【大神课堂】关于区块链发展及数字构架的深入了解
lviY_AI_shequ 来源:未知 作者:steve 2018-04-19 15:53 次阅读
在前面区块链的架构部分介绍过区块链的产生过程,如下图
简单来说,区块链就是把(加密)数据存入区块中,经“挖矿”加入整个链条,生成的永久、不可逆向修改的记录。在本节中,将从代码的角度深入理解这一过程。实践是最好的老师,下面将动手实现一个简单的区块链。
为方便讲解区块链基础,在下面开始用Python实现一个简化版的区块链。区块的数据结构包含下面几个字段:
identifier: 一个唯一的字符串作为标示
previous_hash: 前一个区块的哈希值
data:区块中的数据
nonce:随机数,用来找到正确的哈希值
其中identifier这个唯一的字符串可以用python的uuid库uuid4()生成。previous_hash是在接入区块链的时候赋值。data是区块中写入的任意数据。比较特别的是nonce,它有什么用呢?它的作用很简单,用来找到正确哈希值。
至于为什么要找正确的哈希值,就要讲到区块的有效性。由上图中可以看到,区块链中的区块不是新生成就完成,而是需要通过“挖矿”这一步骤才可以。简单来说,挖矿的本质就是找到一个合适的nonce值使得区块的哈希值有效。
挖矿
哈希值是通过哈希算法计算得到的一段二进制值,不同的数据得到不同的哈希值。
In[1]:
# 这里举个简单的例子# 导入相关类库import hashlib# 定义数据data = "Hello World"# 计算哈希值msg = hashlib.sha256()msg.update(data.encode('utf-8')) # 主要计算前必须将数据转成utf-8msg.hexdigest()
Out[1]:
'a591a6d40bf420404a011733cfb7b190d62c65bf0bcda32b57b277d9ad9f146e'
上面就一个哈希值,如果修改数据,比如添加一个nonce值就可以产生不同的哈希值
In[2]:
nonce = 0msg = hashlib.sha256()msg.update(data.encode('utf-8'))msg.update(str(nonce).encode("utf-8"))msg.hexdigest()
Out[2]:
'1370eeaaba7a6c7a234b1f82cc3b6d013a0088fd5e16408300f05b28b0015463'
在区块链中区块的哈希值必须满足一定条件才能算是有效的区块。这里设定区块的哈希值必须以0000开头才是有效的区块。为了得到以0000开头的哈希值,需要不断的修改nonce(挖矿)直到满足条件。下面定义一个函数来寻找该nonce值。
In[3]:
def mine(data): nonce = 0 # nonce初始值为0 # 寻找正确的哈希值 while True: msg = hashlib.sha256() msg.update(data.encode("utf-8")) msg.update(str(nonce).encode("utf-8")) hash_code = msg.hexdigest() # 如果满足条件,打印相应值并退出循环 if hash_code.startswith("0000"): print("nonce:{}".format(nonce)) print("hash:{}".format(hash_code)) break # 否则继续寻找 else: nonce += 1
In[4]:
mine("Hello, World")
nonce:104803hash:000022635160d3ae1c8c90261e0df5eb6538d7f6d42108d6ffdec17b585fb464
上面只是用data和nonce来计算哈希值,实际区块链中还会包含其他字段。下面定义一个区块的数据结构。
实现区块结构
In[83]:
# block.pyimport hashlibimport uuidclass Block(object): def __init__(self, data=None, previous=None): self.identifier = uuid.uuid4().hex # 产生唯一标示 self.previous = previous # 父节点 if previous: self.previous_hash = previous.hash() # 父节点哈希值 else: self.previous_hash = None self.data = data # 区块内容 self.nonce = 0 # nonce值 def hash(self): ''' 计算区块的哈希值,包括区块的标示、数据、前一区块的哈希值和nonce值 ''' message = hashlib.sha256() message.update(self.identifier.encode('utf-8')) message.update(str(self.nonce).encode('utf-8')) message.update(str(self.data).encode('utf-8')) if self.previous: message.update(str(self.previous_hash.encode('utf-8'))) return message.hexdigest() def refresh_hash(self): if self.previous: self.previous_hash = previous.hash() # 父节点哈希值 else: self.previous_hash = None def mine(self): ''' 挖矿函数 ''' # 初始化nonce为0 cur_nonce = self.nonce or 0 # 循环直到生成一个有效的哈希值 while True: if self.hash_is_valid(): # 如果生成的哈希值有效 break # 退出 else: self.nonce += 1 # 若当前哈希值无效,更新nonce值,进行加1操作 def hash_is_valid(self): ''' 校验区块哈希值有否有效 ''' return self.hash().startswith('0000') def __repr__(self): return 'Block'.format(self.identifier)
以上就是一个区块结构,这里的区块包含一个唯一标识符、父节点的哈希值、nonce值和该区块的内容字段。其中定义一个mine函数用了寻找合适的nonce值。另外定义了一个hash_is_valid函数用来判断这个是否以0000开头,即是否有效。下面对这个区块结构进行初始化。
In[84]:
# 创建一个内容为hello world的内容块block = Block('Hello, World')
In[85]:
# 区块链的有效性block.hash_is_valid()
Out[85]:
False
In[86]:
# 挖矿,循环直至找到合适的nonceblock.mine()
In[87]:
# 再次检查区块的有效性block.hash_is_valid()
Out[87]:
True
至此,第一个有效的区块生成完成,下面开始实现区块链。
实现区块链结构
In[88]:
class BlockChain(object): def __init__(self): self.head = None # 指向最新的一个区块 self.blocks = {} # 包含所有区块的一个字典 ''' 添加区块函数 ''' def add_block(self, new_block): new_block.previous = new_block.previous new_block.mine() self.blocks[new_block.identifier] = block self.head = new_block def __repr__(self): num_existing_blocks = len(self.blocks) return 'Blockchain<{} Blocks, Head: {}>'.format( num_existing_blocks, self.head.identifier if self.head else None )
定义好区块链结构后,下面就开始初始化一条区块链。
In[89]:
# 初始化chain = BlockChain()# 打印chain
Out[89]:
Blockchain<0 Blocks, Head: None>
In[90]:
# 添加区块chain.add_block(block)# 打印chain
Out[90]:
Blockchain<1 Blocks, Head: 1294d073adf5476db720d7b2e752d62b>
In[91]:
# 添加更多的区块for i in range(6): new_block = Block(i) chain.add_block(new_block) # 打印chain
Out[91]:
Blockchain<7 Blocks, Head: 7f8291bedac845af8637112136c41fd3>
In[92]:
for i,v in chain.blocks.items(): if v.hash_is_valid(): print("{} is valid".format(k)) else: print("\033[0;31m{} is invalid\033[0m")a70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valida70c66dec8154a37864838638bc1ef71 is valid
以上就是一个简单区块链,可以看到当前的区块都是有效的。但是,值的注意的是,每个区块包括前一个区块的哈希值,所以,当区块链中一个区块被改变后,这个区块的哈希就会改变,从而影响到这块区块之后的区块。
In[93]:
# 比如改变第一个区块的内容block.data = "Modify Data"block.hash_is_valid()
Out[93]:
False
这将使这个区块哈希值改变并导致区块无效,并且,这个修改将影响之后的区块,因为之后的区块中的previous_hash依赖于前面的区块。改变如下:
In[95]:
for k,v in chain.blocks.items(): # 更新区块 v.refresh_hash() if v.hash_is_valid(): print("{} is valid".format(k)) else: print("\033[0;31m{} is invalid\033[0m".format(k))b41171e618334412871495fb6d6f1a28 is invalid1294d073adf5476db720d7b2e752d62b is invalid97dd4e3905584c18ab2028c92b3afaad is invalid02cb150841d6420ead9388d0ecfa3eef is invalid7f8291bedac845af8637112136c41fd3 is invalid2cfe78eac1db48f099a10ea968d468dd is invalid2119e357b03442e1bbc12f355ffdf00c is invalid
可以看到由于前面区块的改变导致之后的区块也无效了。
以上模拟了单个用户的区块链操作,在实际过程中挖矿和校验的行为由区块链中其他用户进行的,并根据挖矿产生的劳动得到对应的报酬。这样就保证了单个用户无法修改区块链中的数据。并且这个过程是通过加密算法进行的,这就实现了区块链的去信任。
  • 区块链技术
原文标题:从零开始学区块链(3)--深入浅出区块链(四)--区块链基础
文章出处:【微信号:AI_shequ,微信公众号:人工智能爱好者社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微带你深入了解
    在现代生活中,电机广泛使用在家电产品、汽车电子、工业控制等众多应用领域,每一个电机的运转都离不开合适的驱动芯片。纳芯微提供丰富的电机驱动产品选择,本期技术分享将重点介绍常见电机种类与感性负载应用,帮助大家更深入了解如何选择合适的电机驱动芯片。
    的头像 发表于 12-23 09:58 281次阅读
    如何为不同的电机选择合适的驱动芯片?纳芯微带你<b class='flag-5'>深入了解</b>!
    YOGO ROBO智能机器人助力区块行业发展
    日前,上海静安区成功举办了全国首个区块主题的场景集市——“数通谷”区块+医疗场景集市。本次活动汇聚了来自
    的头像 发表于 11-22 11:33 301次阅读
    深入了解PCI转XMC载板转接卡
    电子发烧友网站提供《深入了解PCI转XMC载板转接卡.docx》资料免费下载
    发表于 09-06 14:35 0次下载
    智慧课堂升级:国产OPS电脑的创新力量
    在科技的浪潮中,智慧课堂的构建已成为教育领域的一场革命。它不仅仅是传统教学模式的数字化转型,更是一场关于教学方式、内容传播、以及学习体验的全面革新。智慧课堂的打造,依赖于数据驱动的个性
    的头像 发表于 09-03 10:30 368次阅读
    智慧<b class='flag-5'>课堂</b>升级:国产OPS电脑的创新力量
    深入了解六轴力传感器:原理、分类与应用
    ‍ 在科技飞速发展的今天,传感器技术作为连接物理世界与数字世界的桥梁,正逐步渗透到各个行业,成为推动技术进步和产业升级的重要力量。其中,六轴力传感器以其独特的多维力学测量能力,在机器人技术、自动化
    的头像 发表于 08-02 08:44 847次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>六轴力传感器:原理、分类与应用
    深入了解 MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
    深入了解 MEMS 振荡器/温度补偿 MEMS 振荡器(TC-MO)-μPower MO1534/MO1569/MO1576/MO8021
    的头像 发表于 07-30 16:38 533次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b> MEMS 振荡器 温度补偿 MEMS 振荡器 TC-MO
    深入了解表面贴装晶体谐振器DSX1210A
    的头像 发表于 07-25 14:27 413次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>表面贴装晶体谐振器DSX1210A
    深入了解恒温晶体振荡器DC5032AS
    深入了解恒温晶体振荡器DC5032AS
    的头像 发表于 07-25 10:37 317次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>恒温晶体振荡器DC5032AS
    深入了解半导体供应:特点、风险与未来趋势
    半导体是现代电子工业的核心,其供应涵盖了从原材料提炼到最终产品应用的整个过程。了解半导体供应对于理解当今高科技产业的运作至关重要。本文将详细介绍半导体供应的相关知识,包括其定义、
    的头像 发表于 07-11 09:42 1255次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>半导体供应<b class='flag-5'>链</b>:特点、风险与未来趋势
    小熊派官网正式上线 可深入了解小熊派的各款开发套件
    我们为每一款开发板打造一个开源社区,让每一位开发者都能在这里找到归属感和灵感。通过官网对硬件、软件、案例和教程的开源,大家可以深入了解小熊派的各款开发套件。
    的头像 发表于 06-13 08:42 928次阅读
    小熊派官网正式上线 可<b class='flag-5'>深入了解</b>小熊派的各款开发套件
    深入了解IEEE协会:设备MAC地址申请指南
    数字化浪潮中,设备之间的通信变得日益频繁和重要。而在这个通信网络中,每一台设备都需要一个独特的身份标识来帮助大家有效识别设备信息,那就是MAC地址。本篇内容,英利检测将带大家深入了解IEEE协会
    的头像 发表于 05-09 17:20 567次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>IEEE协会:设备MAC地址申请指南
    深入了解影响ZR执行器性能的关键因素
    深入了解影响ZR执行器性能的关键因素-速程精密 在工业自动化领域,ZR执行器作为关键的终端设备,其性能的稳定性对于整个自动化系统的运行至关重要。了解影响ZR执行器性能的因素有助于更好地维护和优化其
    的头像 发表于 03-20 15:04 552次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>影响ZR执行器性能的关键因素
    S参数:深入了解与实际应用
    以一个无源二端口网络为例,深入介绍S参数。信号在传输过程中会产生入射波和反射波,既有进入端口的信号也有从端口中出来的信号。
    的头像 发表于 01-23 11:20 959次阅读
    S参数:<b class='flag-5'>深入了解</b>与实际应用
    深入了解浮点运算—CPU和GPU算力是如何计算的?
    随着国家大力发展数字经济,算力的提升和普惠变得越来越重要。在数字化时代,算力已成为推动科技发展和创新的关键要素。
    的头像 发表于 01-18 18:20 4156次阅读
    <b class='flag-5'>深入了解</b>浮点运算—CPU和GPU算力是如何计算的?
    区块技术发展现状和趋势
    近年来,区块技术作为一项颠覆性的创新技术,引起了全球各行各业的广泛关注。区块技术的出现,为金融、供应、物联网等各个领域带来了很多变革的
    的头像 发表于 01-11 10:31 2348次阅读
