一文看懂无码间串扰的条件
h1654155282.3538 来源:网络整理 2018-04-16 15:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
无码间串扰的条件
无码间串扰的条件只要基带传输系统的冲激响应波形h(t)仅在本码元的抽样时刻上有最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,则可消除码间串扰。即,若对h(t)在时刻t=kTs(这里假设信道和接收滤波器所造成的延迟t0=0)抽样,则应有下式成立:
一文看懂无码间串扰的条件
上式(1)称为无码间串扰的时域条件。即,若h(t)的抽样值除了在t=0时不为零外,在其他所有抽样点上均为零,就不存在码间串扰。
一文看懂无码间串扰的条件
无码间串扰的传输特性的设计
1、理想低通特性
满足奈奎斯特第一准则的有很多种,一种极限情况,就是为理想低通型,即
一文看懂无码间串扰的条件
当h(t)等于正负kTs(k不等于0)时有周期性零点,当发送序列的时间间隔为Ts时,正好巧妙地利用了这些零点,只要接收端在t=kTs时间点上抽样,就能实现无码间串扰。
令人遗憾的是,虽然理想低通传输特性达到了基带系统的极限传输速率和极限频带利用率,可是这种特性在物理上是无法实现的。而且,它的冲激响应h(t)作为传输波形仍然是不适宜的。
2、余弦滚降特性
为了解决理想低通特性存在的问题,可以使理想低通滤波器特性的边沿缓慢下降,这称为滚降。只要H(w)在滚降段中心频率处呈奇对称的振幅特性,就必然可以满足奈奎斯特第一准则,从而实现无码间串扰传输。这种设计也可看成是理想特性以奈奎斯特带宽为中心按奇对称条件进行滚降的结果。设计的关键参数是滚降系数。
这种系统所占的频带宽,是理想低通系统的2倍。
验证无码间串扰的条件
利用matlab仿真,验证无码间串扰的条件,画出相关波形及眼图,并画出有噪声时的误码率特性曲线
基本原理
1、码间串扰简介
传输数字信号,会引起相邻数字信号波形之间在时间上的相互重叠,即所谓的码间串扰,由于码间串扰的存在,在接收端译码判决时就会可能引起错误。另外课本中给出了无码间串扰的条件,即奈奎斯特第一准则,通过本实验加深对码间串扰和奈奎斯特第一准则的理解。
2、眼图简介
为了衡量基带传输系统性能的优劣,通常用示波器观察接收信号波形的方法,来分析码间串扰和噪声的影响,这就是眼图分析法,如下图所示。
一文看懂无码间串扰的条件
信号失真较小时:眼图为大眼睛,单眼皮;
信号失真较大时:眼图为小眼睛,多眼皮。
仿真结果与分析
程序运行结果:
1、通过升余弦基带传输系统前的抽样点实际值曲线
一文看懂无码间串扰的条件
一文看懂无码间串扰的条件
2、眼图
一文看懂无码间串扰的条件
3、误码率曲线
一文看懂无码间串扰的条件
一文看懂无码间串扰的条件
以上四个图分些为通过升余弦基带传输系统前的抽样点实际值曲线通过升余弦基带传输系统前的抽样点实际值曲线,眼图及误码率曲线,图五显示了程序运行的相关信息。从误码率曲线可以发现在一定范围内,当信噪比越大,对应的信道传输的误码率越小。
  • 码间串扰
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    什么是?如何减少
    01 . 什么是?   是 PCB 的走线之间产生的不需要的噪声 (电磁耦合)。
    的头像 发表于 05-23 09:25 9285次阅读
    什么是<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?如何减少<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>?
    DAC61416通道出现的原因?怎么解决?
    在使用DAC61416输出方波电压时,先在Toggle引脚输入PWM信号,以便实现方波电压输出,但输出电压之前,每个通道先置零,且置零的时间不同,然后就出现通道;图中是相邻4通道波形,奇怪的是
    发表于 11-25 08:35
    什么是
    继上篇“差模(常模)噪声与共模噪声”之后,本文将对“”进行介绍。
    发表于 03-21 06:20
    示波器通道的影响
    示波器通道的影响  目前几乎所有通用品牌的主流示波器通道都不是隔离的,那么在进行多通道测试的时候,通道与通道之间会定程度互相干扰,因此通道隔离度指标非常重要,隔离度越高的示波器
    发表于 03-23 18:53
    什么是路/幅频特性/随机信噪比
    什么是路/幅频特性/随机信噪比 路    路
    发表于 03-26 11:49 1565次阅读
    扫描模式下 ADC 发生通道
    STM32 扫描模式下 ADC 发生通道
    发表于 12-07 18:16 0次下载
    示波器通道的影响
    通道隔离度的值越大,通道之间的越小,测试的结果也就越准确!从图2的参数显示结果不难看出,在通道接入幅值为3V的正弦波信号,通道二在2 mV/div的档位下,幅值仅为157uV,通道
    发表于 07-13 15:46 4114次阅读
    示波器通道<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>的影响
    硅基片上变压器层与屏蔽优化
    硅基片上变压器层与屏蔽优化_张峰
    发表于 01-07 19:00 0次下载
    如何消除码_怎么避免码
    所谓码,就是数字基带信号通过基带传输系统时,由于系统(主要是信道)传输特性不理想,或者由于信道中加性噪声的影响,使收端脉冲展宽,延伸到邻近码元中去,从而造成对邻近码元的干扰,我们将这种现象称为码
    的头像 发表于 04-16 14:25 4.7w次阅读
    如何消除码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>_怎么避免码<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    无码的传输特性及有哪些消除方法
    干扰是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与加性的噪声干扰不同,是种乘性的干扰。造成码干扰的原因有很多,实际上,只要传输信道的频带是有限的,就会造成定的码
    的头像 发表于 03-04 11:53 1.8w次阅读
    浅谈层叠设计、同层、层
    1、 层叠设计与同层 很多时候,超标的根源就来自于层叠设计。也就是我们第篇文章说的设计上先天不足,后面纠正起来会比较困难。 讲到层
    的头像 发表于 04-09 17:21 5958次阅读
    浅谈层叠设计、同层<b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>、层<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    浅谈溯源,是怎么产生的
    文章——溯源。 提到,防不胜防,令人烦恼。不考虑,仿真波形似乎
    的头像 发表于 03-29 10:26 4484次阅读
    扫描模式下 ADC 发生通道
    扫描模式下 ADC 发生通道(中远通电源技术开发有限公司怎么样)-意法半导体出的官方文件,使用stm32的adc的朋友可以参考下
    发表于 09-24 16:03 13次下载
    扫描模式下 ADC 发生通道<b class='flag-5'>间</b><b class='flag-5'>串</b><b class='flag-5'>扰</b>
    线对的近端测量
    在高速链路设计或者射频链路设计中,个非常重要的分析参数。如何测量、如何分析。般遵循着些设计经验或者规则可以减小串
    的头像 发表于 08-24 09:32 3795次阅读
    高速差分过孔 差分过孔的仿真分析
    假设差分端口D1—D4是芯片的接收端,我们通过观察D5、D7、D8端口对D2端口的远端来分析相邻通道的情况。
    发表于 11-11 12:28 1674次阅读
