在C语言的学习过程中,指针是相当重要的一部分,学好指针对C语言的学习有很重要的意义。
指针和内存
如果说内存相当于街道,那么地址就相当于位于街道中房子的房号。
一个字节(8bit)包含一个地址。内存中每一个位置都包含一个独一无二的地址标识,而每一个位置都包含一个值。
注意:①区别指针变量的内容(即地址)、指针指向变量的内容、指针的地址。
②*p分别作为左值和右值时具有不同的意义
*p放在“=”左边表示p指向的空间
*p放在“=”右边表示解引用p
③在对指针进行初始化的时候有两种非法情况
如:int *pa;→这是未初始化的指针,这种做法是不行的
*pa=10;
int *pret=fun();→这是个非法的指针,不能将一个函数直接赋给一个指针变量
*pret=20;
2.指针常量
例:
*((int *)0x0018ff44)=20
其中0x0018ff44是一个常量,不能直接引用,需强制类型转换为一个整型地址
改为:int a=10;
*((int *)0x0018ff44)=30;
此时a=30;
3.指针的指针
例:①int *p=NULL;
int **ptr=&p;→二级指针变量存储一级变量的地址
②int a=10;
int *p=&;→想要将a的内容变成20,则可以写成*p=20或者**q=20
4.指针运算
①对于一个指针变量*p,p+n后增加的字节取决于p的数据类型,如果是一个char类型的,则增加n个字节,如果是一个int类型的,则增加n*4个字节。
②指针1-指针2之间的元素等于指针1和指针2之间元素的个数
③允许指向数组元素的指针与指向数组最后一个元素的指针进行比较,但不允许与指向第一个元素之间的内存进行比较。
例:用指针实现一个冒泡排序的函数
voidbubble_sort(intarr[],intsz)
inti=0;
intj=0;
inttmp=0;
for(i=0;i< sz; i++)
for(j=0;j<= sz - i - 1; j++)
if((*arr+j)>(*arr+j+1))
tmp=*(arr+j);
*(arr+j)=*(arr+j+1);
*(arr+j+1)=tmp;
内存
8文章
3071浏览量
74414 -
C语言
180文章
7616浏览量
138001 -
指针
1文章
482浏览量
70628
原文标题:C语言指针的学习
文章出处:【微信号:wujianying_danpianji,微信公众号:单片机精讲吴鉴鹰】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
学习C语言的用途~
基于C语言中指针的基本用法解析
C语言编程和指针的学习详细资料概述
![<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>编程和<b class='flag-5'>指针</b>的<b class='flag-5'>学习</b>详细资料概述](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/84/pIYBAFrdmm-Aexo7AAHUTgzPMCU118.png)
学习C语言的目标和方法有哪些及C语言的关键字说明
![<b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的目标和方法<b class='flag-5'>有</b>哪些及<b class='flag-5'>C</b><b class='flag-5'>语言</b>的关键字说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/A0/67/pIYBAF1D5heAIZ7iAADu_DCSu2k229.png)
