什么是奈奎斯特准则
奈奎斯特准则为消除码间串扰,须基带传输系统冲击响应h(t)仅在本码元抽样时刻存在最大值,并在其他码元的抽样时刻上均为0,即根据h(t)←→H(jw)的对应关系,将上式划至频域,得无码间串扰时传输系统函数。
奈奎斯特三大准则
奈奎斯特第一准则:抽样点无失真准则,或无码间串扰(ISIFree)准则
奈奎斯特第二准则:转换点无失真准则,或无抖动(JitterFree)准则
奈奎斯特第三准则:波形面积无失真准则。
第一准则:抽样值无失真
即如果信号经传输后整个波形发生了变化,但只要其特定点的抽样值保持不变,那么用再次抽样的方法仍然可以准确无误地恢复原始信码。奈奎斯特第一准则规定带限信道的理想低道截止频率为fH时,最高的无码间干扰传输的极限速度为2fH。例如,信道带宽为2000Hz时,每秒最多可传送4000个二进制码元。一路数字电话速率为64kbit/s,则无码间干扰的信道带宽为32kHz。
第二准则:转换点无失真
有控制地在某些码元的抽样时刻引入码间干扰,而在其余码元的抽样时刻无码间干扰,就能使频带利用率达到理论上的最大值,同时又可降低对定时精度的要求。通常把满足奈奎斯特第二准则的波形称为部分响应波形。利用部分响应波形进行传送的基带传输系统称为部分响应系统。
第三准则:脉冲波形面积保持不变
即如果在一个码元间隔内接收波形的面积正比于发送矩形脉冲的幅度,而其他码元间隔的发送脉冲在此码元间隔内的面积为零,则接收端也能无失真地恢复原始信码。
与香农定理的关系
奈奎斯特准则: 对于一个带宽为W(Hz)的无噪声低通信道,最高的码元传输速率Bmax:
Bmax = 2W(band)
如果编码方式的码元状态数为M,得出极限信息传输速率(信道容量)Cmax:
Cmax = 2Wlog2M (b/s)
因为信道总是有噪声的,因此奈奎斯特准则给出的是理论上的上限。
香农定理简介
Cmax = Wlog2(1+S/N) (b/s) S为信道内所传信号的平均功率,N为信道内部的高斯噪声功率
香农定理描述了有限带宽、有随机热噪声信道的最大传输速率与信道带宽、信号噪声功率比之间的关系。
在有随机热噪声的信道上传输数据信号时,数据传输率Rmax与信道带宽B,信噪比S/N关系为: Rmax=B*log2(1+S/N)。注意这里的log2是以2为底的对数,下同。
在信号处理和信息理论的相关领域中,通过研究信号在经过一段距离后如何衰减以及一个给定信号能加载多少数据后得到了一个著名的公式,叫做香农(Shannon)定理。它以比特每秒(bps)的形式给出一个链路速度的上限,表示为链路信噪比的一个函数,链路信噪比用分贝(dB)衡量。因此我们可以用香农定理来检测电话线的数据速率。
香农定理由如下的公式给出: C=B*log2*(1+S/N) 其中C是可得到的链路速度,B是链路的带宽,S是平均信号功率,N是平均噪声功率,信噪比(S/N)通常用分贝(dB)表示,分贝数=10×log10(S/N)。
通常音频电话连接支持的频率范围为300Hz到3300Hz,则B=3300Hz-300Hz=3000Hz,而一般链路典型的信噪比是30dB,即S/N=1000,因此我们有C=3000×log2(1+ 1000),近似等于30Kbps,是28.8Kbps调制解调器的极限,因此如果电话网络的信噪比没有改善或不使用压缩方法,调制解调器将达不到更高的速率。
奈奎斯特准则
1文章
6浏览量
10081
奈奎斯特图分析怎么判断稳定性啊?
奈奎斯特采样定理
