海康威视代表性产品深眸双目摄像机测评
H9fI_asmag001 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-20 09:10 次阅读
双目精准获取三维立体信息
智力非凡专业分析异常行为
海康威视200万深眸双目行为分析摄像机
小巧双目,一机即成
海康威视DS-2CD8426F/B-I 200 万深眸双目行为分析摄像机小巧精致,机身尺寸为181mm×147mm×119mm,重量仅有1500g,适应-10℃~40℃的工作温度,小于95%(无凝结)的工作湿度,支持防雷、防浪涌、防静电。该机采用全嵌入式设计,前端除双目摄像部分外,具有智能分析功能的GPU模块也被嵌入至摄像机组中,无需再配置后端服务器,是海康威视AI Cloud边缘智能设备的代表性产品
摄像机后端接口简洁,包含DC36V电源接口、RJ45 10M/100M自适应以太网口以及1路报警输入/输出、1路音频输入/输出,实测中功耗最大27W,无需复杂的接线和配置,安装简单便捷。
日夜高清 图像传输流畅
海康威视8426双目行为分析摄像机采用1/2.8" Progressive Scan CMOS,最大图像尺寸为1920×1080。支持 H.265/H.264/MJPEG 视频压缩算法,码流平滑设置,适应不同场景下对图像质量、流畅性的不同要求。
实测中,设置1080P、2048Kbps@25fps、H.265,色彩在默认配置下稍偏淡,调整饱和度后,色彩还原准确,色彩艳丽,灰阶18级。以上设置不变,摄像机对准运动的小火车,得出传输码流为1.4Mbps-2.8Mbps,平均2.1Mbps;码率类型更改为变码率后,传输码流为508Kbps-2.9Mbps,平均835Kbps,监控图像显示清晰,运动物体无拖尾现象,视频传输流畅自然。
该摄像机内置M12接口的定焦镜头,镜头焦距4mm,水平视场角86°,日夜转换模式 ICR 红外滤片式,红外距离10米。其最低照度彩色为0.005 Lux ,黑白0.0003Lux,0 lux with IR。实测中,0.1Lux照度彩色模式下,整体色彩偏淡,但景物辨识度仍很高,在此种照度下智能行为分析功能实现良好。降低照度至0.01Lux,彩色显示有轻度噪声,切换为黑白显示模式后,噪声大幅下降,配置降噪模式后,监控画面干净清透无噪声。
多种专用行为分析
海康威视8426双目行为分析摄像机内置高性能GPU,内嵌专为视频监控场景设计、优化的深度学习算法和双目立体视觉算法,具备了比人脑更精准的安防大数据归纳能力,可以实现穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测等9项行为智能分析,无需配合后端服务器,一台双目行为分析摄像机可以同时实现多种行为分析。
离岗检测
剧烈运动检测
间距异常检测
人员倒地检测
测试人员设定任意形状的离岗区域,当监控视频中监测的人数少于设定的人数,持续五分钟,立即产生报警,并可根据设定联动报警上传至中心。人员滞留测试中,只要有人员在指定区域停留时间超过指定时间,客户端画面就会有报警信号,并可根据设定联动报警上传至中心。此处还可实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放。
应用场景广泛
海康威视8426双目行为分析摄像机内置专业智能算法,适用于银行自助厅、金库,教室,枪械室,审讯室,警卫室,医院等多种室内场景。
如在银行金库、加钞间、枪械室等场景下,可对场景中人数异常进行检测;在各行业的值班室或办公室,可判断是否有人值班;医院、养老院、疗养院、残疾人保障中心、ATM自助银行等场所则可检测是否有人摔倒或倒地不起;在审讯室可检测审讯人员数量,值守人员在岗/离岗状态;高校、研究所等科研机构可利用深度图进行二次开发。针对不同的场景,侧重应用9项行为分析功能,使得摄像机的应用场景广泛。
产品特色
1
基本功能强大,图像最大尺寸为1920×1080,智能分析后视频流传输数据量降低,码流传输平稳,低照度下智能高清,实现全天候监控。
2
该机可以实现穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测等9项行为智能分析,无需配合后端服务器,一台双目行为分析摄像机可以同时实现多种行为分析。
3
该机采用双目立体视觉技术,用两个镜头获取同一场景的两幅图像,计算空间点在两幅图像中的“视差”,以此确定场景的深度信息,进而构建场景的三维结构,在检测到目标后,通过计算图像对应点间位置偏差,获取目标的三维信息, 瞬间完成图像获取,大大提高了行为分析检测的准确性。
4
具有自动标定、智能标定和手动标定多种标定方式,可满足不同场景下的参数标定。
5
支持多种协议接入,方便和第三方系统集成。
点评
此款海康威视深眸双目行为分析摄像机小巧玲珑,可以算得上是海康AI Cloud边缘智能设备的代表性作品,内置高性能GPU和专业智能算法,无需后端服务器的配合即可实现9项智能行为分析,性价比非常高。
主要功能参数
传感器类型1/2.8" Progressive Scan CMOS
图像尺寸1920×1080
智能分析9项行为分析(穿越警戒线、徘徊、奔跑检测、人数异常检测、间距异常检测、剧烈运动检测、离岗检测、倒地检测、滞留检测)
  • 传感器
  • gpu
    gpu
  • 摄像机
原文标题:测评 | 海康威视200万深眸双目行为分析摄像机
文章出处:【微信号:asmag001,微信公众号:安全自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浙江电信与海康威签订战略合作协议
    出席签约仪式。浙江电信党委委员、副总经理刘健,海康威副总裁、浙江业务中心总裁陈继国代表双方签订合作协议。
    的头像 发表于 12-23 14:42 181次阅读
    广东电信莅临海康威参观交流
    近日,中国电信股份有限公司广东分公司(以下简称“广东电信”)党委书记、总经理张涛,广东电信副总经理王湘江、政企客户事业部总经理刘志斌,广东亿迅科技有限公司总经理朱培军一行赴海康威总部参观交流,海康威
    的头像 发表于 12-20 15:40 288次阅读
    海康威与多方签署智慧渔业协同创新合作框架协议
    近日,由中国水产科学研究院东海水产研究所(以下简称“东海所”)联合中国水科院渔业机械仪器研究所(以下简称“渔所”)、中国水科院渔业工程研究所(以下简称“渔工所”)、杭州海康威数字技术股
    的头像 发表于 12-16 09:16 342次阅读
    昆仑数智与海康威达成战略合作
    近日,昆仑数智科技有限责任公司(以下简称:昆仑数智)与杭州海康威数字技术股份有限公司(以下简称“海康威”)在北京举行合作框架协议签署仪式。
    的头像 发表于 12-11 10:07 198次阅读
    海康威数字孪生技术助力打造数字化工厂
    这可不是一个特效,而是实际在用的海康威数字孪生技术。
    的头像 发表于 12-06 09:50 258次阅读
    许继电气与海康威签署战略合作协议
    近日,许继电气与海康威就电力智能运检等工业装备场景数字化领域达成合作共识,并签署战略合作协议。许继电气党委副书记、总经理许涛,海康威高级副总裁徐习明出席签约仪式。许继电气科创部主任
    的头像 发表于 11-27 16:00 300次阅读
    海康威携手合作伙伴共同推动水网建设场景数字化
    近日,海康威董事长胡扬忠带队赴中国南水北调集团交流,南水北调集团党组副书记、总经理孙志禹主持会议,副总经理黄爱国参加座谈,双方围绕调水工程的数字化、智能化建设探讨交流未来合作方向。 孙志禹对海康威
    的头像 发表于 11-24 14:19 292次阅读
    海康威推出抗振系列摄像机
    海康威抗振系列摄像机产品的应用,正助力大型起重设备的远程控制自动化建设,打造更为高效、安全的作业环境。海康威
    的头像 发表于 11-06 14:44 448次阅读
    浙大与海康威合作再添新成果
    近日,随着“AIoT-Center智慧应用联合实训基地”揭牌仪式完成,全国干部教育培训浙江大学基地(以下简称“浙大干训基地”)、浙江大学继续教育学院(以下简称“浙大继续教育学院”)与杭州海康威数字技术股份有限公司(以下简称“海康威
    的头像 发表于 11-06 14:39 446次阅读
    华东材料与海康威签署战略合作协议
    ,共同助力行业数字化转型。华东材料党委书记、董事长、总裁王盛伟,海康威高级副总裁徐习明出席签约仪式并见证签约。华东材料党委委员、总裁助理、总工程师刁广玉与海康威江苏业务中心总裁张天
    的头像 发表于 07-19 11:31 713次阅读
    国网智能与海康威达成战略合作
    近日,国网智能科技股份有限公司(以下简称“国网智能”)与杭州海康威数字技术股份有限公司(以下简称“海康威”)在杭州签署战略合作协议。双方将重点围绕智能巡视系统、智慧工地及输电可视化
    的头像 发表于 06-27 09:34 902次阅读
    海康威助力快递行业场景数字化
    队”   在快递的打包区,海康威的智能PDA手持终端、大景深面单相机、双目溯源相机等智能设备会快速识别快递面单上的信息,并上传相关数据到软件平台,方便电商、快递等企业和用户进行快件盘点,掌握快递发运状态,让快递“不掉队”
    的头像 发表于 06-20 14:06 1349次阅读
    海康威英国销售逆势增长
    尽管19个月前,英国政府出于安全考虑,禁止在“高风险”政府场所安装来自中国的摄像头,其中就包括知名安防设备制造商海康威产品,但最新数据显示,这家公司在英国的销售额却呈现出逆势增长的
    的头像 发表于 06-12 10:08 818次阅读
    东海实验室和海康威签署战略合作协议,携手推进智慧海洋建设
    3月27日,东海实验室与杭州海康威数字技术股份有限公司(简称“海康威”)在舟山签署战略合作协议。
    的头像 发表于 03-29 15:02 1160次阅读
    蜂窝物联:农情监测摄像机,无人值守,记录生长全过程
    和物联网技术,蜂窝物联基于海康威摄像机开发了农情监测摄像机可以远程查看作物长势、病虫害情况、果实成熟度等。为农业作业提供科学依据。 农情监测摄像机
    的头像 发表于 03-04 15:27 534次阅读
    蜂窝物联:农情监测<b class='flag-5'>摄像机</b>,无人值守,记录生长全过程
