本应用笔记以驱动SPI接口的OLED显示屏为例,说明了如何添加SPI设备驱动框架及底层硬件驱动,使用SPI设备驱动接口开发应用程序。并给出了在正点原子STM32F4探索者开发板上验证的代码示例。
1 本文的目的和结构
1.1 本文的目的和背景
串行外设接口(Serial Peripheral Interface Bus,SPI),是一种用于短程通信的同步串行通信接口规范,主要应用于单片机系统中。SPI主要应用于 EEPROM、FLASH、实时时钟、AD转换器、数字信号处理器和数字信号解码器等。在芯片的管脚上占用四根线或三根线,简单易用,因此越来越多的芯片集成了这种通信接口。
为了方便应用层程序开发,RT-Thread中引入了SPI设备驱动框架。本文说明了如何使用RT-Thread SPI设备驱动。
1.2 本文的结构
本文首先简要介绍了RT-Thread SPI设备驱动框架,然后在正点原子STM32F4探索者开发板上运行了SPI设备驱动示例代码。最后详细描述SPI设备驱动框架接口的使用方法及参数取值。
2 SPI设备驱动框架简介
RT-Thread SPI设备驱动框架把MCU的SPI硬件控制器虚拟成SPI总线(SPI BUS#n),总线上可以挂很多SPI设备(SPI BUS#0 CSm),每个SPI设备只能挂载到一个SPI总线上。目前,RT-Thread已经实现了很多通用SPI设备的驱动,比如SD卡、各种系列Flash存储器、ENC28J60以太网模块等。SPI设备驱动框架的层次结构如下图所示。
图2-1SPI设备驱动框架层次结构体
基于前面的介绍用户已经大致了解了RT-Thread SPI设备驱动框架,那么用户如何使用SPI设备驱动框架呢?
3 运行示例代码
本章节基于正点原子探索者STM32F4 开发板及SPI示例代码,给出了RT-Thread SPI设备驱动框架的使用方法。
3.1 示例代码软硬件资源
RT-Thread 源码
ENV工具
SPI设备驱动示例代码
正点原子STM32F4探索者开发板
1.5寸彩色OLED显示屏(SSD1351控制器)
MDK5
正点原子探索者STM32F4 开发板的MCU是STM32F407ZGT6,本示例使用USB转串口(USART1)发送数据及供电,使用SEGGER J-LINK连接JTAG调试,STM32F4 有多个硬件SPI控制器,本例使用 SPI1。彩色OLED显示屏板载SSD1351控制器,分辨率128*128。
STM32F4 与 OLED 显示屏管脚连接如下表所示:
STM32管脚 | OLED显示屏管脚 | 说明 |
PA5 | D0 | SPI1 SCK,时钟 |
PA6 | SPI1 MISO,未使用 | |
PA7 | D1 | SPI1 MOSI,主机输出,从机输入 |
PC6 | D/C | GPIO,输出,命令0/数据1选择 |
PC7 | RES | GPIO,输出,复位,低电平有效 |
PC8 | CS | GPIO,输出,片选,低电平有效 |
3.3V | VCC | 供电 |
GND | GND | 接地 |
图3.1-1 正点原子开发板
图3.1-2 彩色OLED显示屏
SPI设备驱动示例代码包括app.c、drv_ssd1351.c、drv_ssd1351.h3个文件,drv_ssd1351.c是OLED显示屏驱动文件,此驱动文件包含了SPI设备ssd1351的初始化、挂载到系统及通过命令控制OLED显示的操作方法。由于RT-Thread上层应用API的通用性,因此这些代码不局限于具体的硬件平台,用户可以轻松将它移植到其它平台上。
3.2 配置工程
使用menuconfig配置工程:在env工具命令行使用cd 命令进入 rt-threadspstm32f4xx-HAL 目录,然后输入menuconfig命令进入配置界面。
修改工程芯片型号:修改 Device type为STM32F407ZG。
配置shell使用串口1:选中Using UART1,进入RT-Thread Kernel ---> Kernel Device Object菜单,修改the device name for console为uart1。
开启SPI总线及设备驱动并注册SPI总线到系统:进入RT-Thread Components ---> Device Drivers菜单,选中Using SPI Bus/Device device drivers,RT-Thread Configuration界面会默认选中Using SPI1,spi1总线设备会注册到操作系统。
图3.2-1 使用menuconfig开启SPI
开启GPIO驱动:进入RT-Thread Components ---> Device Drivers菜单,选中Using generic GPIO device drivers。OLED屏需要2个额外的GPIO用于DC、RES信号,SPI总线驱动也需要对片选管脚进行操作,都需要调用系统的GPIO驱动接口。
生成新工程及修改调试选项:退出menuconfig配置界面并保存配置,在ENV命令行输入scons --target=mdk5 -s命令生成mdk5工程,新工程名为project。使用MDK5打开工程,修改调试选项为J-LINK。
图3.2-2 修改调试选项
使用list_device命令查看SPI总线:添加SPI底层硬件驱动无误后,在终端PuTTY(打开对应端口,波特率配置为115200)使用list_device命令就能看到SPI总线。同样可以看到我们使用的UART设备和PIN设备。
图3.2-3使用list_device命令查看系统设备
3.3 添加示例代码
将SPI设备驱动示例代码里的app.c拷贝到 t-threadspstm32f4xx-HALapplications目录下。drv_ssd1351.c、drv_ssd1351.h拷贝到 t-threadspstm32f4xx-HALdrivers目录下,并将它们添加到工程中对应分组。如图所示:
图3.3-1 添加示例代码到工程
在main.c中调用app_init(),app_init()会创建一个oled线程,线程会循环展示彩虹颜色图案和正方形颜图案。
main.c调用测试代码源码如下:
#include
图3.3-2 使用list_device命令查看SPI设备驱动
图3.3-3 实验现象
4 SPI设备驱动接口使用详解
按照前文的步骤,相信读者能很快的将RT-Thread SPI设备驱动运行起来,那么如何使用SPI设备驱动接口开发应用程序呢?
RT-Thread SPI设备驱动使用流程大致如下:
定义SPI设备对象,调用rt_spi_bus_attach_device()挂载SPI设备到SPI总线。
调用rt_spi_configure()配置SPI总线模式。
使用rt_spi_send()等相关数据传输接口传输数据。
接下来本章节将详细讲解示例代码使用到的主要的SPI设备驱动接口。
4.1 挂载SPI设备到总线
用户定义了SPI设备对象后就可以调用此函数挂载SPI设备到SPI总线。
函数原型:
rt_err_t rt_spi_bus_attach_device(struct rt_spi_device *device, const char *name, const char *bus_name, void *user_data)
参数 | 描述 |
device | SPI设备句柄 |
name | SPI设备名称 |
bus_name | SPI总线名称 |
user_data | 用户数据指针 |
函数返回:成功返回RT_EOK,否则返回错误码。
此函数用于挂载一个SPI设备到指定的SPI总线,向内核注册SPI设备,并将user_data保存到SPI设备device里。
注意
用户首先需要定义好SPI设备对象device
推荐SPI总线命名原则为spix, SPI设备命名原则为spixy,如 本示例的spi10 表示挂载在在 spi1 总线上的 0 号设备。
SPI总线名称可以在msh shell输入list_device 命令查看,确定SPI设备要挂载的SPI总线。
user_data一般为SPI设备的CS引脚指针,进行数据传输时SPI控制器会操作此引脚进行片选。
本文示例代码底层驱动drv_ssd1351.c中rt_hw_ssd1351_config()挂载ssd1351设备到SPI总线源码如下:
#define SPI_BUS_NAME "spi1" /* SPI总线名称 */ #define SPI_SSD1351_DEVICE_NAME "spi10" /* SPI设备名称 */ ... ... static struct rt_spi_device spi_dev_ssd1351; /* SPI设备ssd1351对象 */ static struct stm32_hw_spi_cs spi_cs; /* SPI设备CS片选引脚 */ ... ... static int rt_hw_ssd1351_config(void) { rt_err_t res; /* oled use PC8 as CS */ spi_cs.pin = CS_PIN; rt_pin_mode(spi_cs.pin, PIN_MODE_OUTPUT); /* 设置片选管脚模式为输出 */ res = rt_spi_bus_attach_device(&spi_dev_ssd1351, SPI_SSD1351_DEVICE_NAME, SPI_BUS_NAME, (void*)&spi_cs); if (res != RT_EOK) { OLED_TRACE("rt_spi_bus_attach_device! "); return res; } ... ... }
4.2 配置SPI模式
挂载SPI设备到SPI总线后,为满足不同设备的时钟、数据宽度等要求,通常需要配置SPI模式、频率参数。
SPI从设备的模式决定主设备的模式,所以SPI主设备的模式必须和从设备一样两者才能正常通讯。
函数原型:
rt_err_t rt_spi_configure(struct rt_spi_device *device, struct rt_spi_configuration *cfg)
参数 | 描述 |
device | SPI设备句柄 |
cfg | SPI传输配置参数指针 |
函数返回:返回RT_EOK。
此函数会保存cfg指向的模式参数到device里,当device调用数据传输函数时都会使用此配置信息。
struct rt_spi_configuration 原型如下:
struct rt_spi_configuration { rt_uint8_t mode; //spi模式 rt_uint8_t data_width; //数据宽度,可取8位、16位、32位 rt_uint16_t reserved; //保留 rt_uint32_t max_hz; //最大频率 };
模式/mode:使用spi.h中的宏定义,包含MSB/LSB、主从模式、 时序模式等,可取宏组合如下。
/* 设置数据传输顺序是MSB位在前还是LSB位在前 */ #define RT_SPI_LSB (0<<2) /* bit[2]: 0-LSB */ #define RT_SPI_MSB (1<<2) /* bit[2]: 1-MSB */ /* 设置SPI的主从模式 */ #define RT_SPI_MASTER (0<<3) /* SPI master device */ #define RT_SPI_SLAVE (1<<3) /* SPI slave device */ /* 设置时钟极性和时钟相位 */ #define RT_SPI_MODE_0 (0 | 0) /* CPOL = 0, CPHA = 0 */ #define RT_SPI_MODE_1 (0 | RT_SPI_CPHA) /* CPOL = 0, CPHA = 1 */ #define RT_SPI_MODE_2 (RT_SPI_CPOL | 0) /* CPOL = 1, CPHA = 0 */ #define RT_SPI_MODE_3 (RT_SPI_CPOL | RT_SPI_CPHA) /* CPOL = 1, CPHA = 1 */ #define RT_SPI_CS_HIGH (1<<4) /* Chipselect active high */ #define RT_SPI_NO_CS (1<<5) /* No chipselect */ #define RT_SPI_3WIRE (1<<6) /* SI/SO pin shared */ #define RT_SPI_READY (1<<7) /* Slave pulls low to pause */
数据宽度/data_width:根据SPI主设备及SPI从设备可发送及接收的数据宽度格式设置为8位、16位或者32位。
最大频率/max_hz:设置数据传输的波特率,同样根据SPI主设备及SPI从设备工作的波特率范围设置。
注意
挂载SPI设备到SPI总线后必须使用此函数配置SPI设备的传输参数。
本文示例代码底层驱动drv_ssd1351.c中rt_hw_ssd1351_config()配置SPI传输参数源码如下:
static int rt_hw_ssd1351_config(void) { ... ... /* config spi */ { struct rt_spi_configuration cfg; cfg.data_width = 8; cfg.mode = RT_SPI_MASTER | RT_SPI_MODE_0 | RT_SPI_MSB; cfg.max_hz = 20 * 1000 *1000; /* 20M,SPI max 42MHz,ssd1351 4-wire spi */ rt_spi_configure(&spi_dev_ssd1351, &cfg); } ... ...
4.3 数据传输
SPI设备挂载到SPI总线并配置好相关SPI传输参数后就可以调用RT-Thread提供的一系列SPI设备驱动数据传输函数。
rt_spi_transfer_message()
函数原型:
struct rt_spi_message *rt_spi_transfer_message(struct rt_spi_device *device, struct rt_spi_message *message)
参数 | 描述 |
device | SPI设备句柄 |
message | 消息指针 |
函数返回: 成功发送返回RT_NULL,否则返回指向剩余未发送的message
此函数可以传输一连串消息,用户可以很灵活的设置message结构体各参数的数值,从而可以很方便的控制数据传输方式。
struct rt_spi_message原型如下:
struct rt_spi_message { const void *send_buf; /* 发送缓冲区指针 */ void *recv_buf; /* 接收缓冲区指针 */ rt_size_t length; /* 发送/接收 数据字节数 */ struct rt_spi_message *next; /* 指向继续发送的下一条消息的指针 */ unsigned cs_take : 1; /* 值为1,CS引脚拉低,值为0,不改变引脚状态 */ unsigned cs_release : 1; /* 值为1,CS引脚拉高,值为0,不改变引脚状态 */ };
SPI是一种全双工的通信总线,发送一字节数据的同时也会接收一字节数据,参数length为传输一次数据时发送/接收的数据字节数,发送的数据为send_buf指向的缓冲区数据,接收到的数据保存在recv_buf指向的缓冲区。若忽视接收的数据则recv_buf值为NULL,若忽视发送的数据只接收数据,则send_buf值为NULL。
参数next是指向继续发送的下一条消息的指针,若只发送一条消息,则此指针值置为NULL。
rt_spi_send()
函数原型:
rt_size_t rt_spi_send(struct rt_spi_device *device, const void *send_buf, rt_size_t length)
参数 | 描述 |
device | SPI设备句柄 |
send_buf | 发送缓冲区指针 |
length | 发送数据的字节数 |
函数返回: 成功发送的数据字节数
调用此函数发送send_buf指向的缓冲区的数据,忽略接收到的数据。
此函数等同于调用rt_spi_transfer_message()传输一条消息,message参数配置如下:
struct rt_spi_message msg; msg.send_buf = send_buf; msg.recv_buf = RT_NULL; msg.length = length; msg.cs_take = 1; msg.cs_release = 1; msg.next = RT_NULL;
注意
调用此函数将发送一次数据。开始发送数据时片选开始,函数返回时片选结束。
本文示例代码底层驱动drv_ssd1351.c调用rt_spi_send()向SSD1351发送指令和数据的函数源码如下:
rt_err_t ssd1351_write_cmd(const rt_uint8_t cmd) { rt_size_t len; rt_pin_write(DC_PIN, PIN_LOW); /* 命令低电平 */ len = rt_spi_send(&spi_dev_ssd1351, &cmd, 1); if (len != 1) { OLED_TRACE("ssd1351_write_cmd error. %d ",len); return -RT_ERROR; } else { return RT_EOK; } } rt_err_t ssd1351_write_data(const rt_uint8_t data) { rt_size_t len; rt_pin_write(DC_PIN, PIN_HIGH); /* 数据高电平 */ len = rt_spi_send(&spi_dev_ssd1351, &data, 1); if (len != 1) { OLED_TRACE("ssd1351_write_data error. %d ",len); return -RT_ERROR; } else { return RT_EOK; } }
rt_spi_recv()
函数原型:
rt_size_t rt_spi_recv(struct rt_spi_device *device, void *recv_buf, rt_size_t length)
参数 | 描述 |
device | SPI设备句柄 |
recv_buf | 接受缓冲区指针 |
length | 接受到的数据字节数 |
函数返回: 成功接受的数据字节数
调用此函数将保存接受到的数据到recv_buf指向的缓冲区。
struct rt_spi_message msg; msg.send_buf = RT_NULL; msg.recv_buf = recv_buf; msg.length = length; msg.cs_take = 1; msg.cs_release = 1; msg.next = RT_NULL;
注意
调用此函数将接受一次数据。开始接收数据时片选开始,函数返回时片选结束。
rt_spi_send_then_send()
函数原型:
rt_err_t rt_spi_send_then_send(struct rt_spi_device *device, const void *send_buf1, rt_size_t send_length1, const void *send_buf2, rt_size_t send_length2);
参数 | 描述 |
device | SPI总线设备句柄 |
send_buf1 | 发送缓冲区1数据指针 |
send_length1 | 发送缓冲区数据字节数 |
send_buf2 | 发送缓冲区2数据指针 |
send_length2 | 发送缓冲区2数据字节数 |
函数返回: 成功返回RT_EOK,否则返回错误码
此函数可以连续发送2个缓冲区的数据,忽略接收到的数据。发送send_buf1时片选开始,发送完send_buf2后片选结束。
此函数等同于调用rt_spi_transfer_message()传输2条消息,message参数配置如下:
struct rt_spi_message msg1,msg2; msg1.send_buf = send_buf1; msg1.recv_buf = RT_NULL; msg1.length = send_length1; msg1.cs_take = 1; msg1.cs_release = 0; msg1.next = &msg2; msg2.send_buf = send_buf2; msg2.recv_buf = RT_NULL; msg2.length = send_length2; msg2.cs_take = 0; msg2.cs_release = 1; msg2.next = RT_NULL;
rt_spi_send_then_recv()
函数原型:
rt_err_t rt_spi_send_then_recv(struct rt_spi_device *device, const void *send_buf, rt_size_t send_length, void *recv_buf, rt_size_t recv_length);
参数 | 描述 |
send_buf | 发送缓冲区数据指针 |
send_length | 发送缓冲区数据字节数 |
recv_buf | 接收缓冲区数据指针,spi是全双工的,支持同时收发 |
length | 接收缓冲区数据字节数 |
此函数发送第一条消息send_buf时开始片选,此时忽略接收到的数据,然后发送第二条消息,此时发送的数据为空,接收到的数据保存在recv_buf里,函数返回时片选结束。
struct rt_spi_message msg1,msg2; msg1.send_buf = send_buf; msg1.recv_buf = RT_NULL; msg1.length = send_length; msg1.cs_take = 1; msg1.cs_release = 0; msg1.next = &msg2; msg2.send_buf = RT_NULL; msg2.recv_buf = recv_buf; msg2.length = recv_length; msg2.cs_take = 0; msg2.cs_release = 1; msg2.next = RT_NULL;
rt_spi_sendrecv8()和rt_spi_sendrecv16()函数是对此函数的封装,rt_spi_sendrecv8()发送一个字节数据同时收到一个字节数据,rt_spi_sendrecv16()发送2个字节数据同时收到2个字节数据。
4.4 SPI设备驱动应用
本文示例使用SSD1351显示图像信息,首先需要确定信息在显示器上的行列起始地址,调用ssd1351_write_cmd()向SSD1351发送指令,调用ssd1351_write_data()向SSD1351发送数据,源代码如下:
void set_column_address(rt_uint8_t start_address, rt_uint8_t end_address) { ssd1351_write_cmd(0x15); // Set Column Address ssd1351_write_data(start_address); // Default => 0x00 (Start Address) ssd1351_write_data(end_address); // Default => 0x7F (End Address) } void set_row_address(rt_uint8_t start_address, rt_uint8_t end_address) { ssd1351_write_cmd(0x75); // Set Row Address ssd1351_write_data(start_address); // Default => 0x00 (Start Address) ssd1351_write_data(end_address); // Default => 0x7F (End Address) }
5 参考
本文所有相关的API
SPI设备驱动框架所有API | 头文件 |
rt_spi_bus_register() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_bus_attach_device() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_configure () | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_send_then_send() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_send_then_recv() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_transfer() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_transfer_message() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_take_bus() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_release_bus() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_take() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_release() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_recv() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_send() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_sendrecv8() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_sendrecv16() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
rt_spi_message_append() | rt-threadcomponentsdriversincludedriversspi.h |
示例代码相关API | 位置 |
ssd1351_write_cmd() | drv_ssd1351.c |
ssd1351_write_data() | drv_ssd1351.c |
rt_hw_ssd1351_config() | drv_ssd1351.c |
单片机
6044文章
44634浏览量
639642 -
OLED
119文章
6223浏览量
225125 -
SPI
17文章
1726浏览量
92357
原文标题:【应用笔记】小白也能玩转RT-Thread之 SPI设备
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
基于RT-Thread的SPI通讯
RT-Thread上SPI的细节内容
