如何确保总体系统误差的正确计算
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-17 09:05 次阅读
计算系统的总误差是一件需要些技巧的工作,特别是在技术规格的单位变化很大时更是如此。当计算总体误差时,在合并前,所有技术规格必须被转换为一个共同的单位。这篇博文将告诉你如何在伏特、百分率和百万分率 (ppm) 之间进行转换,以确保总体系统误差的正确计算。
线性器件数据表中的大多数误差是折算到输入端的 (RTI)。将误差折算到输入端有三个主要的好处:他将输出上总体误差的每一个误差源分离开来,不需要知道器件增益,并且简化了将总体误差折算到输出端的计算方法。为了在伏特、百分率和百万分率间转换输入引入的技术规格,并且将总体误差折算到输出端,我们使用以下方程式。
从伏特转换为百分率:
在这里,
Error(V) = 单位为伏特的误差。
Error(%) = 以满量程范围百分比表示的误差。
FSRInput = 输入的满量程范围。
要将百分率转换为百万分率:
在这里,
Error(ppm) = 以满量程范围的百万分率表示的误差。
要将所有误差折算到输出端,单位伏特:
在这里:
总输出误差 (V) = 以伏特为单位折算到输出端的总体误差。
FSROuput = 输出的满量程范围。
为了显示一个如何使用上述方程式的示例,我们将使用图1中的电路,并且计算由INA826的几个技术规格所导致的组合误差(单位ppm)。此电路使用一个20mVpp的输入信号,并且RG针对INA826被设定为具有100V/V的增益。
我们将看到的第一个误差是输入偏移电压。图2显示针对INA826的输入偏移电压技术规格。
由于这个技术规格的单位为伏特,使用方程式1和方程式2来将其转换为ppm值。我们需要知道输入的满量程范围来解出方程式1。图1的FSR是INA826输入上的总电压范围。在这个情况下为20mVpp。我们现在掌握了所需的全部信息,我们将数字代入方程式。
现在来看一看增益误差。图3显示针对INA826的增益误差技术规格。
这个增益误差技术规格给出的单位为百分比。因此,我们只需使用方程式2来将其转换为ppm。
现在两个误差源的单位均为ppm了,我们可以通过计算方程式7中显示的RSS,或和方根值来将他们组合在一起。
这是由输入引入的增益误差和偏移电压所导致的总体误差。然而,很多人想看看他们在输出上能够会测量到多少误差。为了将误差折算到输出端,使用方程式3。方程式3使用变量FSROutput,输出的满量程范围。在图1显示的示例中,输出的FSR为2Vpp。计算方法为输入信号 (20mVpp) 乘以增益 (100V/V)。方程式8中计算的是输出上的总体电压误差。
虽然这些误差不是INA826的所有误差,可以用相似的分析来将其余误差包括在内。
你现在知道了如何在伏特、百分率和百万分率之间进行转换,你已经可以计算系统的总体误差了。如果你还想看看其他计算总体系统误差的示例,请查看TI设计TIPD156内的附录B。
  • 线性器件
  • 增益误差
    LDC1000的数据手册上提到了相对测量距离与RMS噪声的关系曲线,这个RMS噪声是一个系统误差还是随机误差
    LDC1000的数据手册上提到了相对测量距离与RMS噪声的关系曲线,我想核实一下,这个RMS噪声是一个系统误差还是随机误差?如果是系统误差(如果一定的测量距离上产生的rms噪声是固定的,就能够进行
    发表于 01-15 07:31
    用ADS1015/ADS1115通过非平衡桥测NTC,有什么方法把测量误差降低?
    10.5M左右的电阻,导致系统误差。由于体积有限不可能选择跟随器的方式来减小误差,有什么方法把测量误差降低。
    发表于 01-15 06:39
    仿真分析误差来源及减少建模误差的方法
    一、建模误差 建模误差是仿真分析中最常见的误差来源之一。它主要源于物理系统与其数学模型之间的差异。在建模过程中,为了简化计算,往往会对实际物
    的头像 发表于 12-24 09:52 582次阅读
    仿真分析<b class='flag-5'>误差</b>来源及减少建模<b class='flag-5'>误差</b>的方法
    遥感监测的精度与误差分析 遥感影像分类的方法与技巧
    误差。 大气误差 :大气条件如雾、云、气溶胶等会影响遥感数据的传输和接收。 几何误差 :由于地球曲率、地形起伏等因素引起的误差。 辐射误差
    的头像 发表于 12-05 10:28 1241次阅读
    示波器测量误差的原因 示波器波形分析技巧
    示波器测量误差的原因 示波器在测量过程中可能会产生误差,这些误差可能来源于多个方面,以下是一些主要原因: 机器系统误差 :这是由示波器本身的设计和制造过程决定的,可能会对测量结果产生影
    的头像 发表于 11-28 09:30 1422次阅读
    输入失调电流造成的误差是怎么计算得到的?
    这样可以计算出,在25℃的温度下的失调误差造成的影响如下: 项目单位参数 输入失调电压造成的误差 μV 5000 输入失调电流造成的误差 μV0.0045 合计本项
    发表于 09-20 08:12
    基于CW32的仪表精度测量实现(三):标定与校准
    标定的概念 标定是一种校准过程,它通过与已知的标准或参考值进行比较来确保测量设备、仪器或系统的准确性和可靠性。这个过程涉及调整设备,以消除系统误差和提高测量结果与真实值的一致性,从而确保
    的头像 发表于 09-02 10:07 436次阅读
    误差放大器的输出电压如何计算?
    运放供电是单电源的,+12V,GND. 请问这个误差放大器的,输出电压怎么计算
    发表于 08-30 13:29
    如何正确计算并使用晶振的外接负载电容
    可能对负载电容的敏感度不同,需要根据实际情况进行微调。测试与验证:在实际电路中,应通过测试来验证外接电容值,确保晶振的性能满足设计要求。正确计算并使用晶振的外接负载电容是确保其在电路中
    发表于 08-09 15:40
    稳态误差反映了系统的什么性能
    稳态误差是控制系统中一个重要的性能指标,它反映了系统在达到稳态时,输出与期望值之间的差异。在控制系统的设计和分析中,稳态误差的分析和
    的头像 发表于 07-29 10:52 1663次阅读
    如何降低输入引起的稳态误差
    引言 稳态误差是指在给定输入信号作用下,系统输出与期望输出之间的差异。在控制系统中,稳态误差的存在会影响系统的性能和稳定性。因此,降低输入引
    的头像 发表于 07-29 10:50 626次阅读
    减小系统稳态误差的方法有哪些?
    引言 在控制系统中,稳态误差是指系统在稳态条件下,输出与期望值之间的偏差。减小稳态误差对于提高系统的控制精度和性能至关重要。
    的头像 发表于 07-29 10:35 2593次阅读
    芯盾时代深度参编的行业标准《总体架构》即将施行
    近日,工信部发布公告,芯盾时代深度参与编写的行业标准:YD/T 4598.1-2024《面向云计算的零信任体系 第1部分:总体架构》(以下简称《总体架构》)将于2024年7月1日正式施
    的头像 发表于 04-29 14:30 432次阅读
    芯盾时代深度参编的行业标准《<b class='flag-5'>总体</b>架构》即将施行
    振弦采集仪在岩土工程监测中的误差分析与校正方法
    应用中存在一定的误差,因此需要进行误差分析和校正。本文将就振弦采集仪的误差分析和校正方法进行详细介绍。 振弦采集仪在岩土工程监测中的误差分析与校正方法 一,振弦采集仪的
    的头像 发表于 04-17 10:58 367次阅读
    振弦采集仪在岩土工程监测中的<b class='flag-5'>误差</b>分析与校正方法
    配电系统实施总体综合设计方案
    配电系统实施总体思路:根据屏体用电量,现场施工要求,以及配电柜所带负荷情况,总体综合设计配电系统
    发表于 03-06 10:31 498次阅读
    配电<b class='flag-5'>系统</b>实施<b class='flag-5'>总体</b>综合设计方案
