Python3多线程核心知识
马哥Linux运维 来源:未知 作者:李倩 2018-04-16 11:46 次阅读
每个独立的线程有一个程序运行的入口、顺序执行序列和程序的出口。但是线程不能够独立执行,必须依存在应用程序中,由应用程序提供多个线程执行控制。
每个线程都有他自己的一组CPU寄存器,称为线程的上下文,该上下文反映了线程上次运行该线程的CPU寄存器的状态。
指令指针和堆栈指针寄存器是线程上下文中两个最重要的寄存器,线程总是在进程得到上下文中运行的,这些地址都用于标志拥有线程的进程地址空间中的内存。
线程可以被抢占(中断)。
在其他线程正在运行时,线程可以暂时搁置(也称为睡眠) -- 这就是线程的退让。
线程可以分为:
内核线程:由操作系统内核创建和撤销。
用户线程:不需要内核支持而在用户程序中实现的线程。
Python3 线程中常用的两个模块为:
_thread
threading(推荐使用)
函数式
调用 _thread 模块中的start_new_thread()函数来产生新线程。语法如下:
_thread.start_new_thread ( function, args[, kwargs] )
参数说明:
function - 线程函数。
args - 传递给线程函数的参数,他必须是个tuple类型。
kwargs - 可选参数。
import _thread, time# 定义线程函数def print_time(threadName, delay):
count = 0 while count < 5:
time.sleep(delay)
count += 1
# 返回当前时间的时间戳(1970纪元后经过的浮点秒数), 并格式化输出
print("{}: {}".format(threadName, time.ctime(time.time()) ))try:
_thread.start_new_thread( print_time, ("Thread-1", 2))
_thread.start_new_thread( print_time, ("Thread-2", 4))except:
print("Error")while 1: # 让线程有足够的时间完成 pass
E:\PyPro>python thread.pyThread-1: Thu Apr 12 09:01:56 2018Thread-2: Thu Apr 12 09:01:58 2018Thread-1: Thu Apr 12 09:01:58 2018Thread-1: Thu Apr 12 09:02:00 2018Thread-2: Thu Apr 12 09:02:02 2018Thread-1: Thu Apr 12 09:02:02 2018Thread-1: Thu Apr 12 09:02:05 2018Thread-2: Thu Apr 12 09:02:06 2018Thread-2: Thu Apr 12 09:02:10 2018Thread-2: Thu Apr 12 09:02:14 2018
类封装式
threading 模块除了包含 _thread 模块中的所有方法外,还提供的其他方法:
threading.currentThread(): 返回当前的线程变量。
threading.enumerate(): 返回一个包含正在运行的线程的list。正在运行指线程启动后、结束前,不包括启动前和终止后的线程。
threading.activeCount(): 返回正在运行的线程数量,与len(threading.enumerate())有相同的结果。
线程模块同样提供了Thread类来处理线程,Thread类提供了以下方法:
run():用以表示线程活动的方法。
start():启动线程活动。
join([time]):等待至线程中止。这阻塞调用线程直至线程的join() 方法被调用中止-正常退出或者抛出未处理的异常-或者是可选的超时发生。
isAlive():返回线程是否活动的。
getName():返回线程名。
setName():设置线程名。
import threading, time# 创建进程类class myThread(threading.Thread):
# 构造函数 def __init__(self, threadID, name, counter):
threading.Thread.__init__(self)
self.threadID = threadID
self.name = name
self.counter = counter
# 重写run()
def run(self):
print("Thread Strat:" + self.name)
print_time(self.name, self.counter, 5)
print("Thread Exit:" + self.name)
def print_time(threadName, delay, counter):
while counter:
time.sleep(delay)
counter -= 1
# 创建线程thread1 = myThread(1001, "Thread-1", 1)thread2 = myThread(1002, "Thread-2", 2)# 开启线程print("Thread-1 is Alive? ", thread1.isAlive())thread1.start()thread2.start()print("Thread-1 is Alive? ", thread1.isAlive())thread1.join()thread2.join()print("Thread-1 is Alive? ", thread1.isAlive())print("exit")
E:\PyPro>python threadClass.pyThread-1 is Alive? FalseThread Strat:
Thread-1Thread Strat:
Thread-2Thread-1 is Alive? TrueThread-1: Thu Apr 12 10:15:53 2018Thread-1:
Thu Apr 12 10:15:54 2018Thread-2: Thu Apr 12 10:15:54 2018Thread-1: Thu Apr 12 10:15:55 2018Thread-1:
Thu Apr 12 10:15:56 2018Thread-2: Thu Apr 12 10:15:56 2018Thread-1: Thu Apr 12 10:15:57 2018Thread Exit:
Thread-1Thread-2: Thu Apr 12 10:15:58 2018Thread-2: Thu Apr 12 10:16:00 2018Thread-2: Thu Apr 12 10:16:02 2018Thread Exit:
Thread-2Thread-1 is Alive? Falseexit
不难发现,线程是通过start()函数激活,而不是对象建立时激活的!
线程同步
多线程的优势在于可以同时运行多个任务(至少感觉起来是这样)。但是当线程需要共享数据时,可能存在数据不同步的问题。
使用 Thread 对象的 Lock 和 Rlock 可以实现简单的线程同步,这两个对象都有 acquire 方法和 release 方法,对于那些需要每次只允许一个线程操作的数据,可以将其操作放到 acquire 和 release 方法之间。
import threading, time# 创建锁threadLock = threading.Lock()# 创建线程列表threads = []class myThread(threading.Thread):
self.name = name
def run(self):
print("Thread Start: " + self.name)
# 获取锁,同步线程
threadLock.acquire()
print_time(self.name, self.counter, 3)
# 释放锁,开启下一个线程
threadLock.release()
print("Thread Exit: " + self.name)
while counter:
time.sleep(delay)
print("{}: {}".format(threadName, time.ctime()))
counter -= 1
# 创建线程thread1 = myThread(1001, "Thread-1", 1)thread2 = myThread(1002, "Thread-2", 2)# 开启线程thread1.start()thread2.start()# 添加线程列表threads.append(thread1)threads.append(thread2)# 等待所有线程完成for t in threads: t.join()print("exit")
E:\PyPro>python synchronize.pyThread Start: Thread-1Thread Start: Thread-2Thread-1: Thu Apr 12 11:00:49 2018Thread-1: Thu Apr 12 11:00:50 2018Thread-1: Thu Apr 12 11:00:51 2018Thread Exit: Thread-1Thread-2: Thu Apr 12 11:00:53 2018Thread-2: Thu Apr 12 11:00:55 2018Thread-2: Thu Apr 12 11:00:57 2018Thread Exit: Thread-2exit
线程优先级队列
Python 的 Queue 模块中提供了同步的、线程安全的队列类,包括FIFO队列Queue,LIFO队列LifoQueue,和优先级队列 PriorityQueue。
这些队列都实现了锁原语,能够在多线程中直接使用,可以使用队列来实现线程间的同步。
Queue 模块中的常用方法:
Queue.qsize() 返回队列的大小
Queue.empty() 如果队列为空,返回True,反之False
Queue.full() 如果队列满了,返回True,反之False
Queue.full 与 maxsize 大小对应
Queue.get([block[, timeout]])获取队列,timeout等待时间
Queue.get_nowait() 相当Queue.get(False)
Queue.put(item) 写入队列,timeout等待时间
Queue.put_nowait(item) 相当Queue.put(item, False)
Queue.task_done() 在完成一项工作之后,Queue.task_done()函数向任务已经完成的队列发送一个信号
Queue.join() 实际上意味着等到队列为空,再执行别的操作
import queue, threading, timeexitFlag = 0# 创建锁queueLock = threading.Lock()# 创建队列workQueue = queue.Queue(10)class myThread(threading.Thread):
def __init__(self, threadID, name, q):
self.name = name
self.q = q
def run(self):
process_data(self.name, self.q)
def process_data(threadName, q):
while not exitFlag:
queueLock.acquire()
if not workQueue.empty():
data = q.get()
queueLock.release()
print("{} processing {}".format(threadName, data))
else:
queueLock.release()
time.sleep(1)threadList = ["Thread-1", "Thread-2", "Thread-3"]nameList = ["One", "Two", "Three", "Four", "Five"]threads = []threadID = 1# 创建新线程for tName in threadList:
thread = myThread(threadID, tName, workQueue) thread.start() threads.append(thread)
threadID += 1# 填充队列queueLock.acquire()print
("队列填充中>>>>>>>>>>>>>>")time.sleep(1)for word in nameList: workQueue.put(word)print("队列填充完毕>>>>>>>>>>>>>>")queueLock.release()# 等待队列清空while not workQueue.empty(): pass# 通知线程退出exitFlag = 1# 等待所有线程完成for t in threads: t.join()print("exit")
E:\PyPro>python queueue.pyThread Start: Thread-1Thread Start: Thread-2Thread Start: Thread-3队列填充中>>>>>>>>>>>>>>队列填充完毕>>>>>>>>>>>>>>Thread-3 processing OneThread-1 processing TwoThread-2 processing ThreeThread-3 processing FourThread-1 processing FiveThread Exit: Thread-2Thread Exit: Thread-1Thread Exit: Thread-3exit
源码中其实实现了三个进程读取同一个队列,按照先进先出原则实现锁定。
用start方法来启动线程,真正实现了多线程运行,这时无需等待run方法体代码执行完毕而直接继续执行下面的代码。通过调用Thread类的start()方法来启动一个线程,这时此线程处于就绪(可运行)状态,并没有运行,一旦得到cpu时间片,就开始执行run()方法,这里方法 run()称为线程体,它包含了要执行的这个线程的内容,Run方法运行结束,此线程随即终止。
join的作用是保证当前线程执行完成后,再执行其它线程。join可以有timeout参数,表示阻塞其它线程timeout秒后,不再阻塞。。一般线程的start()之后,所有操作结束后都要进行thread.join()。确保语句的输出是join()后面的程序是等线程结束后再执行的。
  • 寄存器
  • cpu
    cpu
  • 线程
原文标题:十分钟带你了解 Python3 多线程核心知识
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    掌握EMC核心知识——7天倒计时!
    赛盛技术第九期“EMC实战特训营“开课倒计时7天”!本期课特训营将于12月18日正式开课,课程涵盖电磁兼容(EMC)领域的核心知识。四位资深讲师主讲,团队经验累计超过70年,并结合赛盛技术公司19年
    的头像 发表于 12-11 09:40 141次阅读
    掌握EMC<b class='flag-5'>核心知识</b>——7天倒计时!
    socket 多线程编程实现方法
    在现代网络编程中,多线程技术被广泛应用于提高服务器的并发处理能力。Socket编程是网络通信的基础,而将多线程技术应用于Socket编程,可以显著提升服务器的性能。 多线程编程的基本概念 多线
    的头像 发表于 11-12 14:16 358次阅读
    Python多线程和多进程的区别
    Python作为一种高级编程语言,提供了多种并发编程的方式,其中多线程与多进程是最常见的两种方式之一。在本文中,我们将探讨Python多线程与多进程的概念、区别以及如何使用
    的头像 发表于 10-23 11:48 400次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b>中<b class='flag-5'>多线程</b>和多进程的区别
    一文掌握Python多线程
    使用线程可以把占据长时间的程序中的任务放到后台去处理。
    的头像 发表于 08-05 15:46 858次阅读
    ESP32会不会有多线程问题,需要加锁吗?
    发表于 07-19 08:05
    多线程设计模式到对 CompletableFuture 的应用
    最近在开发 延保服务 频道页时,为了提高查询效率,使用到了多线程技术。为了对多线程方案设计有更加充分的了解,在业余时间读完了《图解 Java 多线程设计模式》这本书,觉得收获良多。本篇文章将介绍其中
    的头像 发表于 06-26 14:18 362次阅读
    从<b class='flag-5'>多线程</b>设计模式到对 CompletableFuture 的应用
    bootloader开多线程做引导程序,跳app初始化后直接进hardfualt,为什么?
    如标题,想做一个远程升级的项目,bootloader引导区域和app都是开多线程跑的,就是自己写了个小的任务调度器,没什么功能主要是想让程序快速的响应,延时不会对其他程序造成堵塞,程序测试
    发表于 04-18 06:07
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库多线程CPU密集型任务TaskPool】
    CPU密集型任务是指需要占用系统资源处理大量计算能力的任务,需要长时间运行,这段时间会阻塞线程其它事件的处理,不适宜放在主线程进行。例如图像处理、视频编码、数据分析等。 基于多线程并发机制处理CPU密集型任务可以提高CPU
    的头像 发表于 04-01 22:25 844次阅读
    鸿蒙OS开发实例:【ArkTS类库<b class='flag-5'>多线程</b>CPU密集型任务TaskPool】
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类库多线程】TaskPool和Worker的对比
    TaskPool(任务池)和Worker的作用是为应用程序提供一个多线程的运行环境,用于处理耗时的计算任务或其他密集型任务。可以有效地避免这些任务阻塞主线程,从而最大化系统的利用率,降低整体资源消耗,并提高系统的整体性能。
    的头像 发表于 03-26 22:09 654次阅读
    鸿蒙APP开发:【ArkTS类库<b class='flag-5'>多线程</b>】TaskPool和Worker的对比
    java实现多线程的几种方式
    了多种实现多线程的方式,本文将详细介绍以下几种方式: 1.继承Thread类 2.实现Runnable接口 3.Callable和Future 4.线程池 5.Java 8中
    的头像 发表于 03-14 16:55 708次阅读
    收藏!IGBT7系列分立器件核心知识点最全整理!
    英飞凌IGBT7单管系列,作为目前炙手可热的光储应用新星产品,正受到众多玩家的追捧。本篇文章特地为大家贴心整理该系列产品的核心知识大全,希望大家买得放心,用得顺手~ 更全型号选择,总有一款适合你
    的头像 发表于 03-13 15:14 481次阅读
    收藏!IGBT7系列分立器件<b class='flag-5'>核心知识</b>点最全整理!
    python中5种线程锁盘点
    线程安全是多线程或多进程编程中的一个概念,在拥有共享数据的多条线程并行执行的程序中,线程安全的代码会通过同步机制保证各个线程都可以正常且正确
    发表于 03-07 11:08 1594次阅读
    <b class='flag-5'>python</b>中5种<b class='flag-5'>线程</b>锁盘点
    AT socket可以多线程调用吗?
    请问AT socket 可以多线程调用吗? 有互锁机制吗,还是要自己做互锁。
    发表于 03-01 08:22
    英飞凌IGBT7单管系列,作为目前炙手可热的光储应用新星产品,正受到众多玩家的追捧。本篇文章特地为大家贴心整理该系列产品的核心知识大全,希望大家买得放心,用得顺手~更全型号选择,总有一款适合你
    的头像 发表于 02-23 08:13 528次阅读
    linux多线程编程实例
    linux线程
    的头像 发表于 02-15 21:16 471次阅读
    linux<b class='flag-5'>多线程</b>编程实例
