一、PWM
Pulse Width Modulation脉冲宽度调制,简称PWM。
PWM(脉冲宽度调制)对模拟信号电平进行数字编码的方法,计算机只能输出0或5V的数字电压值而不能输出模拟电压,而我们如果想获得一个模拟电压值,则需通过使用高分辨率计数器,改变方波的占空比来对一个模拟信号的电平进行编码。
仍输出数字信号,因为满幅值的直流供电只有5V(1)和0V(0)两种。电压是以一种连接(1)或断开(0)的重复脉冲序列被夹到模拟负载上去的,连接即是直流供电输出,断开即是直流供电断开。通过对连接和断开时间的控制,只要带宽足够,可以输出任意不大于最大电压值的模拟电压。
输出电压=(接通时间/脉冲时间)*最大电压值
12
作者用的单片机是STC89C52,其内部有3个16位Timer,分别为T/C0,T/C1,T/C2,通过配置相关寄存器即可实现Timer的功能控制。
控制PWM需要用到定时器来生成不同占空比的波形,采用定时器中断的方式。
相关寄存器:
1.IE寄存器
2. TCON寄存器
3. TMOD寄存器
控制Timer0/1的工作方式
4. Timer0/1计数寄存器
TL0
TL1
TH0
TH1
当定时开启后,TL0(TL1)自动跟随机器周期加一。当TL0(TL1)满了后,自动清零同时向TH0(TH1)进一位,不需要手动操作.
而当TL0(TL1)和TH0(TH1)都满了以后,此时如果定时中断和总中断都已经打开,那么就会发生溢出中断,同时这两个寄存器清零
三、运用PWM完成呼吸灯
1. 硬件电路
2. 软件驱动
unsigned char PWM_COUNT; //计数
unsigned int HUXI_COUNT; //占空比更新时间
unsigned char PWM_VLAUE; //占空比比对值
bit direc_flag; //占空比更新方向
void timer0_init()
TMOD=0x02; //模式设置,00010000,定时器0,工作于模式2(M1=1,M0=0)
TH0=0x47; //定时器溢出值设置,每隔200us发起一次中断。
TL0=0X47;
TR0=1; //定时器0开始计时
ET0=1; //开定时器0中断
EA=1; //开总中断
PWM_COUNT =0;
void time0() interrupt 1
PWM_COUNT++;
HUXI_COUNT++;
if(PWM_COUNT == PWM_VLAUE) //判断是否到了点亮LED的时候
LED = 1; //点亮LED
if(PWM_COUNT == 10) //当前周期结束
LED = 0; //熄灭LED
PWM_COUNT = 0; //重新计时
if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 0))
{ //占空比增加10%
HUXI_COUNT = 0;
PWM_VLAUE++;
if(PWM_VLAUE == 9) //占空比更改方向
direc_flag = 1;
if((HUXI_COUNT == 600) && (direc_flag == 1))
{ //占空比减少10%
HUXI_COUNT = 0;
PWM_VLAUE--;
if(PWM_VLAUE == 1) //占空比更改方向
direc_flag = 0;
void main()
HUXI_COUNT = 0;
PWM_COUNT = 0;
PWM_VLAUE = 5;
direc_flag = 0;
LED = 1; //默认LED熄灭
timer0_init(); //定时器0初始化
while(1);
单片机
6042文章
44616浏览量
637444 -
PWM
114文章
5196浏览量
214525
原文标题:51单片机PWM的控制(呼吸灯)
文章出处:【微信号:weixin21ic,微信公众号:21ic电子网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
