如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-16 14:25 次阅读
什么是码间串扰
所谓码间串扰,就是数字基带信号通过基带传输系统时,由于系统(主要是信道)传输特性不理想,或者由于信道中加性噪声的影响,使收端脉冲展宽,延伸到邻近码元中去,从而造成对邻近码元的干扰,我们将这种现象称为码间串扰。
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
码间串扰如何产生
直方脉冲的波形在时域内比较尖锐,因而在频域内占用的带宽是无限的。如果让这个脉冲经过一个低通滤波器,即让它的频率变窄,那么它在时域内就一定会变宽。因为脉冲是一个序列,这样相邻的脉冲间就会相互干扰。信道总是带限的,带限信道对通过的的脉冲波形进行拓展。当信道带宽远大于脉冲带宽时,脉冲的拓展很小,当信道带宽接近于信号的带宽时,拓展将会超过一个码元周期,造成信号脉冲的重叠,称为码间串扰。
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
码间串扰的分析
数字基带信号的传输模型如图所示
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
一般都认为码型变换的输入为双极性码{an}
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
接着对{an}进行理想抽样,变成二进制冲击脉冲序列d(t),然后送入发送滤波器以新城所需的波形,即:
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
设发送滤波器传输函数为GT(w),则基带传输系统的总传输特性为
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
该系统对应的单位冲激相应为
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
则在d(t)的作用下,接收滤波器输出信号y(t)可表示为
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
nR(t)是加性噪声n(t)经过接收滤波器后输出的窄带噪声。 抽要型号判决对y(t)进行抽样判决。设对第k个码元进行抽样判决,抽样判决时刻应在收到第k个码元的最大值时刻,设此时刻kTs+t0(t0是信道和接收滤波器所造成的延迟),把t=kTs+t0带入
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
①第k个码元本身产生的所需抽样值
②除第k个码元以外的其他码元产生的不需要的串扰值,称为码间串扰。
③第k个码元抽样判决时刻噪声的瞬时值,是一个随机变量,也影响第k个码元的正确判决。
从上面分析可见,数字系带信号在传输过程中实惠产生码间串扰的。码间串扰对系带传输的影响是:容易引起判决电路的误操作,造成误码。
码间串扰的消除
由前面分析可知,若想消除码间串扰应有
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
①控制an使各项码间串扰为0 an随机出现无法控制
②对h(t)的波形提出要求如果相邻码元的前一个码元的波形到达后一个码元判决时刻时已衰减到0,就能消除码间串扰
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
③只要让拖尾在t0+Ts,t0+2Ts等后面马原抽样判决时刻上正好为0,就能消除码间串扰。如图:
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
假设新到和接收波形所造成的延迟t0=0,则无码间串扰的基带系统的单位冲激相应应满足下式:
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
即h(t)的值除t=0时不为零外,在其他抽样点值均为0 基带传输应满足的频域条件:
如何消除码间串扰_怎么避免码间串扰
  • 码间串扰
    什么是?如何减少
    通常以断断续续或不易重现的方式发生,对于工程师来说, 尽早解决 PCB 上发生的所有原因非常重要。 会对时钟信号、周期和控制信号、数据传输线和 I/O 产生不良影响。通常来讲,
    的头像 发表于 05-23 09:25 6322次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    DAC61416通道出现的原因?怎么解决?
    在使用DAC61416输出方波电压时,先在Toggle引脚输入PWM信号,以便实现方波电压输出,但输出电压之前,每个通道先置零,且置零的时间不同,然后就出现通道;图中是相邻4通道波形,奇怪的是
    发表于 11-25 08:35
    示波器通道的影响
    示波器通道的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会一定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器测量就越精确
    发表于 03-23 18:53
    超深亚微米设计中的影响及避免
    分析了在超深亚微米阶段,对高性能芯片设计的影响,介绍了消除影响的方法。    关键词:
    发表于 05-05 20:59 1119次阅读
    超深亚微米设计中<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的影响及<b class='flag-5'>避免</b>
    什么是路/幅频特性/随机信噪比
    什么是路/幅频特性/随机信噪比 路    路
    发表于 03-26 11:49 1266次阅读
    扫描模式下 ADC 发生通道
    STM32 扫描模式下 ADC 发生通道
    发表于 12-07 18:16 0次下载
    示波器通道的影响
    通道隔离度的值越大,通道之间的越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道一接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道
    发表于 07-13 15:46 3492次阅读
    示波器通道<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的影响
    硅基片上变压器层与屏蔽优化
    硅基片上变压器层与屏蔽优化_张峰
    发表于 01-07 19:00 0次下载
    一文看懂无码的条件
    无码的条件只要基带传输系统的冲激响应波形h(t)仅在本码元的抽样时刻上有最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,则可消除
    的头像 发表于 04-16 15:12 8w次阅读
    一文看懂无码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的条件
    无码的传输特性及有哪些消除方法
    干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是一种乘性的干扰。造成干扰的原因有很多,实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成一定的
    的头像 发表于 03-04 11:53 1.6w次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第一篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层叠对
    的头像 发表于 04-09 17:21 4318次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    线对的近端测量
    在高速链路设计或者射频链路设计中,是一个非常重要的分析参数。如何测量、如何分析。一般遵循着一些设计经验或者规则可以减小串的影响,但是很多时候却难以按照规则设计,这就会带来
    的头像 发表于 08-24 09:32 2487次阅读
    高速差分过孔 差分过孔的仿真分析
    假设差分端口D1—D4是芯片的接收端,我们通过观察D5、D7、D8端口对D2端口的远端来分析相邻通道的情况。
    发表于 11-11 12:28 764次阅读
    什么是?NEXT近端定义介绍
    双绞线的就是其中一个线对被相邻的线对的信号进来所干扰就是
    的头像 发表于 11-01 10:10 1251次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?NEXT近端<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>定义介绍
    在PCB设计中,如何避免
    在PCB设计中,如何避免? 在PCB设计中,避免是至关重要的,因为
    的头像 发表于 02-02 15:40 1777次阅读
