积分球是测量光源的辐射或光通量的快捷方便的工具
25wf_hqlednews 来源:未知 作者:胡薇 2018-04-20 17:20 次阅读
标准规定了基于灯具尺寸的积分球尺寸,但MIKOŁAJPRZYBYŁA解释说,对于许多产品开发和测试目的,较小的球体可以提供可接受的测量精度。
积分球是测量光源的辐射或光通量的快捷方便的工具。这样的球体通常用于表征光源,例如封装的LED部件和各种尺寸的成品灯具。显然,产品开发和测试测量团队希望记录球体测试的准确结果。但是在某些标准中规定的测量实践会导致与需要非常大的球体相关的高成本。让我们考虑一系列实验室测试,试图确定在常规测试中使用小于规定范围的球体时会影响到多少准确度 - 而不是为了报告认可的实验室结果而进行的。
一个2米的球体需要很大的空间,并且被授权比CIE标准下的被测灯具大得多
在选择和使用系统硬件和软件的过程中,尤其是在严格遵守CIE标准的情况下,最大限度地提高测量系统的精确度需要考虑多个变量。由于这种合规性会带来巨大的规模和成本需求,因此许多公司都希望了解妥协如何影响测量精度。妥协可以最大限度地减少与测试相关的路由成本,只要能够显示准确度以满足手头任务的要求即可。
球体直径的选择
符合CIE S 025/2015 LED产品测量标准的测量必须符合特定的尺寸要求。有两种常见的球体测量几何形状 - 2π和4π。4π配置是最常用的配置,要求DUT(待测设备)安装在球体的中心。在光源不向后辐射的测试中,您可以更方便地测量DUT安装在球体外部的总通量,并将辐射照射到球体侧面的端口 - 称为2π几何体。
在4π测量几何中,DUT的面积必须小于球体内径的2%。这对应于球体直径的1/10的DUT面积。对于外部进行的2π测量,端口直径必须≤球体直径的1/3。
CIE S025标准是一份旨在协调世界各国LED测量的全球文件。本规定的条款现已在欧洲和美国IESNA光测量标准中提供。
最终的结果是,只有小直径灯才能在大多数实际尺寸的积分球中测量。图1描绘了一个2米GL Opti Sphere 2000,它可以使被测灯具变矮。更大的光源和灯具必须在非常大的积分球或使用测角仪进行测量。大的积分球体,例如直径超过3米,价格昂贵,需要大量的实验室空间。同样昂贵的测角仪需要恒定的环境条件和远离光测量仪器的距离。这两种解决方案对于日常工程和测试任务来说都是许多公司和机构所无法接受的。
打破规则
那么当测量非常大的DUT时,当积分球测量的“黄金法则”被破坏时会发生什么?在实践中,与那些寻求认可实验室地位的公司相比,采用内部标准进行测试的公司已经采用了允许高达球体直径30%的照明设备的测量方法。实验室条件下的预期测量不确定度为3-4%。
由于相对较小的球体和较大的DUT,随着DUT限制球面反射,误差增加,转化为较低的测量精度。尽管如此,还是可以考虑哪些妥协方案,同时还能让工程师为内部测试获得有意义的结果?在本文中,我们将详细介绍测试结果,与严格遵守CIE标准相比,确定了不确定性的小幅增加。
测试配置和方法
我们首先设计了一个测量台和一组DUT,可以模拟不同的灯具尺寸。基本上,每个DUT都依靠安装在不同尺寸和形状外壳上的相同LED来模拟不同的DUT测试干扰情况。
我们的测试使用GL Opti Sphere 1100球形分光辐射度计进行,该分光辐射度计由1100-mm直径积分球和GL Spectis 1.0分光辐射度计组成,光谱范围为340-780 nm。测量系统已经过校准,但是,对于这组实验测量的要求,这些测量使用参考或基准测试来测量杆或测量台顶部的LED。基本案例是DUT中最小的。其他DUT配置的结果与基准情况进行了比较。图2显示了不同的DUT配置。
我们的实验室团队在每个DUT配置的整个测试中都保持严格的测量条件:
•可编程稳定的TDK拉姆达电源
•恒定的LED积分时间和LED开启时间
•测量间的LED冷却3分钟或更长时间
每个DUT配置的测试重复数次。DUT是一款荧光粉转换白光LED,驱动电流为0.6A时功耗为5.6W。
评估结果
得出的结果比预期好。即使标准中提出的建议数次超标,误差也只有2%。
房屋大小和结构的影响令人惊讶。我们的15×25,15×55,15×67,15×80,50×67厘米DUT由黑色泡沫制成,而圆形DUT由浅色卡纸制成,填充大部分球体积。后者产生比较小的黑色泡沫DUT更小的通量测量误差。测量结果显示在表中。
结论
认可实验室测试当然必须符合适用的标准。但在内部测试中,公司会发现灯具尺寸的变化与光通量和比色测量值的微小差异相关。
随着被测器件尺寸增大,光通量读数下降,必要的自吸补偿显着。但是,重新计算后,测量结果非常重复。这意味着,即使是相对较大的DUT,具有高于97%的反射涂层指数的精心设计的测量系统也会在球体中产生十几次反射。
必须注意的是,应该为每个波长定义球 - 光谱辐射计系统的自吸系数,因此它的总量定义了被测物体吸收的通量。根据物体尺寸和颜色,系数可能在整个测量范围内不同,因此需要使用精确的光谱辐射计或光谱仪。
关于标准中定义的测量原理的更一般的结论需要对不同测量系统进行额外的测试和比较。但是,由于结果证明何时使用正确的系统和实践,对于明显大于标准中规定的光源,可以获得重复且可信的测量结果。
  • led
    led
  • 光通量
  • DUT
    DUT
原文标题:灯具和积分球尺寸影响测量精度
文章出处:【微信号:hqlednews,微信公众号:华强LED网】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    FRED应用:激光二极管光源耦合到光纤的仿真
    ×2048个样本点的光源发出的光线后,当我们计算辐射照度时,输出窗口里就会显示出到达光纤接口后面的分析面处的光源功率值。 图7. 分析面处的积分功率值 可以看出,26.55%的光功率
    发表于 02-27 09:52
    请问DLP5530S-Q1反射率多少?
    请问DMD的反射效率是多少? DMD反射的光通量/入射到DMD有效面积上的光通量 下文只写了 window transmission (2 passes),请问diffraction
    发表于 02-19 07:11
    【电子工具】DM40数字万用表,60000计数(Max),精准且创新设计,快捷高效;集万用表,示波器及信号发生器功能于一体!
    ,使用更加方便快捷!创新3孔设计,更加便捷高效!多功能三合一设计,你想要的DM40万用表都有,集成万用表,示波器以及信号发生器功能于一体!DM40万用表计数可达60000;TRMS真有效值测量,精准可靠
    发表于 02-17 15:35
    了解辐射度(亮度)、辐照度和辐射通量
    介绍 辐射源性能的评估必须涉及辐射测量——与辐射相关的量的测量。对于该领域的新手来说,辐射度、辐
    的头像 发表于 02-10 06:23 163次阅读
    了解<b class='flag-5'>辐射</b>度(亮度)、辐照度和<b class='flag-5'>辐射</b><b class='flag-5'>通量</b>
    光学扩展量和光通量计算
    介绍 本说明旨在帮助确定激光驱动光源 (LDLS™) 是否是适合应用的光源。在本说明中,我们将仅考虑 LDLS 的光学性能,而不考虑 LDLS 的其他优点,例如稳定性超长寿命。要考虑的主要因素之一
    的头像 发表于 02-05 09:11 190次阅读
    光学扩展量和<b class='flag-5'>光通量</b>计算
    Jcmsuite应用:光场遇到纳米的散射与吸收
    后处理可用于计算吸收截面。 通量积分后处理可用于计算散射截面。 (另外,远场计算/傅里叶变换后处理也可以用于获得角相关的散射振幅) 在本例中,Export Fields后处理用于可视化目的
    发表于 01-22 08:57
    高输出、高均匀点光源助力机器视觉成像
    LED点光源可作为远心镜头等的光源,液晶基板的对准用光源,尺寸测量光源,点照射用
    的头像 发表于 01-14 11:32 214次阅读
    高输出、高均匀点<b class='flag-5'>光源</b>助力机器视觉成像
    Debye-Wolf积分计算器的用法
    摘要 众所周知,Debye-Wolf积分可用于以半解析的方式计算焦平面附近的矢量场。Debye-Wolf积分通常用作分析高数值孔径显微镜成像情况的基本工具。 基于理想化模型,因此不需要精确的镜头规格
    发表于 12-26 08:59
    UVLED光固化机常用术语和单位简介,一篇文章带你全面了解!
    全面、简洁的文章,带你了解UVLED光固化机的常用术语和单位!‌一、光通量(Φ)‌光通量是指发光体每秒发射的光的总量,单位为流明(Lm)。在UVLED行业中,光通
    的头像 发表于 12-24 13:27 521次阅读
    便携式高光谱成像仪优势有哪些?
    我们一起来深入了解这款神奇的仪器。 一、核心技术与设计亮点 1.高光通量分光设计 便携式高光谱成像仪采用了独有的高光通量分光设计,这一设计就如同为仪器打开了一扇明亮的窗户,能够让更多的光信号进入系统。在实际应用中
    的头像 发表于 09-27 18:13 412次阅读
    便携式高光谱成像仪优势有哪些?
    莱森光学:光致发光量子效率光谱系统的测量精度是多少?
    的因素 1. 仪器性能 - 光致发光量子效率光谱系统的核心组成部分包括光谱仪、带辐射校准光源积分球、激光光源、光纤及配套治具等。这些组件的质量和性能直接影响着
    的头像 发表于 08-29 17:52 547次阅读
    莱森光学:光致发光量子效率光谱系统的<b class='flag-5'>测量</b>精度是多少?
    检测辐射设备有哪些种类
    能够将辐射能量转换为可测量的信号。根据工作原理,辐射探测器可分为以下几类: 1.1 气体探测器 气体探测器利用气体作为探测介质,当辐射粒子进入探测器时,会在气体中产生电离
    的头像 发表于 08-20 09:56 1168次阅读
    红外辐射温度测量工作原理是什么
    红外辐射温度测量是一种非接触式的温度测量方法,它利用物体发出的红外辐射能量来测量物体的温度。红外辐射
    的头像 发表于 08-20 09:51 1118次阅读
    UVLED冷光源固化机在光通信上应用
    一下关于光通信行业的uvled固化设备。如果您也正在寻找光通信UVLED冷光源固化机不妨一起来看看吧。 柯依努UVLED固化 UVLED冷光源固化机应用案例 UVLED面
    的头像 发表于 04-17 11:47 816次阅读
    UVLED冷<b class='flag-5'>光源</b>固化机在<b class='flag-5'>光通</b>信上应用
    如何使用近场探头测量辐射
    近场探头是一种常用的工具,用于搭配频谱仪来测量电磁辐射辐射源的特性。本文将介绍如何使用近场探头进行辐射
    的头像 发表于 04-01 10:29 1147次阅读
    如何使用近场探头<b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>辐射</b>?
