MSK调制原理
MSK称为最小移频键控,是移频键控(FSK)的一种改进型。这里“最小”指的是能以最小的调制指数(即0.5)获得正交信号,它能比PSK传送更高的比特速率。
二进制MSK信号的表达式可写为:
当ka=+1时,信号的频率为:
当ka=-1时,信号的频率为:
由此可得频率之差为:
那么MSK信号波形如图2.1所示:
为了保持相位的连续,在t=kTs时间内应有下式成立:
若令
=0,则
=0或±π,此式说明本比特内的相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间内的输入及相位常数有关。
为了便于理解如图2.2所示:
根据上面描述可构成一种MSK调制器,其方框图如图2.3所示:
输入数据NRZ,然后通过CPLD电路实现差分编码及串/并转换,得到Ik、Qk两路数据。波形选择地址生成器是根据接受到的数据(Ik或Qk)输出波形选择的地址。EEPROM(各种波形数据存储在其中)根据CPLD输出的地址来输出相应的数据,然后通过D/A转换器得到我们需要的基带波形,最后通过乘法器调制,运放求和就得到了我们需要的MSK调制信号。
MSK基带波形只有两种波形组成,见图2.4所示:
在MSK调制中,成形信号取出原理为:由于成形信号只有两种波形选择,因此当前数据取出的成形信号只与它的前一位数据有关。如果当前数据与前一位数据相同,输出的成形信号就相反(如果前一数据对应波形1,那么当前数据对应波形2);如果当前数据与前一位数据相反,输出的成形信号就相同(如果前一数据对应波形1,那么当前数据仍对应波形1)。
FSK调制原理
在二进制频移键控中,幅度恒定不变的载波信号的频率随着输入码流的变化而切换(称为高音和低音,代表二进制的1和0)。
非连续相位FSK的调制方式
产生FSK信号最简单的方法是根据输入的数据比特是0还是1,在两个独立的振荡器中切换。采用这种方法产生的波形在切换的时刻相位是不连续的,因此这种FSK信号称为不连续FSK信号。
由于相位的不连续会造频谱扩展,这种FSK的调制方式在传统的通信设备中采用较多。随着数字处理技术的不断发展,越来越多地采用连继相位FSK调制技术。
连续相位FSK的调制信号
目前较常用产生FSK信号的方法是,首先产生FSK基带信号,利用基带信号对单一载波振荡器进行频率调制。
相位连续的FSK信号的功率谱密度函数最终按照频率偏移的负四次幂衰落。如果相位不连续,功率谱密度函数按照频率偏移的负二次幂衰落。
FSK信号频谱
在通信原理综合实验系统中,FSK的调制方案如下:FSK信号:S(t)=cos(ω0t+2πfi·t)
在通信信道FSK模式的基带信号中传号采用fH频率,空号采用fL频率。在FSK模式下,不采用汉明纠错编译码技术。调制器提供的数据源有:
FSK正交调制器结构
1、外部数据输入:可来自同步数据接口、异步数据接口和m序列;
2、全1码:可测试传号时的发送频率(高);
3、全0码:可测试空号时的发送频率(低);
4、0/1码:0101..交替码型,用作一般测试;
5、特殊码序列:周期为7的码序列,以便于常规示波器进行观察;
6、m序列:用于对通道性能进行测试;
FSK调制器带处理结构
MSK调制与FSK调制的区别和联系
区别:在FSK方式中,其相位通常是不连续的。MSK是使其相位始终保持连续不变的一种调制。
联系:MSK是在FSK基础上对FSK信号作某种改进。
在FSK方式中,相邻码元的频率不变或者跳变一个固定值。在两个相邻的频率跳变的码元之间,其相位通常是不连续的。MSK是对FSK信号作某种改进,使其相位始终保持连续不变的一种调制。
MSK又称快速移频键控(FFSK)。这里“最小”指的是能以最小的调制指数(即0.5)获得正交信号;而“快速”指的是对于给定的频带,它能比PSK传送更高的比特速率。
FSK调制
9浏览量
8068 -
MSK调制
4浏览量
2872
FSK调制工作原理
数字MSK调制系统的DSP实现
基于FPGA的MSK调制解调器设计与应用
什么是fsk调制? fsk调制是什么意思?
DDS实现MSK信号调制
基于DDS技术的MSK调制
基于SystemView的串行MSK调制与解调的仿真研究
一文看懂MSK调制与FSK调制的区别和联系
