如果你看重笔记本电脑的屏幕和工艺,华为 MateBook X Pro 是目前万元档最值得买的产品之一。
2016 年 2 月,华为发布了旗下的第一款笔记本电脑 MateBook。次年 5 月,华为发布了第二代的 MateBook 产品线,产品从单一的二合一形态扩展到了 X、E、D 三个系列,分别对应轻便本、二合一、大屏。
在今年 2 月底的 MWC 大会上,华为发布了它们新一代的笔记本电脑产品,型号是 MateBook X Pro。除了搭载英特尔新一代硬件平台等“常规”升级,MateBook X Pro 最大的特点是号称采用了“全面屏”设计。
这款全新的 MateBook X Pro 的表现如何?我们今天就来聊一聊。
这个“全面屏”真的很“全面”
当我第一次在巴展上看到 MateBook X Pro 的真机时,当时就对这块 4 面超窄边框的屏幕留下了很深的印象。现在,在将 MateBook X Pro 作为主力笔记本电脑使用了一周多以后,我依然会忍不住感叹这块屏幕的“全面”程度。
戴尔 XPS 13
其实在笔记本电脑中搭载超窄边框早就不是什么新鲜事。戴尔在 2015 年初就推出第一款拥有三面超窄边框设计的 XPS 13,虽说刚开始普及的速度有点慢,不过大概到去年年中,超窄边框设计已经大量出现在主流轻薄本乃至是游戏本当中。
不过无论是 XPS 13 还是其它采用超窄边框设计的笔记本电脑,目前都只能做到左、右两面或者是上、左、右三面超窄,“下巴”部分通常会比较宽。
在 MateBook X Pro 上,华为在将上、左、右三边控制得极其窄的同时(实际宽度应该和戴尔新 XPS 13 相当),还大大收窄了“下巴”部分的宽度,这让 MateBook X Pro 的屏占比达到了夸张的 91%,而 91% 也是目前笔记本电脑中最高的屏占比。
把笔记本电脑的屏占比做的这么高并不是一件简单的任务。由于屏幕尺寸大,笔记本电脑无法像很多全面屏手机那样用 COF 封装来缩小“下巴”,为了在 COG 封装的情况下将“下巴”收到最窄,华为将 MateBook X Pro 屏幕下方的一部分 PCB 板移到了键盘下面。
华为把 MateBook X Pro 的屏幕叫做“全面屏”,这里头有一些营销的成分。不过如果真要为“全面屏笔记本”设定一个标准的话,MateBook X Pro 肯定是目前笔记本电脑的标杆。
除了超窄的边框,MateBook X Pro 的这块屏幕本身也是下了“血本”的。
MateBook X Pro 的屏幕面板来自 JDI,屏幕对角线尺寸为 13.9 英寸,长宽比 3:2(比常见的 16:9、16:10 更宽,和 Surface 系列相同),分辨率为 3000X2000(和 13 英寸 Surface Book 相同),ppi 达到了 260(13 英寸 Retina MacBook Pro 为 227),最高亮度 450 尼特,拥有 100% 的 sRGB 色域以及 1500:1 的对比度,支持 10 点触摸。
此外,为了控制功耗,MateBook X Pro 的液晶基板还采用了成本更高的 LTPS(低温多晶硅),根据华为工程师的说法,由于采用了 LTPS,MateBook X Pro 这块高分屏的功耗和普通笔记本的 a-Si 1080p 屏幕相当。
从客观参数上看,这无疑是一块行业顶级水准的屏幕,实际体验也是如此。
无论是色彩、亮度、通透性,还是对屏幕反光的控制,MateBook X Pro 都足以媲美行业顶级的 Surface Book 和 MacBook Pro,特别是亮度,MateBook X Pro 可以达到 450 尼特左右,已经非常接近 MacBook Pro 的 500 尼特,比大多数的万元档轻薄本还要更亮一些。
优秀的屏幕素质,加上 91% 的超高屏占比和更加适合阅读的 3:2 显示比例,MateBook X Pro 可能是目前视觉效果最优秀的轻薄本(之一),而这也是 MateBook X Pro 身上最大的卖点。
MacBook 级别的工艺,不过更圆润
第一眼看到 MateBook X Pro,你可能会自然的联想到 MacBook Pro,二者都采用了银色或深空灰配色的全金属机身,设计上走的都是极简风格。
这些“相似”并不见得是一件坏事,毕竟市面上长得像 MacBook 的轻薄本数不胜数,更重要的是,MateBook X Pro 在部分细节的处理甚至要比 MacBook 更加优秀。
金属机身早已成为了中高端轻薄本的标配,而 MateBook 用的是金属机身中比较“高级”的方案,它的整机均采用了 CNC 切割(和 MacBook 一样),和常见的冲压相比,CNC 可以把机身的细节打磨地更加精致。
这里有一个值得关注的小细节。
笔记本电脑屏幕的边缘通常会有一圈橡胶或者塑料材质的突起,在电脑屏幕闭合时可以起到一定的缓冲作用,不过 MateBook X Pro 的屏幕边缘几乎是平的,这样手指在触摸到屏幕边缘时会更加舒适,当然这样处理的前提是外壳的精度要非常高。
在机身强度上,MateBook X Pro 做得也很优秀。虽然屏幕 4 个边框都很窄,不过用力在 A 面上按压,屏幕上依然不会出现水波纹。
最后,MateBook X Pro 还有一个图片上很难展现的地方:手感。
MateBook X Pro 的金属表面采用了喷砂处理,不过和同样采用喷砂工艺的 MacBook 相比,MateBook X Pro 的表面“打磨”地要更细,摸上去会感觉更加顺滑。
此外,在屏幕转轴附近金属边缘的处理上,MateBook X Pro 做得明显比我之前的主力笔记本电脑新款 15 英寸 MacBook Pro 来得更圆润,拿在手上不会有 MacBook Pro 边缘那种硌手的感觉。
接口方面,MateBook X Pro 最令人印象深刻的是右侧的全尺寸 USB 3.0 口(USB-A 母口),考虑到它的整机厚度只有 14.6 毫米,能把这个接口放进去还是挺难得。
此外,MateBook X Pro 左侧还有一个 3.5 毫米耳机插孔以及两个 USB-C 口,两个 USB-C 口都都可以用来充电,靠下的一个支持 Thunderbolt 3(PCIeX2)。
MateBook X Pro 的机身重量为 1.33 公斤,和 1.37 公斤的 13 英寸新款 MacBook Pro 处于一个水准。鉴于 MateBook X Pro 的屏幕显示区域、电池容量都要更大并且多了一个 MX150 独显,MateBook X Pro 能把重量控制到这个水准依然是可圈可点的。
弹出式摄像头,独具匠心的指纹识别
要说 MateBook X Pro 最特别的地方,那肯定非这个弹出式摄像头莫属了。
由于屏幕边框太窄,MateBook X Pro 实在没法在 B 面上找个地方“塞”摄像头了,只能把它挪到了键盘所在的 C 面,然后为它在 F6 和 F7 之间新增加了一个按键,按一下弹出,再按一下藏起来。
不过呢,大家应该也能猜到,这个独具匠心的弹出式摄像头恰恰也是 MateBook X Pro 最难用的地方。
首先,靠下的位置意味着你的下巴和鼻孔在 MateBook X Pro 的前置摄像头中会大上很多,影响颜值。此外,如果喜欢一边打字一边用前置摄像头视频的话,你的手指还会以更粗大的方式出现在视频画面中。
如果前置摄像头的画质对你很重要,同时你又不愿意给电脑外接一个摄像头的话,MateBook X Pro 的弹出式摄像头显然不是一个靠谱的选择。
不过问题是,对于绝大多数用消费者来说,上面这个条件是不适用的。
随着智能手机的发展,笔记本电脑摄像头的必要性已经有了明显的下降。另外,为了保护隐私,越来越多的用户会选择手动把摄像头开孔盖住。在这种情况下,MateBook X Pro 这个独特的摄像头反而还成了一个加分项。
除了弹出式摄像头,MateBook X Pro 另外一个特别的地方是集成在电源键中的指纹识别。
这个设计是华为在去年的 MateBook X 上第一个采用的,之后戴尔、LG 等传统 PC 厂商也开始进行了“借鉴”。除了常规的录入和解锁,MateBook X Pro 的电源键指纹还延续了 MateBook X 上的一个非常“匠心”的功能。
当用户使用录入指纹的手指按下电源键时,MateBook X Pro 会直接记录指纹信息并存在安全芯片中,等到 Windows 弹出需要指纹验证的界面时,MateBook X Pro 会自动填充指纹然后进入系统。整个过程中,没有任何需要“手动”验证指纹的步骤,用户按一下电源键过上几秒就进入桌面了,非常方便,值得其他传统 PC 大厂“学习”下。
键盘、触摸板、外放
键盘手感好坏是一个非常主观的问题,就我自己来说,我会把 MateBook X Pro 的键盘归到“好用”但不“极致”这一类。
相比去年的 MateBook X,MateBook X Pro 的键盘有了明显的改进,键程更长(1.2 毫米),回弹更舒适,键帽大小也很合适(如果键帽上能稍微加点弧度就更好了),敲击的感觉和惠普的 Spectre X360 有些类似。
和 ThinkPad X1 Carbon、Surface Laptop 比,MateBook X Pro 的键盘在敲击的感受上还差那么一丢丢,依然还有进一步提升的空间。当然了,比起 MacBook 上“硬邦邦”的蝶式键盘,MateBook X Pro 的键盘手感要好上太多了。
触摸板是 MateBook X Pro 上的另外一个亮点。
MateBook X Pro 的触摸板面积足够大,表面是类似 MacBook 的磨砂玻璃触感,使用了 Windows Precision 驱动,滑动流畅,定位准确不漂移,多指手势灵敏,在 Windows 阵营中属于绝对一流的水准,优于多数同价位传统 PC 品牌的机型。
在相当长时间里,MacBook 的外放一直是同类产品的“标杆”,而 MateBook X Pro 是目前少有的几款外放可以达到这个“标杆”水准的产品。
MateBook X Pro 在机身中“塞”了 4 个扬声器,键盘两侧的开孔下各有一个,两个侧面的开孔(这个开孔同时也是电脑的进风口)中还各有一个。另外,MateBook X Pro 还和杜比在调音上进行了合作,支持杜比全景声(DOLBY ATMOS)。
在这样堪称豪华的软硬件配合下,MateBook X Pro 的外放有一种大多数笔记本电脑所没有的“空间感”,声场较大,人声部分的表现尤为突出,已经可以当一个几百块的蓝牙音箱来使了。在我们体验过的众多 13 英寸笔记本电脑中,MateBook X Pro 的外放表现属于数一数二的水准。
八代酷睿 + MX150,独特的散热
MateBook X Pro 的配置没有太多意外的,CPU 当然是英特尔的第八代酷睿 U 系列,有 i5-8250U 和 i7-8550U 两个型号。
大家对这两颗 CPU 的表现可能也都比较熟了,二者均为 4 核 8 线程,TDP 均为 15W,i7-8550U 的缓存、主频和睿频比 i5-8250U 略高,性能上相比第七代同级别的 U 系列 CPU 优势明显,接近第七代 TDP 为 45W 的 HQ 系列 CPU。
考虑到 MateBook X Pro 这类轻薄本的使用场景,无论是 i5-8250U 还是 i7-8550U,应该都完全足够用了,甚至即使你使用 Thunderbolt 3 外接高性能显卡,CPU 也基本不会成为影响整体性能的“瓶颈”。
需要说明的是,MateBook X Pro 的 TDP 锁在了 15W,并没有像新 XPS 13、新 X1 Carbon 那样通过解锁 TDP 来拉升短时间的性能峰值。相比这点性能提升,MateBook X Pro 更倾向于降低风扇的参与,让电脑长时间保持在相对静音的状态。
MateBook X Pro 的显卡有两种规格可选,入门的版本是集显,其他的型号均搭载了 NVIDIA GeForce MX150(2GB GDDR5 显存,低功耗版本)。
不过即使是低功耗版,MX150 也要明显强于曾经的入门独显 940MX,比集成的 Intel UHD Graphics 620 更是强到不知道哪里去了很多,可以在中低画质搞定《英雄联盟》、《守望先锋》。至于“吃鸡”,MX150 就有些“Hold”不住了,建议考虑 1050Ti 以上的显卡或者使用外置显卡。
大家可能还记得,华为的上一代产品 MateBook X 虽然采用了 TDP 为 15W 的英特尔第七代 U 系列 CPU,不过无论是 i5 版还是 i7 版,都是没有配备散热风扇的,完全依靠被动散热,这个设计在当时应该是独一无二的(第五代 Surface Pro 的 i5 版无风扇,不过 i7 版有)。
在 MateBook X Pro 上,华为为它增加了一颗由华为 2012 实验室定制的主动散热风扇。不过在日常使用中,这颗主动风扇的参与程度并不高,低负载的时候只会以极低的转速运行甚至是不转的,这让 MateBook X Pro 在进行打字、浏览网页等低负载操作时可以做到非常地安静。
在打游戏等高负载场景运行时,MateBook X Pro 的风扇噪音会有明显的增加,同时 C 面靠上接近出风口的位置会有些发热,但 CPU 和显卡依然能维持比较好的性能输出(“烤机”时 CPU 主频能保持在 2.1GHz 左右),综合散热表现在同价位中属于主流的水准,明显优于去年的 MateBook X。
MateBook X Pro 的电池容量为 57.4 Wh,这个容量要略大于新款 13 英寸 MacBook Pro 的 54.5 Wh、新款戴尔 XPS 13(9370)的 52 WHr,和 2018 款 ThinkPad X1 Carbon 相当。
在我日常的打字、浏览网页、在线视频、修图等操作中,MateBook X Pro 差不多能坚持 8 小时左右,在高端轻薄本中属于中上的水准。
MateBook X Pro 标配了 65W 的充电头,充电速度速度非常理想,在剩余电量 10% 的情况下,半小时可以充到 50%,1 小时接近 90%。
此外,由于 MateBook X Pro 充电走的是 USB PD 协议,可以直接给华为 P20 系列、三星 Galaxy S9、iPhone X(需要换 C to L 线)等支持 PD 的手机进行快速充电。
华为笔记本的 Mate 7?
作为一款全球前三的手机厂商推出的笔记本电脑,在 MateBook X Pro 上我们可以看到不少来自手机的“灵感”,比如全面屏设计、集成在电源键当中的指纹识别、金属表面工艺的处理。
这种“用做手机的思路做电脑”的思路帮助 MateBook X Pro 在强手如林的万元轻薄本产品中拥有了自己的差异化元素,同时也正是由于来自手机业务的丰富经验,让华为这个在 PC 市场的“新人”可以跑得比其他人更快。
回到 MateBook X Pro 上,经过了之前产品的探索,华为已经完全抹平了在产品层面上和传统 PC 大厂的差距,在某些方面甚至已经实现了反超。
在定价上,华为依然保持了一个“后来者”的“低调”,具体的配置和售价大家参考下图。
以对个人消费者可能最有吸引力的 7988 元、8688 元两个入门版本为例,在这个价位,MateBook X Pro 可以提供最好的屏幕、数一数二的工艺以及和传统 PC 厂商的竞品同样全面均衡的体验。
在 MateBook X Pro 发布后,有媒体的把它比作华为笔记本电脑的 Mate 7。
我们认为,单从产品上看,MateBook X Pro 配得上这个评价。不过当年的 Mate 7 之所以能取得巨大的成功,产品做得好只是基础,产品之外的营销和渠道也起到了巨大的作用。MateBook X Pro 也是如此,它是否能成为华为笔记本电脑的 Mate 7,可能就取决于这些产品之外的因素了。
笔记本
14文章
2660浏览量
71637 -
华为
216文章
34462浏览量
251823 -
全面屏
5文章
907浏览量
41036
