前言
汽车雷达是用于汽车或其他地面机动车辆的雷达。因此,它包括基于不同技术(比如激光、超声波、微波)的各种不同雷达,有着不同的功能(比如发现障碍物、预测碰撞、自适应巡航控制),以及运用不同的工作原理(比如脉冲雷达、FMCW 雷达、微波冲击雷达)。微波雷达在汽车雷达中有着重要的商业意义。
现今的车载毫米波雷达主要为工作在 24Ghz 和 77Ghz 频段之上的两大类,而 24Ghz 的毫米波雷达由于频率较低,带宽受限,角分辨率有限,因而多用于近距离环境检测,实现 ADAS 功能中的盲区监测、变道辅助、后向碰撞预警和自动泊车等功能。不过由于发展早,成本低,在现今的车载毫米波雷达市场中 24Ghz 占据了大头。
方案概述
汽车微波 / 毫米波雷达因为其抗环境干扰能力强、稳定性高的特点而被各大汽车制造商看好。这类应用在欧美汽车已经普及化,目前这些地区几乎所有的汽车均开始配备汽车微波 / 毫米波雷达,其中包括汽车防撞雷达、汽车盲区检测雷达等,而国内由于高频器件较贵,开发难度高,一直鲜有汽车电子厂商在这个领域有所突破。
Ameya360 汽车雷达系统解决方案主要由天线、前端雷达传感器和后端信号处理器组成。其中雷达传感器是最关键核心部件,而目前汽车雷达传感器都采用集成电路技术实现。国内外主流汽车微波 / 毫米波雷达频段为 24GHz(用于短中距离雷达,15-30 米)和 77GHz(用于长距离雷达,100-200 米)。NXP 在研发一款代号为「海豚」的雷达原型芯片。这款芯片基于数字 CMOS 芯片处理技术,设计最佳运行带宽为 80GHz,但产品可在 77GHz——81GHz 的带宽范围内正常工作
汽车电子
3029文章
8046浏览量
168061 -
汽车雷达
15文章
97浏览量
32961
原文标题:Ameya360 汽车雷达系统解决方案
文章出处:【微信号:ameya360,微信公众号:皇华电子元器件IC供应商】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车雷达回波发生器的技术原理和应用场景
微波雷达水位在线监测 微波雷达水速在线监测
定华雷达仪表学堂:雷达液位计在检修的时候需要注意些什么?
定华雷达仪表学堂:雷达液位计在导波管中的测量
超声波雷达和360影像有什么用
微波雷达探测器的工作原理、特点及应用领域
论述微波及雷达检测器的优点和缺点
对射式微波雷达探测器的工作原理及性能对比分析
