一、概述
变电站设备按其发出声音状况可分为变压器、电抗器等平时发出的运行声音;开关、闸刀等操作时发出的声音;避雷器等正常时不发出任何声音三类。
电气声源:静电引起的振动声;电磁引起的振动声;设备内部局部放电声;
机械声源:变压器等传导振动造成的共振声;油泵、风扇等运行声;空气或其他气体的泄漏声;门孔的振动声。
二、设备正常运行与异常情况下声音的说明
序号 | 设备 | 正常运行 | 异常情况 | 说明 |
1 | 变压器 | 均匀的“嗡嗡声” | “噼啪噼啪放电声” | 内部放电/铁芯接地不良等 |
“吱啦吱啦摩擦声” | 内部元件(螺丝、铁件等)松动 | |||
2 | 电流互感器 | 无声音 | “嗡嗡声” | 内部故障或二次开路 |
3 | 电压互感器 | 非常轻微的“嗡嗡声” | 沉重的“嗡嗡声” | 系统单相接地 |
“嗡嗡声”或“哼哼声” | 铁磁谐振 | |||
4 | 避雷器 | 无声音 | “噼啪噼啪放电声” | 内部故障 |
5 | 断路器 | 无声音 | “噼啪噼啪放电声” | 内部故障 |
6 | 闸刀 | 无声音 | “吱吱、噼啪放电声” | 套管/瓷瓶闪络 |
7 | 电容器 | 无声音 | / | / |
8 | 电容器成套柜 | “嗡嗡声”(电抗器声音) | / | / |
9 | 接触器 | 无声音 | “嗡嗡声” | 接触器动/静触头间有间隙 |
10 | 套管/瓷瓶(各设备通用) | 无声音 | “吱吱放电声” | 天气、套管/瓷瓶有污秽所致 |
“噼啪放电声” | 套管/瓷瓶闪络 |
三、设备异常情况的判断
1、首先判断声音的种类(机械振动声/电气声):因电气声音的频率比机械振动的频率要高很多,因此电气声音比机械声音刺耳,且因交流电压是一个余玄波形,因此它的声音是不均匀的。通过以上两点(是否刺耳/是否均匀),初步判断声音的种类。同时若初步判断为机械振动声音,可尝试推压相应的柜门观察声音的变化,若声音明显变小,则基本可判断为机械振动的声音。
2、其次判断声音的来源。若为机械振动声,可通过尝试推压相应的柜门观察判断;若为电气声音,则通过判断声音的方向、熄灯巡视时检查放电部位等来综合判断声音的来源。
四、设备异常声音的处理
1、平时正常运行时不发出声音的设备,如避雷器等,若有异常的类似放电声,基本可判断设备内部有故障,应远离设备,汇报调度,及时将设备予以停役;
2、对于套管/瓷瓶的放电声,若为“吱吱放电声”,则观察放电的程度,在导线端放电,放电没有在瓷瓶下部,则问题不大;若为“噼啪放电声”,则可能是套管有裂纹,此种情况应及时汇报调度并加以观察。
3、变电站设备的异常声音难以量化及描述,需要我们的员工在平时工作中积累经验,在对设备结构、原理充分了解的基础上综合处置。
变压器
159文章
7524浏览量
136255 -
变电站
7文章
1266浏览量
42204 -
电抗器
7文章
547浏览量
37350
原文标题:【微课堂】变电站设备声音的探讨
文章出处:【微信号:gridthink,微信公众号:电网智囊团】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
