提高锂离子电池能量密度的最有效的方法是什么?
geQw_gh_a6b9141 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-16 17:34 次阅读
一般,石墨电极孔隙率优化控制在20%-40%,而硅基电极,压实后性能变差,这些极片通常孔隙率60%-70%,高孔隙率能够协调硅基材料的体积膨胀,缓冲颗粒剧烈变形,减缓粉化和脱落。但是,高孔隙率硅基负极极片限制了体积能量密度。
由于硅基负极材料具有很高的重量比容量和体积比容量,因此发展硅基负极是提高锂离子电池能量密度的最有效的方法之一。
然而,作为活性物质,硅在充电/放电周期内插入和脱出锂时,体积变化达到270%,循环寿命差。这个体积膨胀会导致:
(1)硅颗粒的粉碎,以及涂层从铜集流体中分离;
(2)固体电解质(SEI)膜在循环过程中不稳定性,体积膨胀使SEI破裂并再不断反复形成,导致锂离子电池的失效。
压实工序会使固相接触更紧密,提高极片的电子传输性能。但是,孔隙率太低又会增加锂离子传输阻力,和电极/电解液界面电荷转移阻抗,倍率性能变差。
一般,石墨电极孔隙率优化控制在20%-40%,而硅基电极,压实后性能变差,这些极片通常孔隙率60%-70%,高孔隙率能够协调硅基材料的体积膨胀,缓冲颗粒剧烈变形,减缓粉化和脱落。但是,高孔隙率硅基负极极片限制了体积能量密度。那么,锂电池硅基负极极片该如何制备呢?KarkarZ等人研究了硅电极的制备工艺。
首先,他们采用了两种搅拌方式制备80 wt%的硅,12 wt %的石墨烯和8 wt%的CMC电极浆料:
(1)SM:常规的球磨分散工艺;
(2)RAM:两步超声分散工艺,第一步在PH3缓冲溶液(0.17 M柠檬酸+0.07 M KOH)中超声分散硅和CMC,第二步加入石墨烯片和水继续超声分散。
如图1a和d所示,对于石墨片,超声分散RAM保持了石墨烯片原始形貌,片长大于10μm,与集流体平行分布,涂层孔隙率更高,而SM搅拌使石墨烯片断裂,石墨烯片长只有几微米。未压实的RAM极片孔隙率约72%,大于SM电极的60%。
对于硅,两种搅拌方式无差别。纳米片状石墨烯具有良好的电子导通能力,RAM分散保持了石墨烯片的完整性,电池循环性能好(图3a和b)。
图1 不同搅拌方式和压实压力下的硅基电极形貌
然后,他们研究了压实对电极的孔隙率、密度以及电化学性能的影响。如图1所示,压实后,石墨烯片和硅的形貌没有显著变化,只是涂层更加密实。将极片制作成半电池测试电化学性能,从图2可知:
(1)随着压实压力增加,电极孔隙率降低,密度增加,体积比容量增加。
(2)未压实极片,RAM孔隙率大约72%,大于SM电极的60%。而且RAM电极压实更加困难,达到35%孔隙率,RAM电极需要15T/cm2压力,而SM极片只要5T/cm2。这是因为石墨烯片变形困难,RAM极片保持了石墨烯片状结构,更难压实。
(3)依据完全锂化硅体积膨胀193%计算体积比容量。20 T/cm2压实下,体积比容量最大,RAM和SM电极孔隙率分为34%、27%,对应体积比容量分别1300mAh/cm3、1400 mAh/cm3。
图2 压实压力对(a)SM电极和(b)RAM电极孔隙率、密度和体积比容量的影响
图3未压实电极的循环性能
另外,他们还发现压实极片熟化处理能改善循环性能。极片压实时,粘结剂与活物质颗粒可能在颗粒之间的摩擦力作用下断裂,甚至粘结剂本身键断裂,从而极片机械稳定性变差,循环性能裂化(图4a)。
而熟化过程是把极片放置在湿度80%的环境下2~3天,在这个过程中,粘结剂会发生迁移,更好地铺展在活物质颗粒表面,重新建立更多更牢的连接,另外,熟化时铜箔会发生腐蚀,铜箔与粘结剂形成Cu(OC(=O)-R)2化学键,结合力增加,也会抑制涂层脱落。因此,熟化处理能够提高极片稳定性和循环性能。
分散-压实-熟化过程极片的微观结构变化示意图如图4c所示,压实导致粘结剂断裂,循环稳定性变差,而熟化时粘结剂迁移重新建立连接,极片微观结构发生变化,机械稳定性提升,相应循环性能提升。
如果先对极片熟化处理,再压实,极片循环性能有所改善,但是效果不明显(图4b)。这是由于熟化增强了极片机械稳定性,但是随后的压实又破坏了粘结剂的连接。
图4(a)(b)压实和熟化对电极循环性能的影响以及
(c)压实和熟化过程微观结构演变示意图
因此,对于硅基电极,为了提高循环性能,缓冲硅的体积膨胀,极片孔隙率要高,但是为了提高体积能量密度,压实极片降低极片厚度时,需要在进行极片熟化处理改善电极微观结构。
  • 锂电池
  • 石墨
  • 石墨烯
  • 负极材料
原文标题:【苏达汇诚·透视】锂电池硅基负极极片该如何制备?
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    多节锂离子电池的充放电保护
      锂离子电池是一种应用广泛的可充电电池,它具有单体工作电压高、体积小、重量轻、能量密度高、循环使用寿命长,可在较短时间内快速充足电以及允许放电温度范围宽等优点。此外,
    发表于 09-28 14:55
    锂离子电池的优缺点及其发展
    优点。① 能量密度高,其体积能量密度和质量能量密度分别可达450W.h/dm3 和150W.h/
    发表于 05-07 10:46
    锂离子电池的类型
    勘探工具、手动工具等移动设备在未来均可能使用聚合物锂离子电池。同时,聚合物锂离子电池的单位能量比目前的一般锂离子电池提高了50%,其容量、充
    发表于 05-17 10:21
    锂离子电池的设计
    、可靠性与否的关键。锂离子电池作为一类化学电源,其设计亦需适合化学电源的基本思想及原则。化学电源是一种直接把化学能转变成低压直流电能的装置,这种装置实际上是一个小的直流发电器或能量转换器。按用电器具的技术
    发表于 05-20 10:42
    动力锂离子电池的安全性
    使用,安全问题更引起全球的关注。安全性是动力锂离子电池的基本要求,动力锂离子电池按照其在动力输出时的性能差异,可以简单划分为能量型和功率型。能量型动力
    发表于 05-25 10:54
    锂离子电池的性能
    对于锂离子电池的性能知识了解,主要是从下面的六个方面来分析,达到对锂离子电池的一个初步掌握。1.锂离子电池的电化学原理 锂离子电池正极的主要成分为LiCoO2,负极的主要成分为C,充电
    发表于 06-13 13:36
    【转】锂离子电池的维护和保存技巧分享
    自放电很低,一般可保存3年之久,在冷藏的条件下保存,效果会更好。将锂离子电池存放在低温的地方,不失为是一个很好的方法。    2、锂离子电池在20℃下可储存半年以上,这是由于它的自放电率很低,而且大部分
    发表于 08-18 20:16
    锂空气电池未来或击败锂离子电池
    。锰离子电池、钠离子电池、锂-硫电池的工作原理都与锂离子电池在某种程度上类似,但它们在
    发表于 10-09 10:28
    锂离子电池简介
      锂离子电池简介  锂离子电池:是一种二次电池(充电电池),它主要依靠锂离子在正极和负极之间移动来工作。在充放电过程中,Li+在两个电极之
    发表于 11-03 16:11
    锂离子电池有哪几种保护?
    发表于 03-11 07:29
    锂离子电池及其充电器相关资料分享
    - 由表1可看出锂离子电池的单位重量能量密度及单位体积能量密度都是最高的,即同样的电池重量、同样
    发表于 04-26 06:52
    锂离子电池的结构设计与提高电池能量密度的三方法介绍
    锂离子电池研究者们不断尝试各种方法提高锂离子电池能量密度
    发表于 09-22 15:33 15次下载
    <b class='flag-5'>锂离子电池</b>的结构设计与<b class='flag-5'>提高</b>锂<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>的三<b class='flag-5'>方法</b>介绍
    怎么提高电池系统能量密度
    ,你可以改变特定的能量。例如,在锂离子电池的阴极材料中,调整了镍、钴、锰元素的占用率,提高了镍的占用率,从而提高锂离子电池的比能。在
    的头像 发表于 12-23 13:20 1273次阅读
    什么是锂离子电池失效?锂离子电池失效如何有效分析检测?
    、使用环境、充电和放电过程中的条件等。在这篇文章中,我们将详细介绍锂离子电池失效的各种原因,并提供一些有效的分析和检测方法。 首先,我们来看看锂离子电池失效的主要原因之一——
    的头像 发表于 01-10 14:32 932次阅读
    提高锂离子电池能量密度和循环寿命的长期可控补锂
    为了满足不断增长的能源需求,开发具有高能量密度和长循环寿命的锂离子电池(LIB)已成为关键目标。
    的头像 发表于 01-11 09:17 1621次阅读
    <b class='flag-5'>提高</b><b class='flag-5'>锂离子电池</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>密度</b>和循环寿命的长期可控补锂
