电力电缆计算公式及附计算实例
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-04-16 10:53 次阅读
1. 设计电压
电缆及附件的设计必须满足额定电压、雷电冲击电压、操作冲击电压和系统最高电压的要求。其定义如下:
额定电压
额定电压是电缆及附件设计和电性试验用的基准电压,用U0/U表示。
U0——电缆及附件设计的导体和绝缘屏蔽之间的额定工频电压有效值,单位为kV;
U——电缆及附件设计的各相导体间的额定工频电
压有效值,单位为kV。
雷电冲击电压
UP——电缆及附件设计所需承受的雷电冲击电压的峰值,既基本绝缘水平BIL,单位为kV。
操作冲击电压
US——电缆及附件设计所需承受的操作冲击电压的峰值,单位为kV。
系统最高电压
Um——是在正常运行条件下任何时候和电网上任何点最高相间电压的有效值。它不包括由于故障条件和大负荷的突然切断而造成的电压暂时的变化,单位为kV。
定额电压参数见下表(点击放大)
330kV操作冲击电压的峰值为950kV;500kV操作冲击电压的峰值为1175kV。
2. 导体电阻
2.1导体直流电阻
单位长度电缆的导直流电阻用下式计算:
20℃导体直流电阻详见下表(点击放大):
以上摘录于《10(6)kV~500kV电缆技术标准》(Q∕GDW 371-2009 )。
2.2导体的交流电阻
在交流电压下,线芯电阻将由于集肤效应、邻近效应而增大,这种情况下的电阻称为有效电阻或交流电阻。
电缆线芯的有效电阻,国内一般均采用IEC-287推荐的公式:
R=R′(1+YS+YP)
式中:
R——最高工作温度下交流有效电阻,Ω/m;
R′——最高工作温度下直流电阻,Ω/m;
YS——集肤效应系数,YS=XS4/(192+0.8XS4),
XS4=(8πf/R′×10-7kS)2;
YP——邻近效应系数,YP=XP4/(192+0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2+1.18/[XP4/(192+0.8XP4)+0.27]},XP4=(8πf/R′×10-7kP)2。
XS4——集肤效应中频率与导体结构影响作用;
XP4——邻近效应中导体相互间产生的交变磁场影响作用;
f——频率;
Dc——线芯直径,m;
S——线芯中心轴间距离,m;
ks——线芯结构常数,分割导体ks=0.435,其他导体ks=1.0;
kp——线芯结构系数,分割导体kp=0.37,其他导体kp=
0.8~1.0;
对于使用磁性材料制做的铠装或护套电缆,Yp和Ys应比计算值大70%,即:
R=R′[1+1.17(YS+YP)]
3. 电缆的电感
3.1自感
则单位长度线芯自感:
Li=2W/(I2L)=μ0/(8π) =0.5×10-7
式中:
Li——单位长度自感,H/m;
μ0——真空磁导率,μ0=4π×10-7,H/m;
以上一般是实心圆导体,多根单线规则扭绞导体如下表:
因误差不大,计算一般取Li=0.5×10-7H/m。
3.2高压及单芯敷设电缆电感
对于高压电缆,一般为单芯电缆,若敷设在同一平面内(A、B、C三相从左至右排列,B相居中,线芯中心距为S),三相电路所形成的电感根据电磁理论计算如下:
对于中间B相:
LB=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7(H/m)
对于A相:
LA=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 -α(2ln2 )×10-7(H/m)
对于C相:
LC=Li+2ln(2S/Dc)×10-7-α2(2ln2)×10-7(H/m)
式中:
实际计算中,可近似按下式计算:
LA=LB=LC=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7 ( H/m)
同时,经过交叉换位后,可采用三段电缆电感的平均值,即:
L=Li+2ln(2×(S1S2S3)1/3/Dc)×10-7(H/m)
=Li+2ln(2×21/3S/Dc) ×10-7 ( H/m)
对于多根电缆并列敷设,如果两电缆间距大于相间距离时,可以忽略两电缆相互影响。
3.3三相电缆的电感
主要计算中低压三相电缆三芯排列为“品”字形电缆。根据电磁场理论,三芯电缆工作电感为:
L=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7
式中:
L——单位长度电感,H/m;
S——电缆中心间的距离,m;
若三芯电缆电缆中心间的距离不等距,或单芯三根品字排列时三相回路电缆的电感按下式计算:
式中:
S1、S2、S3——电缆各相中心之间的距离,m。
4. 电缆金属护套的电感
4.1三角排列
三根单芯电缆按等边三角形敷设的三相平衡负载交流回路,护套开路,每相单位长度电缆金属护套的电感为:
Ls=2ln(S/rs)×10-7(H/m)
式中:
rs——电缆金属护套的平均半径,m。
4.2等距直线排列
三根单芯电缆按等距离平面敷设的三相平衡负载交流回路,护套开路,每相单位长度电缆金属护套的电感为:
对于中间B相:
LSB=2ln(S/rs)×10-7(H/m)
对于A相:
LSA=2ln(S/rs)×10-7-α(2ln2)×10-7(H/m)
对于C相:
LSC=2ln(S/rs)×10-7-α2(2ln2)×10-7(H/m)
式中:
三相平均值:
LS=2ln(S/rs)×10-7+2/3▪ln2×10-7(H/m)
4.3任意直线排列
三根单芯电缆平面敷设的三相平衡负载交流回路,电缆换位,护套开路,每相单位长度电缆技术护套的电感为:
LSB=2ln(((S1S2S3)1/3)1/3/rs)×10-7(H/m)
5. 电缆电抗、阻抗及电压降
5.1电抗
电缆的电抗为:
X=ωL(Ω/m)
式中:
L——电缆单位长度的电感,H/m;
ω=2πf。
5.2阻抗
电缆的阻抗为:
Z=(R2+X2)1/2(Ω/m)
式中:
R——电缆单位长度的交流有效电阻,Ω/m。
5.3电压降
电缆的电压降为:
△U=IZl (V)
式中:
I——导体电流,A;
l——电缆长度,m。
6. 电缆的电容
7. 计算实例
一条电缆型号YJLW02-64/110-1X630长度为2300m,导体外径Dc=30mm,绝缘外径Di=65mm,电缆金属护套的平均半径rs=43.85,线芯在20°C时导体电阻率ρ20=0.017241×10-6Ω·m ,线芯电阻温度系数α=0.00393℃-1 ,k1k2k3k4k5≈1,电缆间距100mm,真空介电常数ε0=8.86×10-12 F/m,绝缘介质相对介电常数ε=2.5,正常运行时载流量420A。计算该电缆的直流电阻,交流电阻、电感、阻抗、电压降及电容。
计算如下:
1.直流电阻
根据直流电阻公式:
得:
R'=0.017241×10-6(1+0.00393(90-20))/(630×10-6)
= 0.3489×10-4(Ω/m)
该电缆总电阻为R=0.3489×10-4×2300 = 0.08025(Ω)
2.交流电阻
由公式YS=XS4/(192+0.8XS4),XS4=(8πf/R′×10-7kS)2得:
XS4=(8×3.14×50/0.3489×10-4)×10-14= 12.96
YS=12.96/( 192+0.8×12.96) = 0.064
由公式XP4=(8πf/R′×10-7kP)2得:
XP4=(8×3.14×50/0.3489×10-4)×10-14= 12.96
由公式YP=XP4/(192+0.8XP4)(Dc/S)2{0.312(Dc/S)2+1.18/[XP4/(192+0.8XP4)+0.27]}得:
YP=12.96/(192+0.8×12.96)(30/100){(0.312(30/100)+1.18/(12.96/(192+0.8×12.96)+0.27)}= 0.02
有公式R=R′(1+YS+YP)得:
R=0.3489×10-4(1+0.064+0.02) =0.378×10-4(Ω/m)
该电缆交流电阻RZ=0.378×10-4×2300 = 0.8699 (Ω)
3.电感
由公式L=Li+2ln(2S/Dc) ×10-7得到单位长度电感:
L1=0.5×10-7+2ln(2×100/65)×10-7 =2.75×10-7(H/m)
该电缆总电感为L=2.75×10-7×2300=0.632×10-3H
4.金属护套的电感
由公式LS=2ln(S/rs)×10-7+2/3▪ln2×10-7得到单位长度金属护套的电感:
LS1=2ln(100/43.85)×10-7+2/3▪ln2×10-7
=2.11×10-7H/m
该电缆金属护套的电感为LS=2.11×10-7H/m×2300=0.4855×10-3H
5.电抗、阻抗及电压降
由公式X=ωL得到电抗:
X=2πf×0.632×10-3=0.199Ω
由公式Z=(R2+X2)1/2得到阻抗:
Z=( 0.86992+0.1992)1/2=0.8924Ω
由公式△U=IZl 得到电压降为:
△U=500×0.8924Ω=374.8V
6.电容
由公式C=2πε0ε/ln(Di/Dc)得到单位长度电容:
C1=2×3.14×8.86×10-12×2.5/Ln(65/30)= 0.179×10-6 F/m
该电缆总电容为C=0.179×10-6×2300 = 0.411×10-3 F
  • 电力电缆
  • 交流电阻
原文标题:大神都不一定知道的电力电缆计算公式及(附计算实例)
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电工计算公式实例
    电工计算公式实例:一电力变压器额定视在功率Sn=200KVA,空载损耗Po=0.4KW,额定电流时的短路损耗PK=2.2KW,测得该变压器输出有功功率P2=140KW时,二次则功率因数 2=0.8。求变压器此时
    发表于 01-27 15:42 90次下载
    功率的计算公式/电功率计算公式
    功率的计算公式 电功率的计算公式,用电压乘以电流,这个公式是电功率的定义式,永远正确,适用于任何情况。 对于纯电阻电路,如电阻丝
    发表于 08-13 01:35 13.2w次阅读
    同轴电缆的特性阻抗的计算公式
    同轴电缆的特性阻抗的计算公式 在网上总是看得到这样的一句:      同轴电缆的特性阻抗的计算公式为 :Z0=〔60/√εr〕×Lo
    发表于 05-24 23:44 5.2w次阅读
    同轴电缆计算公式
    计算公式参见图4.29 内部导体的直
    发表于 06-10 15:37 1.1w次阅读
    同轴<b class='flag-5'>电缆</b>的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    双绞线的计算公式
    计算公式参见图4.30 导体直
    发表于 06-10 15:40 1.3w次阅读
    双绞线的<b class='flag-5'>计算公式</b>
    常用体积计算公式
    多面体的体积和表面积:有立方体计算公式、长方体∧棱柱∨计算公式、三棱柱计算公式、棱锥计算公式、棱台计算公式、圆柱和空
    发表于 07-17 09:17 58.9w次阅读
    常用体积<b class='flag-5'>计算公式</b>
    电感的计算公式
    各种电感的计算公式公式全面符号说明细致,希望对大家的设计有帮助。
    发表于 05-06 11:47 44次下载
    电容降压原理和计算公式
    电容降压原理和计算公式 电容降压原理和计算公式
    发表于 06-22 15:09 29次下载
    电缆的电压降怎么计算_电缆电压降计算公式
    本文开始介绍了电缆概念的电缆的分类,其次介绍了电缆电压降产生的原因以及介绍了电缆电压降计算公式,最后介绍了
    发表于 04-03 09:15 8.6w次阅读
    射频电缆计算公式详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是射频电缆计算公式详细说明免费下载。
    发表于 04-24 08:00 9次下载
    射频<b class='flag-5'>电缆</b>的<b class='flag-5'>计算公式</b>详细说明
    射频电缆计算公式的详细说明
    本文档的主要内容详细介绍的是射频电缆计算公式的详细说明
    发表于 12-29 10:28 5次下载
    电缆的工作电流及计算公式是怎样的
    电缆的工作电流及计算公式,在电缆选型过程中,电缆的电流计算是一个重要的参数,所有电缆的选型,要依
    的头像 发表于 02-16 10:19 3.4w次阅读
    液压计算常用公式与马达常用计算公式
    一、液压计算常用公式汇总 1.泵和马达的特性计算公式(国际单位系(SI)) 2.马达的常用计算公式 回转运动时液压系统的主要负载如下。 3.油缸方面经常使用的
    的头像 发表于 12-27 15:16 4879次阅读
    电气计算公式实例说明
    掌握实用的计算公式是电气工作者应具备的能力,但公式繁多应用时查找不方便,下面将整理和收集的一些常用的实用公式和口诀整理出来,并用实例说明和解释。
    的头像 发表于 11-17 14:46 1065次阅读
    电机扭矩的计算公式和转速计算公式
    在电机学中,电机转速和扭矩是非常重要的参数,在实际应用中,电机转速和扭矩的计算公式也使用得非常频繁,本文详细介绍扭矩的计算公式和转速计算公式
    发表于 12-25 09:41 5288次阅读
