微宏动力聚焦锂离子电池材料、电池单体及电池系统的研发与生产销售。经过多年耕耘,凭借业界领先的锂电池材料、电芯及电池包开发设计的核心技术能力,三代电芯产品成功问世。其中,PACK成组完全实现了智能自动化。
PACK成组是将电芯按照不同串并方式组成电池模块,再将模块以不同的串并方式连接,辅以BMS系统,组成特定性能要求的电池系统。
微宏动力不仅具有精湛的电芯制造技术,PACK成组技术也必须技高一筹,以实现电池系统的大倍率快速充放电性能,给客户带来良好的使用体验。
微宏动力的全自动PACK生产线为此提供了可靠保障,实现了电芯预处理、筛选配对、堆叠、激光焊接、装配和检测的自动化。生产线集成的MES系统,可实现电池系统的正向、反向追溯。
电芯预处理及配组
电芯预处理段完成对电芯进行成组前的整形、极耳裁切、分选等一系列准备工作,生产线采用先进的检测仪器、精准的检测技术,检测记录电芯的技术参数,并分拣排除NG电芯。
自动超声波焊接系统
自动超声波焊接系统实现对焊接参数实时记录、自动检测并判定,保证产品质量稳定。
模堆自动堆叠
自动堆叠系统对完成预处理的电芯,自动导入工艺配方进行堆叠,由视觉与机器人配合实时进行识别校准,实现精准堆叠、压紧,生成电池模组,模组核心参数自动记录并自动校验,自动生成唯一识别码。
激光自动焊接系统
堆叠后的模组,在焊接前通过机械手自动整平处理,扫码导入焊接配方,视觉识别后导引激光输出头及压接工装,实现精准压接机焊接,焊接过程实时焦距调整,记录焊接参数和焊接后的质量特性,自动判定焊接品质,辅以人工检测手段,实现对焊接质量的良好控制。
电池箱组装系统
采用机器人自动抓取、识别模组的技术特性,完成自动入箱。入箱完成后,导引机器人对箱体螺栓进行自动上紧,同时进行各螺栓的上紧扭矩进行实时记录。
完成电池箱体的组装后,自动推入系统检测工位,对电池箱进行性能测试、数据记录和喷码,完成电池箱体的制作。
AGV柔性总装线
为适应不同的系统总装,微宏动力建设了AGV柔性总装线,通过扫码识别,自动完成工艺配方导入,产线可兼容不同PACK产品的的生产,各站位操作空间灵活自由,便于对大型PACK进行装配。
锂离子电池
85文章
3244浏览量
77820 -
智能自动化
24浏览量
9631 -
pack
14文章
74浏览量
9641
原文标题:【海目星·产品】微宏动力超级工厂PACK成组炼成记
文章出处:【微信号:gh_a6b91417f850,微信公众号:高工锂电技术与应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
