关于对VGA、DVI、HDMI的三大误解汇总和区别介绍
姚小熊27 来源:网络整理 2018-04-20 14:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、VGA原理
VGA(Video Graphics Array)是IBM在1987年随PS/2机一起推出的一种视频传输标准,具有分辨率高、显示速率快、颜色丰富等优点,在彩色显示器领域得到了广泛的应用。不支持热插拔,不支持音频传输。
显示与时序:
通用VGA显示卡系统主要由控制电路、显示缓存区和视频BIOS(Basic Input Output System即基本输入输出系统)程序三个部分组成。控制电路如图1所示。控制电路主要完成时序发生、显示缓冲区数据操作、主时钟选择和D/A(Digital to Analog即将数字信号转换为模拟信号)转换等功能;显示缓冲区提供显示数据缓存空间;视频BIOS作为控制程序固化在显示卡的ROM(Read-Only Memory即只读存储器)中。
VGA时序分析:
通过对VGA显示卡基本工作原理的分析可知,要实现VGA显示就要解决数据来源、数据存储、时序实现等问题,其中关键还是如何实现VGA时序。 VGA的标准参考显示时序如图2所示。行时序和帧时序都需要产生同步脉冲(Sync a)、显示后沿(Back porch b)、显示时序段(Display interval c)和显示前沿(Front porch d)四个部分。几种常用模式的时序参数如表1所示。
VGA时序实现:
首先,根据刷新频率确定主时钟频率,然后由主时钟频率和图像分辨率计算出行总周期数,再把表1中给出的a、b、c、d各时序段的时间按照主计数脉冲源频率折算成时钟周期数。在CPLD中利用计数器和RS触发器,以计算出的各时序段时钟周期数为基准,产生不同宽度和周期的脉冲信号,再利用它们的逻辑组合构成图2中的a、b、c、d各时序段以及D/A转换器的空白信号BLANK和同步信号SYNC。
SRAM地址:
主时钟作为像素点计数脉冲信号,同时提供显存SRAM的读信号和D/A转换时钟,它所驱动的计数器的输出端作为读SRAM的低位地址。行同步信号作为行数计数脉冲信号,它所驱动的计数器的输出端作为读SRAM的高位地址。由于采用两片SRAM,所以最高位地址作为SRAM的片选使用。由于信号经过CPLD内部逻辑器件时存在一定的时间延迟,在CPLD产生地址和读信号读取数据时,读信号、地址信号和数据信号不能满足SRAM读数据的时序要求。可以利用硬件电路对读信号进行一定的时序调整,使各信号之间能够满足读SRAM和为DAC输入数据的时序要求。
数据:
如果VGA显示真彩色BMP图像,则要R、G、B三个分量各8位,即24位表示一个像素值,很多情况下还采用32位表示一个像素值。为了节省显存的存储空间,可采用高彩色图像,即每个像素值由16位表示,R、G、B三个分量分别使用5位、6位、5位,比真彩色图像数据量减少一半,同时又能满足显示效果。
二、DVI原理
DVI是基于TMDS(TransitionMinimizedDifferentialSignaling),转换最小差分信号技术来传输数字信号,TMDS运用先进的编码算法把8bit数据(R、G、B中的每路基色信号)通过最小转换编码为10bit数据(包含行场同步信息、时钟信息、数据DE、纠错等),经过DC平衡后,采用差分信号传输数据,它和LVDS、TTL相比有较好的电磁兼容性能,可以用低成本的专用电缆实现长距离、高质量的数字信号传输。TMDS技术的连接传输结构如图1所示。数字视频接口(DVI)是一种国际开放的接口标准,在PC、DVD、高清晰电视(HDTV)、高清晰投影仪等设备上有广泛的应用。
DVI原理上是将待显示的R.G.B数字信号与H.V信号进行组合编码,每个像素点按10bit的数字信号按最小非归零编码方式进行并→串转换,把编码后的R.G..B数字串行码流与像素时钟等4个信号按照平衡方式进行传输,其每路码流速率为原像素点时钟的10倍,以1024×768×70的分辨率为例,码流时钟为70Mbps×10,折合为0.7Gbps。一般DVI1.0的码流在0.24Gbps到1.65Gbps之间。
三、HDMI原理
HDMI是(High Definition Multimedia Interface)的缩写,意思是高清晰度多媒体接口,是一种数字化视频/音频接口技术,适合影像传输的专用型数字化接口,可同时传送音频和影像信号,最高数据传输速度为48Gbps(2.1版)。同时无需在信号传送前进行数/模或者模/数转换。HDMI可搭配宽带数字内容保护(HDCP),以防止具有著作权的影音内容遭到未经授权的复制。
这张图是HDMI接口的架构示意图。从左边的信号源中你可以看到,HDMI接口的信源可以是任何支持HDMI输出的设备,而接入端也可以是任何带有HDMI输 入接口的设备。无论他们是音频设备、视频设备还是控制设备,HDMI接口都可以应用其中。
在HDMI接口中的数据信号采用的是TMDS最小化传输差分信号协议。这种数据传输协议曾经在DVI接口上得到广泛的应用。而HDMI接口上的数据信号也沿用了这种协议。这种协议会将标准8bit数据转换为10bit信号,并且在转换过程中使用微分传送。微分传送这种技术也曾经被广泛的应用于千兆以太网的数据传输中。
在HDMI接口中音频、视频数据的传输时可以使用三条TMDS数据通道。视频信息在传送时被转换城连续的24bit像素数据,每个时钟周期可以传送10bit的数据。像素时钟周期传输比率大约在25MHz至165MHz之间。一般来说标准的NTSC 480i隔行信号的像素时钟传输比率大约为13.5MHz。若传输信号的比率小于25MHz,HDMI会采用自动循环技术填补码率,将信号的码率提升到25MHz的水平。而HDMI接口最高每秒可以传输165M像素的数据量,这个数据吞吐能力是相当惊人的。在未来一段时间内足以应付高码率,高数据流家用电器的信号传输任务。
HDTV最高的标准是1080p,它每屏的分辨率为1920X1080,若每秒传输60帧图像(1080p@60),那么最终的像素时钟传输比率为124.4MHz。由此看来HDMI接口完全可以从容应付当今的消费电子产品的各项应用。
四、VGA、DVI、HDMI的三大误解
误解一:HDMI是高清,VGA不是。
这三者不是等同关系,HDMI和VGA均是是信号传输方式,而高清是指一种视频分辨率。HDMI支持高清,VGA也同样支持。HDMI目前最高支持1920*1080P的高清格式,VGA支持从640*480一直到高达2560*1600的各种分辨率,但VGA极容易受其它信号干扰,所以高清分辨率显得有点虚,为了避免画面受干扰,在1920*1080P分辨率以下,可以使用VGA接口。
误解二:HDMI带宽高,VGA带宽低。所以HDMI比VGA好。
HDMI的带宽是数字信号带宽,VGA是模拟信号带宽,这是两种不同技术的传输方式。如果要比较的话,可以在传输同样的分辨率的情况下进行比较,比如高清,HDMI需要2.2GHz带宽,而VGA仅仅需要172MHz带宽。但是带宽高并不等于HDMI传输了更多的视频信号,这仅仅是因为传输技术的不同而已。
误解三:HDMI信号不需要数模转换,没有信号损失;VGA信号需要数模转换,信号损失大。
HDMI虽然不需要数字模拟转换,但是还是要经过数字对数字的转换。无论它是怎么样的转换过程,转换成什么,终究是对模拟电信号的描述。他们的关系如下图:
数字信号描述的信号是由一个个点组成的,在信号的变化中是不连贯的,而模拟信号的变化是一个连续的曲线,所以模拟信号的给人的真实感更好。当数字信号转换至模拟信号的时候,直接出来的也是一个个的点(数字信号的采样点),而没有描述的部分会由转换程序自动生成(类似与3D的抗锯齿技术)以形成连续的模拟信号波形。模拟信号转换至数字信号的时候,连续的模拟信号转换为描述一个个点的数字信号,信号变得不完整。从这个过程看,数字信号转换为模拟信号是有增强而不是有损失,而模拟信号转换到数字信号才会有损失。
而在VGA传输过程中,VGA转LVDS驱动液晶面板的信号损失可以忽略,因为在前后端数字采样率相同的情况下,这些损失的信号本来就是(将数字信号转换为模拟信号的时候)程序自动填补的部分,不是数字信号源原本信号的损失。如图:
五、VGA、DVI、HDMI的区别
1、VGA接头:针数为15的视频接口,主要用于老式的电脑输出。VGA输出和传递的是模拟信号。大家都知道计算机显卡产生的是数字信号,显示器使用的也是数字信号。所以使用VGA的视频接口相当于是经历了一个数模转换和一次模数转换。信号损失,显示较为模糊。
2、DVI接口:DVI接口有两个标准,25针和29针,如下图所示。直观来说,这两种接口没有区别。DVI接口传输的是数字信号,可以传输大分辨率的视频信号。DVI连接计算机显卡和显示器时不用发生转换,所以信号没有损失。
3、HDMI接口:HDMI接口传输的也是数字信号,所以在视频质量上和DVI接口传输所实现的效果基本相同。HDMI接口还能够传送音频信号。假如显示器除了有显示功能,还带有音响时,HDMI的接口可以同时将电脑视频和音频的信号传递给显示器。HDMI有三个接口。主要考虑到设备的需要。如数码相机的体积小,需要小的接口,就使用microHDMI。三种接口只是在体积上有区别,功能相同。
六、VGA、DVI、HDMI相互转换说明
1、VGA和DVI互转:模拟信号和数字信号的转换,视频信号损失,造成失真。最好不要这样转换。
2、DVI和HDMI互转:都是数字信号,转换不会发生是真。可以转换。但是从HDMI转换成DVI时会自动舍去音频信号
  • HDMI
  • DVI
    DVI
  • VGA
    VGA
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    dvihdmi区别
    dvihdmi区别现在硬件市场中的高端显卡,虽然在配置说明中表明支持HDMI
    发表于 05-28 16:56 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>dvi</b>和<b class='flag-5'>hdmi</b>的<b class='flag-5'>区别</b>
    dvi-hdmi接口定义
    dvi-hdmi接口定义 DVI 的定义: DVI-A : 就是与 VGA 规范一样的 包括 RGBHV 信号线的模拟接口
    发表于 05-28 17:00 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>dvi-hdmi</b>接口定义
    视频输出端口介绍(HDMIDVIVGA、RGB、分量、S
    视频输出端口介绍(HDMIDVIVGA、RGB、分量、S端子、USB接口) 1.S端子
    发表于 05-03 23:07 4.3w次阅读
    什么是HDMI信号/DVI信号/VGA信号
    什么是HDMI信号/DVI信号/VGA信号 HDMI信号    HDMI(High-Definition M
    发表于 03-26 11:45 5234次阅读
    vga接口和dvi接口的区别
    VGA接口和DVI接口是显示器上常见的两种接口,它们有何作用?它们之间的区别又有哪些?哪种更好呢?VGA是最常用的视频输入输出接口,运载的是模拟信号,
    发表于 11-17 16:48 7.4w次阅读
    dvi_vgahdmi种接口的区别是什么
    模转换和一次模数转换。信号损失,显示较为模糊。DVI接口:DVI接口有两个标准,25针和29针,如下图所示。直观来说,这两种接口没有区别DVI接口传输的是数字信号,可以传输大分辨率的
    发表于 12-27 09:48 4.3w次阅读
    DVI接口能不能转VGA接口?DVI接口如何转VGA接口?
    本文首先介绍VGA接口原理和VGA功能用途,其次介绍DVI接口的优点及DVI接口的标准,最后
    发表于 04-23 16:00 7.9w次阅读
    hdmivga有什么区别
    现在的有线连接一般都是利用HDMIVGA这两种接口,但HDMIVGA接口到底有什么区别呢?
    的头像 发表于 01-24 13:58 4w次阅读
    关于VGA DVI HDMI视频接口的区分
    关于讨论VGAHDMI接口的区别,一直都有讨论,随着技术的发展,VGAHDMI接口也有新的更
    发表于 03-12 15:14 2882次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>VGA</b> <b class='flag-5'>DVI</b> <b class='flag-5'>HDMI</b>视频接口的区分
    显示屏vgadvi有什么区别
    显示屏vgadvi区别吗?它们之间的区别是外形颜色不同、轮廓不同,DVI是数字接口,VGA
    的头像 发表于 01-25 14:44 4.6w次阅读
    VGA接口和DVI接口的区别
    外形轮廓不同,DVI的针数比VGA多,最直观的,DVI除了有针脚,旁边还有一小块zhidao铁片。
    发表于 05-21 10:40 3w次阅读
    闲聊HDMIDVIVGA个接口的区别及联系
    今天来聊聊一篇关于dvi接口:HDMIDVIVGA接口有什么联系的文章,现在就为大家来简单介绍
    发表于 07-17 10:55 8237次阅读
    转换器:HDMIVGAVGAHDMI有什么区别呢?能否通用吗
    上期我们讲过四种视频线,HDMIVGA、DP、DVI,每种线的区别,以及怎么选择。信号源与显示设备连接时,如果接口相同可以直接购买一根线进行连接,但是如果接口不同怎么处理呢?例如信号
    发表于 09-02 15:10 2.5w次阅读
    关于工控主板接口,HDMI接口与VGA接口有什么区别
    一行人,吃一行饭。关于工控主板接口,我们必须懂得一些专业性的硬件设施常用的名词,对于HDMIVGA有什么区别,你了解吗?下面跟着工控主板厂家来了解
    的头像 发表于 02-17 16:41 3742次阅读
    HDMI接口和DVI接口有什么区别
    HDMI接口和DVI接口的主要区别可以归纳为以下几个方面: 接口类型和形状: HDMI接口一般有两种常见类型:HDMI-A(标准型)和
    的头像 发表于 06-17 10:28 7345次阅读
