什么是PCB中的板级去耦呢?
板级去耦其实就是电源平面和地平面之间形成的等效电容,这些等效电容起到了去耦的作用。主要在多层板中会用到这种设计方法,因为多层板可以构造出电源层和地层,而一层板与两层板没有电源层和地层,所以设计不了板级去耦。
多层板设计板级去耦时,为了达到最好的板级去耦效果,一般在做叠层设计时把电源层和地层设计成相邻的层。相邻的层降低了电源、地平面的分布阻抗。从平板电容的角度来分析,由电容计算公式C=εs/4πkd可以,两平板之间的距离d越小,电容值越大,相当于加了一个大的电解电容,相邻的层两平面的d是最小的,所以电源层和地层设计成相邻的层,可以达到最好的去耦效果。
例如设计四层板时,中间两层分别是电源板和地层
例如设计六层板时,最好的方式了也是把电源板和地层设计成相邻的层。
电源
185文章
18065浏览量
253481 -
pcb
4338文章
23285浏览量
403318 -
去耦
2文章
54浏览量
18375
原文标题:如何设计PCB中的板级去耦
文章出处:【微信号:gh_eb821dd72e77,微信公众号:PCB和原理图设计与共享】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
高速PCB电源去耦设计指南
浅谈PCB中的去耦电容设计
分享PCB中的去耦电容设计
