虽然Linux发行版支持各种各样的饿GUI(graphical user interfaces),但在某些情况下,Linux的命令行接口(bash)仍然是简单快速的。Bash和 Linux Shell 需要输入命令来完成任务,因而被称为 命令行 接口。
命令是计算机执行任务的指令。可以使用命令去关闭计算机,或者列出当前目录的文件列表,或当前文本的内容,或者屏幕显示一条消息。
如果你是一个新手,并尝试使用命令行接口,我们收集了各种基本的Linux命令来供你学习,帮你在各种Linux发行版中完成各种任务。虽然不是很详细,但是对Linux初学者,或普通用火,或管理员都是很有用的。
1.ls – List
ls会列举出当前工作目录的内容(文件或文件夹),就跟你在GUI中打开一个文件夹去看里面的内容一样。
2.mkdir – Make Directory
mkdir
3.pwd – Print Working Directory
pwd显示当前工作目录
4.cd – Change Directory
对于当前在终端运行的会中中,cd
5.rmdir – Remove Directory
rmdir
6.rm – Remove
rm
7.cp – Copy
cp
8.mv – MoVe
mv
9.cat – concatenate and print files
cat
10.tail – print TAIL (from last) >
tail
11.less – print LESS
less
12.grep
grep "
13.Find
这个命令会在给定位置搜寻与条件匹配的文件。你可以使用find
find
14.tar
tar命令能创建、查看和提取tar压缩文件。tar -cvf
15.gzip
gzip
16.unzip
unzip
17.help
18.whatis – What is this command
whatis
19.man – Manual
man
20.exit
exit用于结束当前的终端会话。
21.ping
ping
22.who – Who Is logged in
who能列出当前登录的用户名。
23.su – Switch User
su
24.uname
uname会显示出关于系统的重要信息,如内核名称、主机名、内核版本、处理机类型等等,使用uname -a可以查看所有信息。
25.free – Free memory
free会显示出系统的空闲内存、已经占用内存、可利用的交换内存等信息,free -m将结果中的单位转换成KB,而free –g则转换成GB。
26.df – Disk space Free
df查看文件系统中磁盘的使用情况–硬盘已用和可用的存储空间以及其它存储设备。你可以使用df -h将结果以人类可读的方式显示。
27.ps – ProcesseS
ps显示系统的运行进程。
28.Top – TOP processes
top命令会默认按照CPU的占用情况,显示占用量较大的进程,可以使用top -u
29.shutdown
shutdown用于关闭计算机,而shutdown -r用于重启计算机。
Linux
87文章
11357浏览量
210805 -
运维
1文章
264浏览量
7658
原文标题:29 条运维工程师必会实用 Linux 命令
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
学习Linux运维发展方向
2019年Linux运维工程师的高薪出路在哪?
29条运维工程师必会实用Linux命令
