大神告诉你TCP建立连接为什么是三次握手
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-04-16 11:43 次阅读
方案
TCP建立连接为什么是三次握手,而不是两次或四次?
TCP,名为传输控制协议,是一种可靠的传输层协议,IP协议号为6。
顺便说一句,原则上任何数据传输都无法确保绝对可靠,三次握手只是确保可靠的基本需要。
举个日常例子,打电话时我们对话如下:
对应为客户端与服务器之间的通信
于是有了如下对话:
我:1+1等于几?
她:2,2+2等于几?
我:4
首先两个人约定协议
1.感觉网络情况不对的时候,任何一方都可以发起询问
2.任何情况下,若发起询问后5秒还没收到回复,则认为网络不通
3.网络不通的情况下等1min路由器之后再发起询问
对于我而言,发起 “1+1等于几”的询问后
1. 若5s内没有收到回复,则认为网络不通
2. 若收到回复,则我确认①我能听到她的消息 ②她能听到我的消息,然后回复她的问题的答案
对于她而言,当感觉网络情况不对的时候
1. 若没有收到我的询问,则她发起询问
2. 若收到“1+1等于几”,则她确认 ①她可以听到我的消息,然后回复我的问题的答案和她的问题“2,2+2等于几”
3. 若5s内没有收到我的回复“4”,则她确认 ②我听不见她的消息
4. 若5s内收到了我的回复“4”,则她确认 ②我可以听见她的消息
这样,如果上面的对话得以完成,就证明双方都可以确认自己可以听到对方的声音,对方也可以听到自己的声音!
这个故事可以解释TCP为什么要三次握手吗 ... 囧
关于四次挥手
先由客户端向服务器端发送一个FIN,请求关闭数据传输。
当服务器接收到客户端的FIN时,向客户端发送一个ACK,其中ack的值等于FIN+SEQ
然后服务器向客户端发送一个FIN,告诉客户端应用程序关闭。
当客户端收到服务器端的FIN是,回复一个ACK给服务器端。其中ack的值等于FIN+SEQ
为什么要4次挥手?
确保数据能够完整传输。
当被动方收到主动方的FIN报文通知时,它仅仅表示主动方没有数据再发送给被动方了。
但未必被动方所有的数据都完整的发送给了主动方,所以被动方不会马上关闭SOCKET,它可能还需要发送一些数据给主动方后,
再发送FIN报文给主动方,告诉主动方同意关闭连接,所以这里的ACK报文和FIN报文多数情况下都是分开发送的。
一、TCP报文格式
TCP报文格式图:
上图中有几个字段需要重点介绍下:
(1)序号:Seq序号,占32位,用来标识从TCP源端向目的端发送的字节流,发起方发送数据时对此进行标记。
(2)确认序号:Ack序号,占32位,只有ACK标志位为1时,确认序号字段才有效,Ack=Seq+1。
(3)标志位:共6个,即URG、ACK、PSH、RST、SYN、FIN等,具体含义如下:
(A)URG:紧急指针(urgent pointer)有效。
(B)ACK:确认序号有效。
(C)PSH:接收方应该尽快将这个报文交给应用层。
(D)RST:重置连接。
(E)SYN:发起一个新连接。
(F)FIN:释放一个连接。
需要注意的是:
(A)不要将确认序号Ack与标志位中的ACK搞混了。
(B)确认方Ack=发起方Req+1,两端配对。
二、三次握手
TCP(Transmission Control Protocol)传输控制协议
TCP是主机对主机层的传输控制协议,提供可靠的连接服务,采用三次握手确认建立一个连接
位码即tcp标志位,有6种标示:
SYN(synchronous建立联机)
ACK(acknowledgement确认)
PSH(push传送)
FIN(finish结束)
RST(reset重置)
URG(urgent紧急)
Sequence number(顺序号码)
Acknowledge number(确认号码)
establish 建立,创建
所谓三次握手(Three-Way Handshake)即建立TCP连接,是指建立一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送3个包以确认连接的建立。在socket编程中,这一过程由客户端执行connect来触发,整个流程如下图所示:
(1)第一次握手:Client将标志位SYN置为1,随机产生一个值seq=J,并将该数据包发送给Server,Client进入SYN_SENT状态,等待Server确认。
(2)第二次握手:Server收到数据包后由标志位SYN=1知道Client请求建立连接,Server将标志位SYN和ACK都置为1,ack (number )=J+1,随机产生一个值seq=K,并将该数据包发送给Client以确认连接请求,Server进入SYN_RCVD状态。
(3)第三次握手:Client收到确认后,检查ack是否为J+1,ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,ack=K+1,并将该数据包发送给Server,Server检查ack是否为K+1,ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Client和Server进入ESTABLISHED状态,完成三次握手,随后Client与Server之间可以开始传输数据了。
SYN攻击:
在三次握手过程中,Server发送SYN-ACK之后,收到Client的ACK之前的TCP连接称为半连接(half-open connect),此时Server处于SYN_RCVD状态,当收到ACK后,Server转入ESTABLISHED状态。SYN攻击就是Client在短时间内伪造大量不存在的IP地址,并向Server不断地发送SYN包,Server回复确认包,并等待Client的确认,由于源地址是不存在的,因此,Server需要不断重发直至超时,这些伪造的SYN包将长时间占用未连接队列,导致正常的SYN请求因为队列满而被丢弃,从而引起网络堵塞甚至系统瘫痪。SYN攻击时一种典型的DDOS攻击,检测SYN攻击的方式非常简单,即当Server上有大量半连接状态且源IP地址是随机的,则可以断定遭到SYN攻击了,使用如下命令可以让之现行:
#netstat -nap | grep SYN_RECV
三、四次挥手
三次握手耳熟能详,四次挥手估计就..所谓四次挥手(Four-Way Wavehand)即终止TCP连接,就是指断开一个TCP连接时,需要客户端和服务端总共发送4个包以确认连接的断开。在socket编程中,这一过程由客户端或服务端任一方执行close来触发,整个流程如下图所示:
由于TCP连接时全双工的,因此,每个方向都必须要单独进行关闭,这一原则是当一方完成数据发送任务后,发送一个FIN来终止这一方向的连接,收到一个FIN只是意味着这一方向上没有数据流动了,即不会再收到数据了,但是在这个TCP连接上仍然能够发送数据,直到这一方向也发送了FIN。首先进行关闭的一方将执行主动关闭,而另一方则执行被动关闭,上图描述的即是如此。
(1)第一次挥手:Client发送一个FIN,用来关闭Client到Server的数据传送,Client进入FIN_WAIT_1状态。
(2)第二次挥手:Server收到FIN后,发送一个ACK给Client,确认序号为收到序号+1(与SYN相同,一个FIN占用一个序号),Server进入CLOSE_WAIT状态。
(3)第三次挥手:Server发送一个FIN,用来关闭Server到Client的数据传送,Server进入LAST_ACK状态。
(4)第四次挥手:Client收到FIN后,Client进入TIME_WAIT状态,接着发送一个ACK给Server,确认序号为收到序号+1,Server进入CLOSED状态,完成四次挥手。
上面是一方主动关闭,另一方被动关闭的情况,实际中还会出现同时发起主动关闭的情况,具体流程如下图:
流程和状态在上图中已经很明了了,在此不再赘述,可以参考前面的四次挥手解析步骤。
四、附注
关于三次握手与四次挥手通常都会有典型的面试题,在此提出供有需求的同学们参考:
(1)三次握手是什么或者流程?四次握手呢?答案前面分析就是。
(2)为什么建立连接是三次握手,而关闭连接却是四次挥手呢?
这是因为服务端在LISTEN状态下,收到建立连接请求的SYN报文后,把ACK和SYN放在一个报文里发送给客户端。而关闭连接时,当收到对方的FIN报文时,仅仅表示对方不再发送数据了但是还能接收数据,己方也未必全部数据都发送给对方了,所以己方可以立即close,也可以发送一些数据给对方后,再发送FIN报文给对方来表示同意现在关闭连接,因此,己方ACK和FIN一般都会分开发送。
  • 路由器
  • TCP
    TCP
原文标题:以女朋友为例讲解 TCP/IP 三次握手与四次挥手
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    讲一讲的TCP三次握手和四挥手
    如果学过网络基础知识,那么一定对TCP三次握手不陌生。今天我想用通俗的话来给大家讲一讲TCP
    的头像 发表于 02-03 10:43 2712次阅读
    讲一讲的<b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和四<b class='flag-5'>次</b>挥手
    TCP协议连接三次握手
    通过三次握手,客户端与服务端能够确保彼此的网络连接是可用的。客户端发起的SYN报文和服务端返回的SYN+ACK报文都包含了对方的初始序列号和通信能力信息,通过互相确认这些信息,双方确认彼此的能力和正确性。
    的头像 发表于 02-03 16:44 1336次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b>协议<b class='flag-5'>连接</b>的<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>
    TCP三次握手的过程描述
    本文档主要描述TCP三次握手的过程,一个完整的三次握手也就是 请求---应答---再次确认
    发表于 03-02 15:37 8次下载
    tcp协议三次握手详细过程
    TCP是主机对主机层的传输控制协议,提供可靠的连接服务,采用三次握手确认建立一个连接:第一
    发表于 12-08 11:53 9934次阅读
    <b class='flag-5'>tcp</b>协议<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>详细过程
    TCP/IP协议工作过程的三次握手和四挥手
    )、第三次握手:Client收到确认后,检查ACK是否为1,如果正确则将标志位ACK置为1,并将该数据包发送给Server,Server检查ACK是否为1,如果正确则连接建立成功,Cl
    的头像 发表于 10-25 09:49 6977次阅读
    TCP三次握手过程及四挥手过程说明
    三次握手 置位概念:根据 TCP 的包头字段,存在 3 个重要的标识 ACK、SYN、FIN ACK:表示验证字段 SYN:位数置 1,表示建立 T
    的头像 发表于 03-01 12:00 4229次阅读
    TCP三次握手和四挥手以及11种状态资料下载
    电子发烧友网为提供TCP三次握手和四挥手以及11种状态资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料
    发表于 04-15 08:41 2次下载
    <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和四<b class='flag-5'>次</b>挥手以及11种状态资料下载
    TCP三次握手和四挥手过程中的异常情况
    TCP 三次握手和四挥手过程中,途中某一步的报文丢失了,会发生什么?
    的头像 发表于 09-05 10:23 1253次阅读
    如何使用WireShark进行TCP三次握手
    WireShark是一种非常方便的网络抓包工具,下面演示,使用WireShark来抓取TCP三次握手过程。
    的头像 发表于 11-01 09:50 2145次阅读
    TCP建立连接概述及三次握手、四挥手的流程
    具备上述四个条件后A获取B的信息是有要求的,根本上的要求是数据信道可靠,就是平时所说的可靠连接,那么如何保证连接的可靠性呢,TCP协议就是靠确认应答机制、超时重传机制等保证连接可靠性的
    的头像 发表于 03-23 15:57 1098次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>建立</b><b class='flag-5'>连接</b>概述及<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>、四<b class='flag-5'>次</b>挥手的流程
    用恋爱的方式解释TCP三次握手和四挥手
    前言今天的分享,是关于前两天读到的心得,TCP建立连接三次握手,断开时为何4
    的头像 发表于 08-28 16:11 705次阅读
    用恋爱的方式解释<b class='flag-5'>TCP</b>的<b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>和四<b class='flag-5'>次</b>挥手
    TCP连接建立与中止
    常重要的 。 TCP 连接建立可以简单地称为三次握手,而连接的中止则可以称为四
    的头像 发表于 10-08 16:52 727次阅读
    TCP三次握手的理论知识
    关于TCP三次握手的理论知识,往上一搜一大片,本文就跳过理论,直接上手。Let’s go。 准备知识 抓一个TCP三次
    的头像 发表于 11-09 11:27 807次阅读
    <b class='flag-5'>TCP</b><b class='flag-5'>三次</b><b class='flag-5'>握手</b>的理论知识
    说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两、四
    说说TCP三次握手的过程?为什么是三次而不是两、四T
    的头像 发表于 02-04 11:03 674次阅读
    简述TCP协议的三次握手机制
    机制是建立一个可靠的连接的关键步骤。以下是对TCP协议三次握手机制的介绍: 概述 TCP协议的
    的头像 发表于 08-16 10:57 959次阅读
