超级电容标称容量计算和ESR的计算
GLeX_murata_eet 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-17 10:15 次阅读
超级电容(EDLC)和电池不同,随着电荷放电电位下降。因此电容中可以存储的能量由Q(电荷)V(电压)乘积的1/2表示。然而由于超级电容电极构造复杂,实际测定的静电容量根据充电条件和放电条件的不同而有所差异。
村田的超级电容因为比较适用于较大电流输出的应用中,因此标称容量基于100mA的测定值进行规定。
标称容量计算<放电法>
温度条件: 25℃+/-5℃在下图电路中,如下图图表所示,在最高额定电压下充电30分钟后进行放电。充电/放电电流:100mAV80%: 最大额定电压的80%V40%: 最大额定电压的40%t1: 到达V80%的时间t2: 到达V40%的时间Id: 放电电流 (一定)
容量通过以下公式计算得出:
测定回路
ESR的计算<交流法>
等效串联阻抗(ESR)适合用交流法进行测定。测定电容器通过10mA交流电流时的两端电压(Vc),通过以下公式计算得出。
测定温度条件: 25℃+/-5℃测定频率: 1kHz交流电流(Ic): 10mA电容器电压: Vc
测定回路
  • 电位
  • EDLC
原文标题:超级电容的容量/ESR的值是如何规定的?
文章出处:【微信号:murata-eetrend,微信公众号:murata-eetrend】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    CDMA的容量计算公式
    CDMA的容量计算公式[hide] [/hide]
    发表于 09-18 15:52
    变压器容量计算方法 变压器容量计算公式
    。   1.1到1.2为考虑到空载激磁电流的经验系数。  变压器容量计算出来后就可以计算硅钢片铁芯的截面积S等其他参数。
    发表于 02-25 17:14
    电容容量计算选定电容不对
    张老师在第二部视频中讲解过电容容量计算,但我在设计与制作PCB时,按这个方法去选定电容却发现不对。具体我把原理图截图如下:后面负载3A的电流,前面输入电压是稍大AC12V,经D8桥后,实测
    发表于 10-24 14:46
    电池的电量计算
    电池的电量计算电池厂家提供不了开路电压对应容量的OCV表,但是这个项目又必须正确的显示电池的电量,大家是如何做到电量的大概测量的(节省成本不用电量计),用的是开路电压法估算(精度要在80%以上,在电池没有负载,同时有准确的OCV
    发表于 08-12 18:37
    柴油发电机容量计算
    柴油发电机容量计算1:asdfssP=2*(P 入 +P 空调 +P照明 +P其他 ...)其中 :P 油机容量P入 电源输入功率P空调空调输入功率P照明照明用电P其他其他需要油机供电设备柴油发电机容量计算2:柴油发电机组
    发表于 09-10 07:19
    怎么选择超级电容容量
      很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级
    发表于 03-02 06:10
    CDMA容量计算公式
    CDMA容量计算公式:确定CDMA基站容量的主要参数有:处理增益、Eb/No、话音激活因子、频率复用系数,以及基站天线扇区数等。对于单扇区单载频的基站最大配置可为41个信道,目
    发表于 07-27 21:57 45次下载
    电感量计算
    电感量计算: 小巧实用的绿色软件,根据输入的线圈长度、线圈直径、导线直径、线圈匝数及工作频率快速计算出电感量、自分布电容、空载Q值、自谐振频率。
    发表于 08-07 14:54 209次下载
    电感<b class='flag-5'>量计算</b>
    EPS容量计算方法
    EPS容量计算方法WY系列或WYS用于带应急照明负载时:● 当负载为电子镇流器日光灯,EPS容量=电子镇流器日光灯功率和×1.1倍● 当负载为电感镇
    发表于 11-11 10:26 2426次阅读
    变压器容量计算的方法
    变压器容量计算的方法   一、按变压器的效率最高时的负荷率βM来计算容量?   当建筑物的计算负荷确定后,配电变压
    发表于 12-09 11:43 4112次阅读
    硬盘容量计算
    硬盘容量计算           硬盘是个人电脑中存储
    发表于 12-17 15:35 1803次阅读
    EPS应急电源的容量计算
      我们在选择EPS应急电源时,容量计算很关键,下面是EPS应急电源的几种
    发表于 11-09 11:10 2098次阅读
    常用流量计算软件
    本内容提供了各种方式的流量计算软件工具,包括调节阀计算,蒸汽计算,管道流量计算等等
    发表于 04-18 15:07 160次下载
    常用流<b class='flag-5'>量计算</b>软件
    ups电池容量计算方法
    本文主要介绍了ups电池容量计算方法。
    的头像 发表于 11-01 15:19 2w次阅读
    法拉电容怎么充电_法拉电容容量计算公式
    本文首先介绍了法拉电容的充电方法,其次阐述了法拉电容的特点,最后介绍了法拉电容容量计算公式。
    发表于 04-22 08:40 4w次阅读
