锁存器Latch概述
锁存器(Latch)是一种对脉冲电平敏感的存储单元电路,它们可以在特定输入脉冲电平作用下改变状态。锁存,就是把信号暂存以维持某种电平状态。锁存器的最主要作用是缓存,其次完成高速的控制器与慢速的外设的不同步问题,再其次是解决驱动的问题,最后是解决一个I/O口既能输出也能输入的问题。锁存器是利用电平控制数据的输入,它包括不带使能控制的锁存器和带使能控制的锁存器。
锁存器Latch结构
latch:锁存器,是由电平触发,结构图如下:
锁存器latch的优缺点
优点:
1、面积比ff小
门电路是构建组合逻辑电路的基础,而锁存器和触发器是构建时序逻辑电路的基础。门电路是由晶体管构成的,锁存器是由门电路构成的,而触发器是由锁存器构成的。也就是晶体管-》门电路-》锁存器-》触发器,前一级是后一级的基础。latch完成同一个功能所需要的门较触发器要少,所以在asic中用的较多。
2、速度比ff快
用在地址锁存是很合适的,不过一定要保证所有的latch信号源的质量,锁存器在CPU设计中很常见,正是由于它的应用使得CPU的速度比外部IO部件逻辑快许多。
缺点:
1、电平触发,非同步设计,受布线延迟影响较大,很难保证输出没有毛刺产生
2、latch将静态时序分析变得极为复杂
触发器Flip-flop结构
lip-flop:触发器,是时钟边沿触发,可存储1bitdata,是register的基本组成单位,结构图如下:
flip-flop的优缺点
优点:
1、边沿触发,同步设计,不容易受毛刺的印象
2、时序分析简单
缺点:
1、面积比latch大,消耗的门电路比latch多
锁存器Latch和触发器flipflop的区别
1、锁存器Latch和触发器flipflop
锁存器能根据输入端把结果自行保持;触发器是指由时钟边沿触发的存储器单元;由敏感信号(电平,边沿)控制的锁存器就是触发器;
2、写电路时,产生锁存器的原因
if语句中,没有写else,默认保持原值,产生锁存器,可能不是想要的结果;
case语句中,没有写完整default项,也容易产生锁存器;
例子:
always@(aorb)
begin
if(a)q=b;
end
产生了锁存器,如下
没有锁存器的情况
always@(aorb)
begin
if(a)q=b;
elseq=0;
end
3、避免使用D锁存器,尽量使用D触发器
D锁存器
moduletest_latch(y,a,b);
outputy;inputa;inputb;regy;
always@(aorb)begin
if(a==1’b1)
y=b;
endendmodule
D触发器
moduletest_d(y,clk,a,b);
outputy;inputclk;inputa;inputb;regy;
always@(posedgeclk)begin
if(a==1‘b1)
y=b;
endendmodule
从图8可知,例10对应的电路是D触发器。信号a被综合成D触发器的使能端,只有在时钟上沿到来且a为高时,b信号的值才能传递给a;只要在时钟上升沿期间信号b是稳定,即使在其他时候b还有毛刺,经过D触发器后数据是稳定的,毛刺被滤除。
锁存器
8文章
905浏览量
41489 -
触发器
14文章
2000浏览量
61124
