假面板是用来覆盖任何空闲的机盒的槽位的。本文主要介绍的是PTN 950设备假面板的外观、功能以及注意要点,文章最后小编奉上了PTN 950的详细介绍,具体的跟随小编一起来了解一下。
一、PTN950设备的假面板外观
接口板/主控办假面板的外观如下图1所示;PIU假面板的外观如图2所示。
二、PTN950设备假面版的功能
假面板是具有电磁屏蔽、防异物、保证空气正确流通等功能的。主要有以下几种功能:
1、完成电磁屏蔽功能,保证机盒满足电磁辐射的要求。
2.、防止异物进入机盒。
3、防止内部电路暴露在外。
4、保证机盒内部冷却空气的正确流通。
三、PTN950设备假面版的注意要点
假面板上是没有指示灯和接口的。
四、PTN950设备的假面板可插放槽位
接口板/主控板假面板可插放手机盒的slot1~6。
PIU假面板可插放手机盒的slot9和slot10。
延伸阅读:华为PTN 950详细介绍
PTN950是华为公司面向分组传送的新一代移动接入传送设备,该设备可放在基站侧做基站业务接入,也可放置在IRPAN汇聚层做业务汇聚设备,将多个OptiX PTN912或OptiXPTN910接入的业务经过整合后传送到更高层欠的设备中。
一、华为PTN 950外观图
PTN950盒体尺寸为442mm (宽)x220mm (深)x2U (高,1U=44.45mm )。使用的机盒分直流机盒和交流机盒两种。直流机盒与直流电源接入板PIU配合使用,可使用-48V直流电源为PIU单板供电,或使用EPS30-4815AF外置交流电源系统接入220V交流电源、转换为直流电后为PIU单板供电。交流机盒与交流电源接入板APIU配合使用,支持交流220V供电。直流供电或交流供电时均支持1+ 1电源热备份。
PTN950通过TDM、ATM/IMA或FE从基站侧接入业务,PTN设备之间采用ML-PPP、分组微波、FE或GE接口组网。当采用Offload解决方案时,Optix PTN950通过XDSL接口连接XDSL网络,将HSDPA业务经由XDSL网络传送至汇聚节点。在BSC (BaseStation Controller )/RNC (RadioNetwork Controller )侧的OptiX PTN3900/1900将 业 务汇聚后连接 到BSC/RNC。
二、华为PTN 950产品特点
PTN950具有完善的QoS (Quality of Service )能力。实现了标准的BE、AF1、AF2、AF3、AF4、EF、CS6、CS7八组PHB (Per-hop Behavior),使网络运营商可为用户提供具有不同服务质量等级的服务保证,实现同时承载数据、语音和视频业务 的综合 网 络。
PTN950支持带内DCN (Data Communication Network,是网络管理的一部分,用于传送网络管理信息),无需建立专用的DCN通道,保证网络管理信息的互通,从而大大节省了建设网络的成本。
PTN950支持物理层时钟同步机制、IEEE 1588 V2精密时间协议PTP (PrecisionTime Protocol )和1588 ACR (AdaptiveClock Recover )时钟同步机制。为移动通信业务提供高精度的时间和时钟信息。
PTN950支持主控、交换、时钟合一板软复位时NSF功能,即在设备的控制平面故障时,数据转发仍然正常执行,保护网络上的业务。支持MPLS OAM,实现快速故障检测,发生故障时可以快速触发保护倒换,在分组交换网中保证电信级的服务质量。
华为
216文章
34553浏览量
253191
PTN3460故障如何排除?
PTN3310/ptn3311 board
中移动PTN设备测试规模全球最大
PTN技术介绍
夏光XG7010针对PTN设备同步性能测试解决方案
ptn设备安装步骤详解
![<b class='flag-5'>ptn</b><b class='flag-5'>设备</b>安装步骤详解](https://file.elecfans.com/web1/M00/4F/68/pIYBAFrZkROAbGtcAAAcPWQ_nio755.jpg)
