采样过程和模拟输入驱动器应用设计
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-16 09:23 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一个逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC) 通常需要一个驱动器来驱动其模拟输入,以获得所需的精度效果。但是在较低数据吞吐量和较低分辨率应用中,你也许不需要驱动器。让我们来看一看SAR ADC的采样过程和模拟输入结构来了解驱动器的要求。
SAR ADC的模拟输入是一个采样开关、一个电阻器和采样电容器的组合。图1显示针对一个SAR ADC的模拟输入结构。
图1
采样开关在一定的时间周期tACQ(采集时间)内关闭以获得输入信号,并在转换过程期间打开。采样相位期间,通过在模拟输入源和采样电容器之间传递电荷将采样电容器充电至输入电压。对于分辨率为N位的ADC,在采集时间内,采样电容器上的电压应该稳定在 (VIN­ ± ½ LSB) 范围内。
在这里:
  • VIN是需要被采样的模拟输入电压
  • 1 LSB是针对N位ADC的LSB大小(单位伏特)
通常情况下,最好在SAR ADC的输入前面放置一个RC滤波器。这样做是为了在采样相位期间为采样电容器充电,并且减少在这个期间模拟源上出现的电压毛刺脉冲。图2显示了一个用于由模拟源驱动的SAR ADC模拟输入的简化电路。
图2
此模拟源在采样瞬间会出现一个电压毛刺脉冲。
通常将CFLT的值选择为采样电容器电容值的20到60倍。
模拟源的输出阻抗在采样相位期间的输入电压稳定方面发挥了关键作用。输入电压稳定所需要的时间 (tsettle) 随着模拟源输出阻抗的增加而增加。
要实现N位的精度,tsettle ≤ tacq。
下方图3中的波形显示了吞吐率100KSPS的SAR ADC在使用不同的ROUT所获得的稳定时间。
图3
图3显示出输出阻抗1500欧姆的模拟源(实例I)不能在ADC的采样时间内稳定输入信号,但是输出阻抗为500欧姆的模拟源(实例II)能够满足ADC的采样时间要求。所以,实例I需要一个驱动器在SAR ADC的采集时间内稳定输入信号,而实例II不需要。
采集时间通常取决于SAR ADC的吞吐率,吞吐率的减少会导致更高的采集时间。对于实例I也一样,在吞吐率少于100kSPS的情况下,也许就不需要驱动器了。
结论:在较低吞吐率时,较低分辨率SAR ADC的驱动不需要放大器。随着SAR ADC分辨率的增加,稳定时间也增加,而随着吞吐率减少,采集时间减少,所以分辨率和吞吐率较高的SAR ADC需要一个驱动器来减少稳定时间并实现所需的精度。
  • 寄存器
  • 模数转换器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析
    AD7605 - 4:4 通道 16 位双极性输入同步采样 ADC 的深度解析 在电子设计领域,数据采集系统是至关重要的一环,而 ADC(模拟 - 数字转换)则是数据采集系统的核心组
    的头像 发表于 03-30 09:15 192次阅读
    探索MAX626双功率MOSFET驱动器
    探索MAX626/7/8 - TSC426/7/8双功率MOSFET驱动器 在电子设计领域,功率MOSFET驱动器是至关重要的组件,它能够将TTL输入转换为高电压/电流输出,满足各种应用需求。今天
    的头像 发表于 02-05 10:55 404次阅读
    LT3592:高效宽输入电压范围降压LED驱动器的设计与应用
    LT3592:高效宽输入电压范围降压LED驱动器的设计与应用 在电子工程师的日常设计中,LED驱动器是一个常见且关键的组件。今天,我们来深入探讨Linear Technology公司的LT3592
    的头像 发表于 02-02 11:30 452次阅读
    高速宽输入单相同步降压转换MOSFET驱动器——MAX8552
    高速宽输入单相同步降压转换MOSFET驱动器——MAX8552 在电子设计领域,MOSFET驱动器是实现高效功率转换的关键组件。今天,我们将深入探讨Maxim公司的一款高性能单相同步
    的头像 发表于 01-15 15:35 339次阅读
    XTR305IRGWR 工业级模拟电流 / 电压输出驱动器
    XTR305IRGWR工业级模拟电流/电压输出驱动器产品型号:XTR305IRGWR产品品牌:TI/德州仪器产品封装:QFN20产品功能:驱动器XTR305IRGWR特征●高可靠性防护:电源电压最高
    的头像 发表于 12-12 11:48 441次阅读
    XTR305IRGWR   工业级<b class='flag-5'>模拟</b>电流 / 电压输出<b class='flag-5'>驱动器</b>
    如何为EliteSiC匹配栅极驱动器
    为EliteSiC匹配栅极驱动器指南旨在针对各类高功率主流应用,提供为 SiC MOSFET匹配栅极驱动器的专业指导,同时探索减少导通损耗与功率损耗的有效方法,以最大限度提升SiC器件在导通和关断过程中的电压与电流效率。
    的头像 发表于 11-13 09:46 589次阅读
    如何为EliteSiC匹配栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>
    TPS92513 42V 1.5A 模拟电流可调降压 LED 驱动器技术手册
    TPS92513/HV LED 驱动器具有用于模拟和脉宽调制的独立输入 (PWM) 调光,实现不折不扣的亮度控制,实现大于 10:1 的对比度 和分别大于 100:1。PWM输入与低压
    的头像 发表于 08-27 10:37 1149次阅读
    TPS92513 42V 1.5A <b class='flag-5'>模拟</b>电流可调降压 LED <b class='flag-5'>驱动器</b>技术手册
    LM2103 107V半桥驱动器技术解析与应用指南
    Texas Instruments LM2103半桥驱动器是一款紧凑型高压栅极驱动器,设计用于驱动半桥或同步降压配置中的高侧和低侧N沟道MOSFET。INL反相输入允许
    的头像 发表于 08-15 15:03 1390次阅读
    LM2103 107V半桥<b class='flag-5'>驱动器</b>技术解析与应用指南
    永磁电机调速驱动器与伺服驱动器、变频有哪些异同?
    永磁电机调速驱动器、伺服驱动器与变频作为现代工业控制领域的三大核心动力装置,在电机控制领域各具特色且存在交叉应用。但在应用过程中,它们之间存在一些异同点。以下是对这三者的详细比较:
    的头像 发表于 07-30 07:35 1892次阅读
    永磁电机调速<b class='flag-5'>驱动器</b>与伺服<b class='flag-5'>驱动器</b>、变频<b class='flag-5'>器</b>有哪些异同?
    Texas Instruments UCC27518低侧栅极驱动器数据手册
    吸收到容性负载中,从而提供轨到轨驱动能力。UCC27518驱动器在12V~DD~ 时具有4A峰值拉电流和4A峰值灌电流(对称驱动)峰值驱动电流能力。该
    的头像 发表于 07-14 14:18 981次阅读
    Texas Instruments UCC27518低侧栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    Texas Instruments UCC5881-Q1栅极驱动器数据手册
    驱动器集成了诊断和检测功能,以简化ASIL合规系统的设计。UCC5881-Q1包含一个集成的10位模数转换 (ADC),可实现最多2个模拟输入的监控和VCC2、DESAT和栅极
    的头像 发表于 07-10 14:42 1161次阅读
    Texas Instruments UCC5881-Q1栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    三色变光的驱动器和单色的驱动器能通用么?
    在LED照明领域,驱动器的选择直接影响灯具的性能和寿命。关于三色变光驱动器与单色驱动器能否通用的问题,需要从工作原理、电路设计、兼容性等多个维度进行深入分析。 一、技术原理差异决定基础兼容性 三色变
    的头像 发表于 06-23 17:04 3421次阅读
    设计双极性输入、全差分输出ADC驱动器时需要考虑什么
    大多数 ADC 驱动器电路既需要正电源电压,也需要负电源电压,并且其电源电压超过 ADC 的输入范围。此要求是为了确保输入和输出级具有足够的裕量摆幅。有时候,由于预算或空间约束,无法同时拥有正负供电
    的头像 发表于 06-14 13:55 1613次阅读
    设计双极性<b class='flag-5'>输入</b>、全差分输出ADC<b class='flag-5'>驱动器</b>时需要考虑什么
    LM5110系列 具有 4V UVLO、专用输入接地和关断输入的 5A/3A 双通道栅极驱动器数据手册
    MOS 和双极器件的独特特性,减少驱动电流变化 电压和温度。独立的输入和输出接地引脚提供负驱动 该功能允许用户使用正和负 VGS 电压驱动 MOSFET 栅极。这 栅极
    的头像 发表于 05-21 17:40 1042次阅读
    LM5110系列 具有 4V UVLO、专用<b class='flag-5'>输入</b>接地和关断<b class='flag-5'>输入</b>的 5A/3A 双通道栅极<b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    ADA4350带有ADC驱动器的FET输入模拟前端技术手册
    输入放大器、切换网络和ADC驱动器,所有功能均可通过串行外设接口(SPI)或单个IC中的并行控制逻辑控制。 FET输入放大器具有极低的电压噪声和电流噪声,极其适合各种光电检测、传感
    的头像 发表于 05-09 10:26 1213次阅读
    ADA4350带有ADC<b class='flag-5'>驱动器</b>的FET<b class='flag-5'>输入</b><b class='flag-5'>模拟</b>前端技术手册
