电气控制柜二次回路布线注意事项图文介绍
aIpM_gongkongwo 来源:未知 作者:李倩 2018-04-19 16:14 次阅读
电控成套设备行业在进入90年代后,尤其在近几年来发展飞快,新产品日新月异层出不穷。产品不光在性能、结构等各方面有了巨大的进步,其在外观上的要求也越来越高,正在向家具化、装饰化的方向发展。
二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路的电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线的选择、敷设以及排列组合等项目,构成二次回路布线工艺的重要内容。
二次布线工艺水平的高低将对产品质量产生直接的影响。 过去企业只注重产品的结构性设计及电气性能的改进,而忽视了二次布线工作,造成了二次回路布线工艺落后,方法陈旧。在新的形势下,原来的二次布线工艺已远不能适应新产品开发以及市场发展的需要。因此,采用新工艺、新技术,使用合适的新型电气附件等,已成为十分迫切的问题。
01
按图施工、连线正确。
02
二次线的连接(包括螺栓连接、插接、焊接等)均应牢固可靠,线束应横平、竖直,配置坚牢,层次分明,整齐美观。同一合同同一型号规格的控制柜元件安装位置及布线方式应一致。
03采用线束布线时固定线束应横平竖直布置并应捆扎和固定,捆扎间距不宜大于100mm,水平线束固定间距不宜大于300mm,垂直线束固定间距不宜大于400mm。
04同一列器件的线号读向尽量保持一致。惯例为从左到右,从下到上,从内到外。
05
二次线截面积要求:
单股导线 不小于1.5mm²
多股导线 不小于1.0mm²
弱电回路 不小于0.5mm²
电流回路 不小于2.5mm²
保护接地线 不小于2.5mm²
06所有二次回路连接导线中间不应有接头,连接头只能位于器件的接线端子或接线端子排上。
07每个电器元件的接点最多允许接2 根线。每个端子的接线点一般不宜接二根导线,特殊情况时如果必须接两根导线,则连接必须可靠。
08
二次线应远离飞弧元件(指断路器、接触器等元件),并不得防碍电器操作。
09电流表与分流器的连线之间不得经过端子,其线长不得超过3米。
10电流回路宜经过试验端子(作用可以不拆线直接测电流)接至测量仪表。
11
多股导线端部应加冷压端头接线。弱电回路中截面面积小于1m㎡的单股导线应采用锡焊或其它合适的方式接线。
12二次线不得从母线相间穿过。
13
回拉式弹簧端子的联接:
1)硬导线的剥线长度: 10 mm左右。
2)软导线应套上线鼻子压紧后后再插到端子,注意铜线芯不要露出线鼻子且要压实。
3)合格压接。
4)不合格
5)导线插入端子口中,直到感觉到导线已插到底部 ,上部不能露铜。
14
屏蔽电缆的连接。
●拧紧屏蔽线至约15 mm 长为上;●用线鼻子把导线与屏蔽压在一起;●压过的线回折在绝缘导线外层上;●屏蔽线采用单端接地。
15用热缩管固定导线连接的部分。
  • 电气控制
  • 二次回路
原文标题:【图文】电气控制柜二次回路布线 注意事项15条
文章出处:【微信号:gongkongworld,微信公众号:工控资料窝】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何看二次回路
    二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备,按照一定的要求连接在一起构成电路,称之为二次回路。描述
    的头像 发表于 08-29 11:27 4332次阅读
    什么是二次回路二次回路的分类 辨识二次回路
    二次回路是指由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路
    的头像 发表于 12-13 15:31 4397次阅读
    什么是<b class='flag-5'>二次回路</b>?<b class='flag-5'>二次回路</b>的分类 辨识<b class='flag-5'>二次回路</b>
    电气控制柜二次回路布线工艺
    是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其二次元件的装配、标号,导线
    发表于 09-15 13:52
    电气二次回路识图
    电气二次回路识图》共分8章,较全面系统地介绍了发电厂及变电站二次回路识图相关基础知识及典型二次回路的识图方法。主要内容包括
    发表于 11-10 08:00
    电气图中二次回路
    电气图中的二次回路标号一、电气回路标号的基本原则1、二次回路标号一般由3位或3位以下的数字组成2、在垂直排列的电路图中,标号一般是从上开始
    发表于 05-28 16:33
    电气图中二次回路
    发表于 05-31 16:36
    PLC电气控制柜接线_PLC电气控制柜的布局与结构设计
    本文开始介绍了PLC控制柜的概念和PLC控制柜结构,其次阐述了PLC控制柜的使用条件,最后阐述了PLC电气控制柜接线说明及PLC
    的头像 发表于 03-21 09:31 6.1w次阅读
    开关二次回路原理图说明及分类
    本文首先介绍二次回路概念与分类,其次介绍二次回路识图方式,最后详细阐述了开关二次回路原理图
    发表于 05-07 15:10 3.1w次阅读
    开关<b class='flag-5'>柜</b><b class='flag-5'>二次回路</b>原理图说明及分类
    二次回路的作用
    二次回路(secondary circuit) 定义:测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、操作电源
    发表于 06-05 13:56 9389次阅读
    电气二次回路安装注意事项
    对于靠近电源的二次回路,保护电器不宜采用微型断路器,因为断流能力约6千安左右,很难满足短路保护要求,可采用RT14熔断器,断流能力可达50KA,且积小,熔断体容易更换。
    的头像 发表于 06-12 16:59 5071次阅读
    设计二次回路注意事项
    本文通过1座变配电室投运后出现的问题,分析、判断原因,提醒设计人员在设计二次回路注意两点:一是在进行二次线编号时,避免容易混淆的号码;是在辅助开关触点数量不够用、需要用中间继电器扩
    的头像 发表于 09-13 17:24 4377次阅读
    设计<b class='flag-5'>二次回路</b>时<b class='flag-5'>注意事项</b>
    变电站电气二次回路基本概念及原理分析
    二次回路的定义:由二次设备互相连接,构成对一设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为
    发表于 11-25 10:04 2492次阅读
    浅谈电气控制柜二次回路布线规则
    二次回路是任何电气设备必不可少的重要组成部分,二次回路电气性能好坏直接影响到整台电气设备的性能和可靠性、安全性。同时,其
    发表于 05-15 15:57 1454次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>电气控制柜</b><b class='flag-5'>二次回路</b><b class='flag-5'>布线</b>规则
    如何看电气二次回路图?
    在电力系统中,二次回路主要是指对一设备的工况进行监测、控制、调节、保护的二次设备。描述二次回路的图纸称为
    发表于 11-07 09:48 1195次阅读
    如何看<b class='flag-5'>电气</b><b class='flag-5'>二次回路</b>图?
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施
    什么是二次回路二次回路的分类有哪些?二次回路抗干扰措施  二次回路是指将一部分输出信号再次接入系统的输入端形成的回路。其作用是通过对输出信
    的头像 发表于 11-20 15:01 3190次阅读
