级技术需要注意哪些
PCB布局
原理图
关键元件定位和信号布线
电源旁路
寄生效应、过孔和放置
接地层
高速电路的性能与电路板布局密切相关
PCB布局是设计流程的最后步骤之一,往往未得到足够的重视,而高速电路的性能与电路板布局密切相关。这里我们将介绍一些实用的布局原则,它们有利于:
完善布局流程
帮助确保电路的预期性能
缩短设计时间
降低设计成本
良好的布局要以出色的原理图为基础
原理图基本功能
表示实际电路连接
生成用于布局的NetList
能更高效吗?
能更清楚地表示功能吗?
其他人能够理解电路
能显示信号路径吗?
协助布局
协助故障排除、调试
表示功能
能更吸引人吗?
可增加认知价值
更有效的原理图可加快产品上市速度
示例,看上去好点了吗?
一个更复杂的电路
就如房地产一样,位置决定一切
电路板上的输入/输出和电源连接一般都是既定的
元器件的位置和信号路由需要谨慎考虑、细致规划
板层的使用
板层的挖空
信号布线
回路路由
更好的方法
使用GND和PWR层减少回路R和L。
使用独立的AGND和DGND层可最大程度降低AGND层的数字耦合
功能划分
对功能相关的元器件分组。
将功能配合信号路径放置。
首先通过输入和输出,沿信号路径进行功能布局。
然后实现功能之间的连接。
示例
两个输入。二者确保平衡。
增益和反馈。二者确保对称。
输出。二者确保对称。
电平转换接入信号路径。二者确保对称。
辅助功能。
关键信号路径尽量短。
关键信号路径采用备用路径,保持平衡。
封装在高速应用中发挥着重要作用
小型封装
更佳的高频响应
紧凑的布局
更低的封装寄生效应
低失真引脚排列(专用反馈)
紧凑的布局
流线型信号流
更低失真
PCB设计
典型62mil(1.6mm) 6层PCB层叠
丝印
印有组装和/或元器件ID信息。
仅提供信息。不影响性能。非必须。
信息包括文字、线条、形状。
若信息放置的位置未经仔细考虑,信息将毫无用处。
线条最小宽度 = 5密耳(0.127 mm)
文字的高度与线条宽的比值应大于12,以便文字可辨认。
不要将文字放在过孔、孔洞、接合焊盘位置。
接合焊盘之间保持最小距离。
各厂商产品质量有所不同,边沿尖利到肮脏都有可能。
屏蔽层
保护铜片不受环境影响。
最大程度降低焊锡桥接仔细设计可防止桥接。
一定程度上影响PCB性能。
不需要。对延长PCB寿命起关键作用。极大地提升PCB装配成品率。
通常为绿色其他一些受欢迎的颜色有黑色、蓝色、红色、白色。
铜片
可以是信号层或板层。
通常是一个1.4密耳(0.04 mm)的厚铜板。可以更厚。
蚀刻以形成信号走线和接合焊盘。
最小走线宽度为4密耳(0.1 mm)。
两个对象之间的最小空间要求为4密耳(0.1 mm)。
与附近的其他铜板构成电容
具有电感。
PCB材料选择示例
Isola – FR4类型
常见通用材料。
无铅焊接的高温版本
高介电常数:4.7-4.2。产生高寄生电容
额定值为1 GHz
受控阻抗走线一致性尚可,但并非最佳
Rogers – PTFE类型
良好的高频、高温材料
低介电常数。2.2及以上。可降低寄生电容
成本高
良好的阻抗一致性
额定值为10 GHz
许多其他厂商。某些厂商性能规格与上述类似。
元器件接合焊盘设计
接合焊盘尺寸
通常比元器件焊盘大30%。
可使用烙铁
可目测检查焊点
可接受具有较大定位误差的元器件
增加寄生电容 – 降低有效可用频率
增加焊锡桥接的可能性
需要更多电路板空间
最低尺寸超标值:比元器件焊盘大0-5%。
保持机械强度
元器件和PCB 之间的接触区域不变
降低寄生电容 – 保持 更高的可用频率
减少所需电路板空间
焊盘形状
通常为矩形带尖角
圆角允许焊盘至走线间隔更 紧密。减小电路板尺寸。
信号布线
使用GND和PWR
使用“焊盘过孔”法将焊盘与层相连,可最大程度降低寄生效应
将功能模块的元器件尽可能靠近放置
手动放置时,0.5 mm的器件间隔便已足够
最大程度减少信号走线上的过孔,越少越好
保证同一个功能模块中的走线位于同一层。
使用隔板电容进行旁路
保持相邻板层之间尽可能靠近
避免不必要的过孔穿透板层。
避免挖空板层
尽量保持走线笔直
尽可能减少转向和转弯
示例
性能与PCB
性能与元器件位置
串扰和耦合
容性串扰或耦合
源于上下平行走线,结果形成寄生电容
解决办法是垂直走线,减少走线耦合和面积
感性串扰
感性串扰源于长距离并行走线之间磁场的交互作用
感性串扰分为两类:正向和逆向
逆向串扰指离受影响走线上的驱动器最近的噪声
正向串扰指离所驱线路上的驱动器最远的噪声
通过以下方式尽量减少串扰
增加走线间隔(改进隔离)
使用防护走线
使用差分信号
旁路是确保高速电路性能的必要手段
把电容置于电源引脚处
电容提供低阻抗交流回路
为快速上升/下降沿提供局部电荷存储空间
尽量缩短走线长度
靠近负载回路
有助于减少接地层中的瞬态电流
价值
单个电路的性能
使交流阻抗保持于低位
多次谐振
铁氧体磁珠
优化的负载和旁路电容放置和接地回路
电路板电容
电源层电容
电容模型
电容选择
多个并联电容
寄生效应会导致性能下降和失真
走线/焊盘电容和电感
内部或底部板层
形成隔板电容,其下有电源层(未显示)。
间距
较长的距离可消除与其上受控阻抗层的相互影响。
受控阻抗层
顶部信号层的走线,与该层之间的距离形成传输线,具有特性阻抗。
顶部(信号)层
走线为传输线路,具有特性阻抗
具有信号走线和元件接合焊盘。
顶部焊接屏蔽
可影响特性阻抗
过孔寄生效应
过孔放置
0603 和0402
电容寄生模型
C = 电容
RP = 绝缘电阻
RS = 等效串联电阻(ESR)
L = 引脚和层板的电感
RDA = 电介质吸收
CDA = 电介质吸收
电阻寄生模型
R = 电阻
CP = 并联电容
L= 等效串联电感(ESL)
低频运算放大器原理图
高速运算放大器原理图
高频运算放大器原理图
寄生电容仿真原理图
寄生电容为1.5pF时的频率响应
反相输入端 1pF附加寄生电容
1.5dB尖脉冲
不稳定,振荡
寄生电感
寄生电感仿真原理图
有接地平面和没有接地平面两种情况下的脉冲响应
振荡显示了高速运算放大器同相输入端长度为2.54cm的走线的影响
其等效电感约为29nH,足以造成持续的低压振荡
接地层和电源层
接地层和电源层提供
共同参考点
屏蔽
降低噪声
减少寄生效应
散热
功率分布
高值电容
有关接地层和电源层的建议
不存在100%有效的单一接地方法!
各PCB板必须至少有一层专用于接地层!
尽量增加接地层,尤其是在高工作频率的走线下方
尽量使用可行的厚金属(降低电阻、增进散热)
使用多个过孔将相同的接地层连在一起
开始设计布局时,为模拟和数字接地层设置专用层,仅在必要时分离
遵循混合信号器件数据手册提出的建议。
使旁路电容和负载回路尽量靠近,以降低失真
为模拟和数字接地层的连接提供跳线选项
总结
高速PCB的设计需要深思熟虑、注重细节
在原理图上提供尽量多的信息
元件在电路板上的位置就像整个电路的定位一样重要
设计电路板布局时要有预见性,切勿听天由命
在电源旁路中使用多个电容
必须考虑并处理好寄生效应
接地层和电源层在降低噪声、减少寄生效应方面发挥着关键作用
新型封装和引脚排列有利于改善性能、提高布局的紧凑性
信号分布有多种方式可供选择,切记选择适用的方式
检查布局时千万要仔细
  • RF电路
原文标题:绝对的干货——高速和RF电路设计最给力的讲义全分享!
文章出处:【微信号:edn-china,微信公众号:EDN电子技术设计】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基础电路设计与应用
    基础电路设计与应用本讲义共四章,包括电路设计的基本方法及相关设计理论,无源单口网络与双口网络的设计及基于运算放大器的有源电路的设计。为了更好的与电路
    发表于 08-20 19:01
    【转贴】 华为模拟和混合信号电路设计培训讲义
    ` 本帖最后由 gk320830 于 2015-3-8 04:29 编辑 华为模拟和混合信号电路设计培训讲义 虽然很多地方,看过了你都明白是这样的,但是再次讲,而且从不同的角度去看的时候,总有新的收获。`
    发表于 08-02 16:00
    RF电路设计的常见问题有哪些?
    RF电路设计的常见问题有哪些?RF电路设计原则及方案是什么?
    发表于 05-07 06:54
    分享一份《高速电路接口原理与应用》的讲义
    分享一份《高速电路(PECL、LVECL、CML、LVDS)接口原理与应用》的讲义
    发表于 06-22 08:02
    射频集成电路设计基础讲义
    《射频集成电路设计基础》讲义 􀂉 无源元件(Passive Components)􀂉 传输线(Transmission Lines)􀂉 Smith Chart-反射系数平面上的阻抗和导纳􀂉 阻抗变换
    发表于 07-11 15:35 68次下载
    《射频集成电路设计基础》讲义
     关于射频(RF) 关于射频集成电路 无线通信与射频集成电路设计 课程相关信息 RFIC相关IEEE/IEE期刊和会议• 是什么推动了RFIC 的发展?•
    发表于 10-02 10:48 136次下载
    华为模拟和混合信号电路设计培训讲义
    华为模拟和混合信号电路设计培训讲义
    发表于 09-11 18:59 145次下载
    华为模拟和混合信号电路设计培训讲义(下)
    发表于 09-11 19:08 213次下载
    RF circuit design theory and application(射频电路设计)
    发表于 09-12 16:41 394次下载
    高速MOS驱动电路设计和应用指南
    高速MOS驱动电路设计和应用指南高速MOS驱动电路设计和应用指南
    发表于 06-22 15:56 73次下载
    射频集成电路设计基础讲义
    射频集成电路设计基础讲义原理详解!适合新人和初学者!
    发表于 09-09 16:58 0次下载
    分析RF电路设计中的常见问题
    分析RF电路设计中的常见问题,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 09-18 17:15 0次下载
    RF 射频技术基础讲义
    RF 射频技术基础讲义
    发表于 11-05 10:52 92次下载
    东南大学射频集成电路设计基础讲义
    东南大学射频集成电路设计基础讲义
    发表于 06-22 10:20 135次下载
    高速电路设计实践.pdf
    高速电路设计实践
    发表于 03-07 16:14 0次下载
