设计精确、低成本的低侧电流感应电路
电子设计 来源:互联网 作者:佚名 2018-04-17 09:26 次阅读
在本篇文章中,我将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本的低侧电流感应电路。
图1是之前的博客文章引用的低侧电流感应电路原理图,图一中使用的是TLV9061超小型运算放大器。
图1:低侧电流感应原理图
公式1是计算图1所示电路的传递函数:
其中。
精确的低侧电流感应设计对印刷电路板的设计有两大要求。首先要确保分流电阻(Rshunt)直接连接到放大器的同相输入端和RG的接地端,这通常被称为“开尔文接法”(Kelvin connection)。如果不使用开尔文接法,会产生与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻,导致系统产生增益误差。图2显示了系统中寄生电阻的位置。
图2:与分流电阻(Rshunt)串联的寄生电阻
公式2是计算图2中电路的传递函数:
第二个设计要求是要将电阻RG的接地端尽可能地靠近分流电阻(Rshunt)的接地端。当电流流过印刷电路板的接地层时,接地层上会产生压降,致使印刷电路板上不同位置的接地层电压出现差异。这会使系统出现偏移电压。在图3中,连接到RG的地面电压源符号代表了地电位的不同。
图3:接地层电压差异
公式3是计算图3所示电路的传递函数:
图4显示了正确的印刷电路板布局示意图。
图4:正确的布局示意图
图5展示了我之前建议的适合低侧电流感应设计的印刷电路板布局。顶层是红色,底层是蓝色的。印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。
图 5:正确的低侧电流感应印刷电路板布局
需要注意的是从分流电阻(Rshunt)发出的轨迹线使用开尔文接法且RG尽可能靠近分流电阻 (Rshunt)。您能够使用小型(0.8mm×0.8mm)五引脚X2SON封装的TLV9061运算放大器将所有无源器件放置在顶层分流电阻的两个焊盘之间。您可以从这里方便地将底层的分流电阻(Rshunt)线路穿过通孔与顶层的同相引脚和RG连接起来。
在您今后为低侧电流感应设计印刷电路板布局时,请务必遵循以下准则,以减少设计中潜在的错误:
  • 在分流电阻(Rshunt)上使用开尔文接法。
  • RG尽可能放置在靠近分流电阻(Rshunt)接地端的地方。
  • 去耦电容尽可能靠近电源引脚。
  • 至少要有一个可靠的接地层。
  • 运算放大器
  • TLV9061
    如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    在本篇文章中,将介绍如何使用应用印刷电路板(PCB)技术,采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本
    的头像 发表于 02-28 15:05 6447次阅读
    如何设计高性能<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应</b>设计中的印刷<b class='flag-5'>电路</b>板
    无人机应用中,电流感应电路设计
    在设计电流感应电路时,高性价比的方法之一是使用非反相配置运算放大器(op amp)。图1是使用运算放大器的典型
    的头像 发表于 03-02 06:20 9458次阅读
    无人机应用中,<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>设计
    设计电流感应电路的三个步骤
    运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的
    的头像 发表于 03-12 08:49 7250次阅读
    设计<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>的三个步骤
    关于设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    运算放大器(Op amp)来设计精确的、低成本电流感应电路。 图1是之前的博客文章引用的
    的头像 发表于 06-28 10:16 5335次阅读
    关于设计高性能<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应</b>设计中的印刷<b class='flag-5'>电路</b>板
    【转帖】如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路板?
    发表于 03-09 15:49
    基于电流感应的高性能、成本敏感型应用
    如何为成本敏感型应用设计电流感应电路。  在设计电流
    发表于 10-19 11:44
    成本敏感型应用的电流感应电路设计
    通常使用电流感应电路,操控无人机在空中行进、停留或上升。在钻机和往复锯等电动工具中,电流感应
    发表于 03-19 06:45
    如何使用应用印刷电路板PCB技术设计电流感应电路
    在之前的博客文章中,我向大家介绍了如何借助电流感应控制电机,并分享了为成本敏感型应用设计
    发表于 08-12 06:59
    如何利用印刷电路板技术设计电流感应电路
    发表于 11-11 07:24
    如何为成本敏感型应用设计电流感应电路
    成本敏感型应用设计电流感应电路。在设计电流感应电路
    发表于 11-11 06:54
    如何设计精确的、低成本电流感应电路
    适合电流感应设计的印刷电路板布局。顶层是红色,底层是蓝色的。印刷电路板布局中的R5和C1指示负载电阻和去耦电容应该放置的的位置。
    的头像 发表于 03-01 06:29 1.1w次阅读
    如何设计<b class='flag-5'>精确</b>的、<b class='flag-5'>低成本</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>
    采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计精确的、低成本电流感应电路
    的头像 发表于 03-22 11:08 8786次阅读
    采用一款微型运算放大器 (Op amp)来设计<b class='flag-5'>精确</b>的、<b class='flag-5'>低成本</b>的<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>
    如何为成本敏感型应用设计电流感应电路
    需要控制电机的应用通常包含某种类型的电流感应电路感应通过电机电流的能力可以帮助设计师根据电机电流状态做出如速度之类的调整。 例如,在无人机的应用中,每个控制螺旋桨的电机通常使用
    的头像 发表于 03-22 11:08 5741次阅读
    如何为<b class='flag-5'>成本</b>敏感型应用设计<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>?
    如何使用应用PCB技术设计电流感应电路
    的头像 发表于 12-14 15:43 1466次阅读
    如何使用应用PCB技术设计<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>侧</b><b class='flag-5'>电流感应电路</b>
    如何设计高性能电流感应设计中的印刷电路
    的头像 发表于 04-06 09:18 1149次阅读
