CIN的选择以及RFB1, RFB2的选择
电子工程师 来源:未知 作者:李倩 2018-04-18 10:24 次阅读
CIN的选择
虽然不及CL对输出稳定性的影响大,但CIN也是电容值越大、ESR越小则输出稳定性越好,纹波也越小。大到某种程度,降低输出纹波的效果会变小,从防止对输入侧的电磁干扰(EMI)的意义上说,电容值应从CL的一半左右开始探讨较好。
图22同样显示了使图23中的CIN变化时输入侧纹波大小会发生怎样的变化。虽然是一般不常进行确认的数据,但对降低EMI是很重要的数据。CIN不会因ESR太小而输出振荡,所以尽量使用低ESR电容为宜。
RFB1, RFB2的选择
使用FB(反馈)产品时,RFB1、RFB2用于决定输出电压,对同一输出电压有时可考虑多种组合。此时选择RFB1+RFB2=150kΩ~500kΩ比较妥当。这里成为问题的是轻负载时的效率和重负载时的输出稳定性。因为流向RFB1、RFB2的电流没有被作为输出功率使用,而视作DC/DC转换器的损失,所以要想提高轻负载时的效率的话,要将RFB1、RFB2设定得大一些(RFB1+RFB2<1MΩ左右)。而要想提高重负载时的瞬态响应的话,则要做好轻负载时的效率差的准备。
CFB的选择
CFB是纹波反馈调整用电容器相位补偿电容,该值也会影响负载瞬态响应。根据L值,表10中的CFB值为最佳值。过小于该值或过大于该值工作稳定性都差。
图中以XC9220C093为例说明了CFB的影响。在图26的电路中,RFB1=82kΩ时,fZFB=10kHz的CFB为390pF左右。(图23=39pF)、(图24=390pF)和(图25=1000pF)是对改变CFB时的负载瞬态响应的比较。39pF的话,负载变重时电压急剧下降,电压恢复到恒定状态的时间短,而1000pF的话,负载变重时的瞬间电压下降虽小,但电压恢复到恒定状态的时间长。
表10 决定最优CFB的标准fZFB
图21. XC9220C093负载瞬态响应(IOUT=0mA⇔200mA, CFB=39pF)
图22. XC9220C093负载瞬态响应(IOUT=0mA⇔00mA,CFB=390pF)
图23. XC9220C093负载瞬态响应(IOUT=0mA⇔200mA,CFB=1000pF)FB=1000pF)
图24. XC9220C093 图23~图25的测试电路
图25所示为加上RFB1和fZFB时标准CFB的值。
图25. RFB1与CFB的关系
附录.主要外设元件列表
列表
(1)FET
(2)SBD
(3)线圈
(4)陶瓷电容
(5)有机高分子固体电解电容
(6)铝电解电容
  • 电阻
  • CFB
    CFB
  • CIN
    CIN
原文标题:【应用指南--设计秘笈6】CIN、CFB该如何选择?电阻RFB1、RFB2的选择方法又是什么?
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    LTM8068输出电压异常的原因?
    LTM8068根据参考设计,RFB1设置为2.8K,RFB2设置为294K,再VIN=28V情况下,实际VOUT1输出3.5V,VOUT2输出3.1V。与设计的15V及3.3V输出不符
    发表于 05-20 08:02
    DAC8801的RFB是温度补偿反馈,是否可以不接入?
    1)DAC8801的RFB是温度补偿反馈,是否可以不接入。 2)输出电流满额是2mA,请问最大输出电流是否和REF有关系。比如接3.3V或者10V ,不接反馈的情况下,FULL SC
    发表于 12-19 07:56
    600MA.1A.2A.充电管理IC 应用原理图 升压IC应用原理图
    1.25V,替代需要更换RFB1RFB2电阻值计算公式:0.6=Vout*RFB2/(RFB1+RFB2) 输出电容不用更换,使用220uF的电解电容并联22uF及0.1uF的贴片电
    发表于 11-06 16:34
    有关16位DAC,AD5543的 PCB布局布线 手册上说要把VREF与RFB的走线进行匹配,请问是什么意思?
    各位前辈,手册上说要把VREF与RFB的走线进行匹配,是什么意思呢,怎么实现呢?多谢各位啦附件J)GC8[D~)6HM1YCD0}XK}K7.png3.3 KB
    发表于 08-08 09:41
    如何改进Fly-Buck拓扑中的隔离式输出稳压-第 2 部分
    光耦合器中的光电晶体管开启时,一次输出的有效反馈比会下降。图2 是具有正确电路参数的修改电路。增加补偿电路后,电阻分压器比率 (RFB2/RFB1) 的视在值在工作过程中会发生变化。高侧反馈
    发表于 09-12 14:22
    改进Fly-Buck拓扑中的隔离式输出稳压的设计方案
    RFB1 的典型值可以根据 1.225V 下的 VFB 引脚电压典型值以及相对应的分压器电路 (RFB2//RFB1) 轻松得出。[2
    发表于 09-13 14:56
    采用COT稳压器动态控制输出电压
    RFB2=10kΩ,RFB1=3.4kΩ,RF=10kΩ 参考资料:TI 宽泛 VIN 转换器;LM5085:75V 宽泛 Vin 恒定导通时间 PFET 降压开关控制器
    发表于 09-19 11:01
    电流输出型DA转换器AD5545的原理,应用及编程
    式微控制器兼容型输入。其内部结构图如图1所当用作DA转换时,根据ADI给出的datasheet,推荐连接电路如图2所示上述电路图,在本质上相当于一个反相放大器,构成反相放大的两个电阻为Rfb与Iout
    发表于 11-21 09:55
    LM3150怎么实现15V转12V的降压功能
    刚做了个LM3150的电路,想要实现15V转12V的降压功能,但调试发现,使用经公式计算的RFB1RFB2值,实际VOUT只有6V左右,增大RFB2电阻值后,VOUT最多也只能升到8.7V,本来
    发表于 03-15 11:13
    LT1187差分放大器的中文资料
    ,10秒)300摄氏度  电气特性TA=25℃(注3)  +–5伏VS=±5V,VREF=0V,RFB1=900Ω(从针脚6到8),RFB2=100Ω(从针脚8到接地),RL=RFB1+RFB2=
    发表于 07-10 14:14
    开关电源厚膜KA3S0680RFB相关资料下载
    开关电源厚膜KA3S0680RFB资料下载内容包括:KA3S0680RFB功能和特性KA3S0680RFB引脚功能以及实测电压数据KA3S0680R
    发表于 03-22 07:27
    开关电源厚膜KA3S0880RFB 电子资料
    概述:KA3S0880RFB是日本FAIRCHILD公司生产的开关电源电路,其内置功率MOSFET和控制电路,其内部设有过流、过压、过热保护电路,低压限制电路、高压感应电路等。
    发表于 04-12 06:53
    DCDC转换器回路设计指南
    使用低ESR电容为宜。  RFB1RFB2选择  使用FB(反馈)产品时,RFB1RFB2用于决定输出电压,对同一输出电压有时可考虑
    发表于 03-16 15:24
    AD5933被测阻抗产生的电流响应,会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?
    AD5933发出交流电压激励,经过VDD的重新偏置,两端直流抵消,然后剩下交流电压激励施加给被测阻抗,被测阻抗产生电流,由VIN输入给AD5933画的那个I-V,进一步处理。 问题是,被测阻抗产生的电流响应,不就会受到与被测组抗串联的RFB和20K电阻的影响吗?还是我的理解有误?
    发表于 12-13 08:59
    如何与一个外部电源并行地使用XC9131H,用来配置一个“OR电路”
     , VEXT和VOUT 。   以下是如何定义这些参照电压的:   VSET:XC9131H用辅助电阻RFB1RFB2 和内部基准电压VREF试行设定
    的头像 发表于 12-17 17:39 2219次阅读
