在讨论机器的电源构成时,是否在为采用线性电压调整器还是DC/DC 转换器而烦恼?当LSI的工作电压下降,工作于1.8V或1.2V工作时,如线性电压调整器用于来自5V线路或锂离子电池的驱动时,将产生大量的热损耗,不能有效地使用能量效率。众所周知,在这种情况下如果使用降压DC/DC转换器,能高效率地转换电压。但是,如使用DC/DC转换器,会立刻有许多例如“产生噪声”、“外置零部件多而导致成本增高”、“设置定数的手续繁杂”等由于“使用时所需要的事项”而阻碍使用的意见。
本次调查记录中,通过说明TOREX的DC/DC转换器XC9235/XC9236/XC9237的工作状况,来理解DC/DC转换器的基本特征和工作原理。此外,XC9235/XC9236/XC9237系列的外置零部件少,是不需调整定数的一体集中型DC/DC转换器,其特长在于同时满足低噪声和提高功率转换效率双方面,是应用与无线机器等深受欢迎的IC。
降压转换器XC9235/XC9236/XC9237的特征
最近出现了很多只为外置零部件少的降压DC/DC转换器追加线圈和电容即可简单地达到工作目的的产品。这是因为只追加1只即使与LDO电压调整器相比也属小型的线圈来构成零部件,即可简单地得到高效率电源。
特瑞仕半导体公司的XC9235/XC9236/XC9237系列产品,内置了采用P沟道MOSFET和N沟道MOSFET输出电流驱动器的降压同步整流型DC/DC转换器。
由内部的IC来决定为稳定工作所需要的电路定数,外置零部件只需要产品目录中记载的输入和输出电容及线圈即可工作,是一体集中型DC/DC转换器。能提供高达600mA的输出电流。(参照图1)
图1.XC9235/36A, B, C, E, G (3 MHz product)
这种IC随型号不同而控制方式也不同,XC9235为PWM工作、XC9236为PWM/PFM自动转换工作、XC9237除PWM/PFM 自动转换工作以外,还具备另加的用手动信号固定于PWM工作功能的产品。备有1.2MHz和3MHz两种开关动作频率的产品。可以按需要如重视能量转换率则选择1.2MHz;如优先小型化则选择比线圈尺寸还小的3MHz产品。此外,还备有可选择的丰富功能和特性能对应于各种不同用途。高速软启动和CL放电功能,可使导通、切断时的上升和下降快速地进行,能方便地设置组合电源的顺序。
表1: XC9235/XC9236/XC9237的选择表
提供了SOT-25和USP-6C(2.0 mm×1.8 mm, t = 0.6 mm MAX),USP-6EL(2.0 mm×1.8 mm, t = 0.4 mm MAX),WLP-5-03(1.26mm×1.06mm, t=0.4mm)封装.
Photo 1: Package Photo
Photo 2: Mounting Board Photo
图2.XC9235/XC9236/XC9237的内部方框图
内部电路由基准电压、误差放大器、振荡器、指示灯波形、PWM比较器、UVLO、限定电流电路等构成,固定输出电压型由激光微调固定调整了内部电阻R1/R2的电阻比。工作电压范围在1.8V~6V之间。此外,内部调整了放大器的相位补偿及送信频率、软启动时间等,可以完全无须调整地使用。
转换器
27文章
8742浏览量
147958 -
DC
9文章
3658浏览量
680011 -
线性调节器
41浏览量
10632
原文标题:【应用指南--设计秘笈7】DC/DC转换器XC9235/XC9236/XC9237的低纹波设计事例
文章出处:【微信号:gh_454737165c13,微信公众号:Torex产品资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
