一、概述
2017年7月1日,110kV**变在对10kVII段母线压变改检修的过程中(10kVII段母线压变高压熔丝三相熔断,10kVII段母线电压三相为零异常处理),当操作至“接通10kVⅠ、Ⅱ段母线电压二次并列小开关”时,10kVI段母线压变(正常压变)电压三相为零,运行人员立即解列二次电压,经检查为10kVI段母线压变二次电压空开1ZKK跳开,合上1ZKK后,10kVI段母线三相电压恢复正常。
二、原因分析
**变10kVI段、II段电压回路如下图所示。
当进行电压并列时,并列的除了A、B、C三相电压外,还有L相电压。L相电压即为星形接线压变的中性点加装零序电压互感器所感应出的电压。这种采用4PT的接线方式,可以有效防止铁磁谐振过电压。系统正常运行时,三相电压对称,中性点电压为零,L相电压为零。
下面分析三种典型异常状态下L相电压的情况:
1.单相接地(假设C相接地)
由于零序压变的接入,在系统发生接地时,零序压变承担了中性点偏移电压,电压互感器高压绕组就不承担线电压,避免了额铁心饱和,消除了铁磁谐振的影响。当c相发生接地时,零序压变的高压侧与接地的C相绕组并联接地,中性点对地有零序电压U0,其大小为接地相电压。方向与接地相电压相反,零序压变二次绕组相应的也感应出零序电压。
2.压变高压侧熔丝单相熔断(B相)
B相高压熔丝熔断,熔丝熔断的那相电压互感器,由于高压侧不承受电压,低压侧也不会感应出电压来。熔丝完好的高压绕组各承受二分之一的线电压,即A相绕组承受UAC/2,C相绕组承受UAC/2。中性点对地电压,即零序电压互感器高压绕组承受的电压,其大小为熔丝熔断相电压的一半,方向与其相反。
3.两相熔丝熔断(B,C相)
良好相(A相)对地电压加在A相电压互感器和零序电压互感器的串联电路里,因电压等级相同的电压互感器的励磁阻抗相差不是很大,电压分配差不多各占一半,电压互感器熔丝良好相所对应的二次绕组
只感受到正常相电压的一半。
三种异常状态下,都因为电压的不平衡出现了零序电压(L相),其大小方向如下表所示:
系统故障 | 电压变化情况 |
单相接地 | 故障相为0,非故障相上升为线电压 |
高压熔丝熔断(单相) | 故障相为1/2正常相电压,非故障相电压不变(零序电压为1/2相电压) |
高压熔丝熔断(两相) | 故障相为1/4正常相电压,非故障相电压不变(零序电压为1/2相电压) |
分析此次压变二次并列异常情况,这次并列是在10kVII段母线压变高压熔丝的情况下进行的,上面我们已经分析了,高压熔丝熔断,此时L相的电压并不为零。当并列节点3YQJ在合位,10kVI 段零序电压就与10kVII段零序电压处于联络状态,在正常情况下,零序电压几乎为零,故不会对二次电压回路的运行产生影响。当10kVII段母线压变发生高压熔丝时,通过上面的分析,10kVII段零序压变二次侧的零序电压,在压变二次并列的条件下,3YQJ导通,通过红色框内的回路作用于10kVI段零序压变二次侧并产生零序电压分量。该零序分量叠加在10kVI段母线三相正常的二次电压分量上,影响了正常运行压变的二次电压,例如II段上的压变A相高压熔丝熔断,会产生一个与熔断相相电压相反,大小为其1/2的零序电压,这个零序电压分量叠加在正常的三相电压上,就会拉高B,C相的电压。不平衡的三相电压致使正常压变的二次电压空开跳开。
当10kVII段压变熔丝更换完毕,投入运行后,10kVII段母线电压三相恢复正常。电压二次并列也正常。
三、总结Summary
我是团子,gansta
10kVI、II段母线压变二次并列异常,是因高压熔丝熔断的压变抬高了L相的电压,通过并列回路,影响了正常压变的二次电压,从而使1ZKK跳开。有异常并不意味着有缺陷存在,例如这次在潘板在II段母线高压熔丝熔断情况下进行二次并列,正常压变二次空开跳开,在这种特定的条件下,就属于正常的情况。
在处理压变熔丝熔断过程中,因先将故障压变改至冷备用或检修后再进行压变二次的并列。
电压互感器
4文章
265浏览量
21609 -
单相接地
23浏览量
8651 -
三相电压
103浏览量
14540
原文标题:一起10kV母线压变二次并列异常情况分析
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
