TensorFlow 1.8.0 近日正式发布,新版本主要有以下改进内容:
▌主要特点及改进
可以将 tf.contrib.distribute.MirroredStrategy() 传递给 tf.estimator.RunConfig() ,能够在一台有多个 GPU 的机器上运行评估器 (Estimator) 模型。
添加 tf.contrib.data.prefetch_to_device() ,支持预取 GPU 内存。
添加梯度提升树作为预先制作的评估器(Estimator):BoostedTreesClassifier,BoostedTreesRegressor。
为云端 TPU 添加第三代管道配置,提高其性能和可用性。
tf.contrib.bayesflow 转向自己的 repo。
添加了 tf.contrib.{proto,rpc} ,允许通用的原型解析和 RPC 通信。
▌Bug 修复和其他修改
tf.data:
添加 tf.contrib.data.prefetch_to_device ,可以将数据集元素预取到 GPU 内存。
添加 tf.contrib.data.AUTOTUNE ,在 tf.data 运行时,根据系统和环境自动调整预取缓冲区大小。
添加 tf.contrib.data.make_csv_dataset ,构建 CSV 文件数据集。
Eager Execution:
Eager Execution 数据集可以作为标准的 Python 迭代器使用(for batch in dataset:)。当 Eager Execution 启动时,可以使用 Dataset ._iter _() 和 Dataset.make_one_shot_iterator() 创建迭代器。
已启用自动装置配置(即如果 GPU 是自动接入的,则不需要使用 tf.device(“/gpu:0”))(修复#14133)
已经将 contrib 的 tf.GradientTape 移出。
tf.keras:
添加了 fashion mnist 数据集。
新的数据预处理功能:image/random_brightness,sequence/TimeseriesGenerator 和 text/hashing_trick。
加速线性代数 (XLA):
选择并分散参考实用程序和评估程序,使用字典顺序来打破关系。
TensorFlow Debugger (tfdbg) CLI:
在 tensor-filter操作中,允许使用正则表达式排除节点。
修复某些文本终端的虚假背景色。
tf.contrib:
添加重构批量维度的元分发 BatchReshape 。
tf.contrib.layers.recompute_grad 用于 TPU 上的显式梯度检查点。
添 加 tf.contrib.framework.argsort 。
允许 DNNBoostedTreeCombinedEstimator 处理特征列和损失的核心版本。
添加非线性图像变形操作: tf.contrib.image.sparse_image_warp,tf.contrib.image.dense_image_warp 和 tf.contrib.image.interpolate_spline 。
修复 tensor 类型不匹配的 tf.contrib.opt.MultitaskOptimizerWrapper 中的错误。
▌Other
低级图形构造现在被称为 TensorFlow C API 。对于大多数用户而言,这种更改不可见,但在这个版本中可以设置环境变量 TF_C_API_GRAPH_CONSTRUCTION = 0 来禁用此更改。未来的版本将删除禁用此更改的功能。
在 tf.distributions.Distribution 中添加形状描述和指向 tutorial notebook 的指针。
更新 scatter 操作:
添加 tf.scatter_min 和 tf.scatter_max;
扩展 scatter 操作以使用标量更新参数。
仅仅将 cuDNN RNN操作移至内核,用于 TensorFlow 代码库。
为 Conv2d , Conv2dBackpropInput 和 Conv2dBackpropFilter 添加 float64 支持。
为 AvgPool / AvgPoolGrad 添加 float64 支持。
图名称作用域线程为本地,以便在多线程环境中正常工作。
更新 nsync 同步库,避免 Linux 上速度较慢的原语。
在构建自定义操作时,删除了需要在 C include 路径中放置 nsync / public
添加 tf.image.psnr , tf.image.ssim , tf.image.ssim_multiscale , tf.image.image_gradients , tf.image.sobel_edges
将链接添加到 https://js.tensorflow.org
修复正交矩阵的不均匀性。
修复了多图像评估器(Estimator)评估摘要显示不正确的问题。
tensorflow
13文章
329浏览量
60563
原文标题:TensorFlow 1.8.0正式发布,Bug修复和改进内容都在这里了
文章出处:【微信号:AI_Thinker,微信公众号:人工智能头条】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
