在先后拆解了智能音箱HomePod,三星的GalaxyS9以及2018款iPadPro之后,著名拆解机构iFixit又把“魔爪”伸向了背部配备“徕卡三摄”的华为P20Pro。
本文引用地址:
是的,华为P20Pro无疑是最近热议的明星机型之一,无论是既带“刘海儿”又带Home键的外观,还是背部渐变色和“徕卡三摄”的设计,都让不少人对华为今年这款P系列旗舰印象深刻。其中,背面那组由4000万像素主摄领衔的“徕卡三摄”镜头,更是让华为P20Pro一跃成为DxOMark排行榜上的第一名。因此,可能不少人都希望知道,这款在摄像头设计上大胆新奇的手机,其内部构造到底有哪些过人之处。
下面,我们就跟随着iFixit的视角,深入地了解一下这款旗舰。华为P20Pro基本配置:
屏幕:6.1英寸OLED全面屏
核心:海思Kirin970
运存:6GB
存储:64GB/128GB/256GB
前置:2400万像素(F/2.0)
后置:4000万像素(主摄,F/1.8)/2000万像素(黑白,F/1.6)/800万像素(长焦,F/2.4)
电池:4000mAh
其他:IP67防水防尘/面部识别/指纹识别/SuperCharge快充
背部3颗摄像头,竟然都有光学防抖尽管华为P20Pro是一款支持IP67防护等级的手机,但这并没有让整个拆解的过程变得棘手。相反,iFixit团队还省去了以往需要加热开盖的流程,仅用一个吸盘工具和拨片轻松一刮,就掀开了P20Pro的后盖。
在拧开螺丝、拨开排线、拆开背板后,我们便得以看清那块搭载了“徕卡三摄”和闪光灯的电路板。可以看到,后置的三颗摄像头以及闪光灯被设计为一个模组,排列得相当紧凑。
虽然这是一个“徕卡三摄”的镜头模组,但华为只为其设计了两条排线,4000万像素的主摄像头和2000万像素的黑白摄像头共享一条排线,而另外那颗800万像素的长焦摄像头则独享另一条排线。
从侧面来看,最右的长焦摄像头凸起的高度较大其中,那颗4000万像素的主摄使用了1/1.7英寸的传感器,它比iPhoneX上1/2.9英寸传感器以及三星GalaxyS9+的1/2.55英寸的传感器还要更大一些,其ISO最高能达到102400。更重要的是,iFixit通过拆解后发现,无论是那颗4000万像素的彩色摄像头,还是那颗看上去“最扁”的黑白摄像头,它们都拥有OIS光学防抖功能。
iFixit用镊子演示三颗摄像头支持光学防抖的特征也就是说,背面三颗摄像头在硬件层面上似乎已经具备了OIS光学防抖功能。显然,这与之前华为在发布会上宣称只有800万像素长焦摄像头配备OIS光学防抖,另外两颗摄像头基于人工智能芯片实现AI图像防抖的说法,有一定的出入。
但目前华为并没有对此发表评论,我们也尚不清楚这三颗带光学防抖功能的摄像头是如何工作。实际上,除了三颗带光学防抖的摄像头之外,iFixit还注意到一个细节,承载相机模组的电路板还连接着后盖上一颗用于激光对焦的传感器,以便让华为P20Pro实现快速对焦。
华为P20Pro那个4000万像素的摄像头里,藏着一支6年前的诺基亚团队。搜索微信公众号爱范儿,后台回复“P20”,查看更多。模块化的零部件设计,还有大容量电池在整个拆解的过程中,华为P20Pro内部那些模块化的零部件设计,也让人留下了深刻的印象。例如上述的相机模组以及承载它们的电路板、搭载麒麟970的小主板、震动电机以及Type-C充电接口,都采用了模块化的设计。这样的好处在于,这些零部件一旦损坏,容易通过简单地更换实现修复。
我们先把关注点短暂地放在那块小主板,这上面集成了麒麟970核心、镁光6GBLPDDR4的运存、三星128GB闪存、恩智浦的NFC控制器等重要的零部件。
下面是主板上具体的零部件清单:
镁光6GBLPDDR4SDRAM封装在麒麟(Kirin)970芯片中
三星KLUDG4U1EA-B0C1128GBV-NAND闪存
恩智浦55102PN548NFC控制器
海思Hi6363-GFCV100射频收发模块
Skyworks78113-14,78114-61以及78117-4ASkyone前端LTE模块
海思Hi6421-GFCV810电源管理IC
海思Hi6423-GWCV100电源管理IC
华为P20Pro除了部分模块化零部件容易更换之外,电池也相比多数手机更容易拆卸出来。
在拆解过程中,iFixit发现华为P20Pro的电池并没有使用大量黏性较强的胶水来固定,因此,拆卸电池并不需要使用热风机加热,只需要用一点溶胶剂,就能轻松将电池取出。说起来,这块电池与之前华为Mate10Pro那块电池的规格较为接近,其额定的工作电压为3.82V,拥有4000mAh(相当于15.28Wh)的电池容量。
这样的电池规格,远远超过了三星GalaxyS9+13.48Wh以及iPhoneX的10.35Wh的参数,对于提升手机续航来说,有一定的帮助。华为P20Pro比iPhoneX更难修虽然华为P20Pro在内部部分零部件上应用了模块化设计,相对容易更换零部件,但iFixit团队依然认为华为P20Pro的可修复性较差,并给它打出了4分的“可维修度”评分(总分10分,分数越高说明越容易维修)。
这一分数与三星GalaxyS9/S9+相当,但低于iPhoneX所取得的6分。在iFixit看来,华为P20Pro的扣分点很大程度是扣在屏幕的拆解上。为了拆卸P20Pro的屏幕,iFixit需要动用一个iOpener加热枕对屏幕部分进行加热,使得屏幕与中框之间的胶水得以融化。
当然,这只是更换屏幕总成时面临的一个挑战,如果是摔碎了外屏,那么拆解起来就更加麻烦了,你还需要再一次用加热的方式来分离内屏和外屏。而这样的分离操作,容易对玻璃面板造成损坏。
正因为如此,当你仅需要更换距离传感器、光线传感器、前置摄像头以及听筒的时候,也需要再攻克拆卸屏幕总成时所遇到的问题。除此之外,背面的玻璃后盖虽容易卸下,但这样的材质也增加了后盖破损的可能性。总的来说,iFixit认为华为P20Pro的可修复性较差,从维修的角度来看,华为P20Pro的优点在于:
许多零部件为模块化设计,方便独立更换
更换电池也不太难,就是需要耗费一些时间和精力
而缺点则是:
手机前后玻璃的设计,让拆卸时破损的风险变大
更换屏幕时,至少要对抗强力胶水两次,拆起来也不容易
拆解
82文章
602浏览量
114372
